Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Кто должен определять класс взрывоопасной зоны
Непрочитано 21.06.2019, 13:22
Валериан
инженер-электрик
Пермь
В п.7.3.38 ПУЭ сказано, что классификация взрывоопасных зон приведена в 7.3.40- 7.3.46 и класс взрывоопасной зоны, в соответствии с которым производится выбор электрооборудования, определяется технологами совместно с электриками проектной или эксплуатирующей организации.
Кто конкретно должен определять класс взрывоопасной зоны или от кого должна исходить инициатива в определении этого класса - от технологов или электриков проектной или эксплуатирующей организации.
Проблема в том, что технолог в своих чертежах указал категорию помещения Б и отказывается указывать класс взрывоопасной зоны по ПУЭ
Автор темы   Непрочитано 04.07.2019, 06:34
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
В ПУЭ взрывоопасные В-I, В-Iа, В-Iб, В-Iг, В-II и т.д. , но сейчас необходимо пользоваться не ПУЭ, а ГОСТами 30852, ГОСТ IEC 60079, ...61241) и т.д. Сейчас взрывоопасные зоны 0,1,2, 20,21,22
Не всегда необходимо пользоваться ГОСТами, в которых взрывоопасные зоны 0,1,2, 20,21,22.
К примеру, согласно табл.1 РД 34.21.122-87 категория молниезащиты (I или II) определяется в зависимости от классификации зон по ПУЭ, а не по ГОСТам.
Да и ПУЭ пока еще ни кто не отменял, хотя оно и устарело
Валериан вне форума
Непрочитано 04.07.2019, 08:07
Снова в деле
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
ПУЭ по факту уже не действует. Разве что используется по инерции, т.к. на пункты ПУЭ есть ссылки во внутренних приказах и нормах РТН и т.д.
ПУЭ действует сейчас только в части не противоречащей ГОСТ Р МЭК. И таких частей с каждым годом все меньше.
ПУЭ это, вообще, не правовой акт, чтобы действовать или не действовать.
ПУЭ - отдельная тема по которой у каждого свое мнение.
Непрочитано 04.07.2019, 10:38
RIG1978
Электроснабжение и КИПиА
А можно поподробней. А то я не совсем в теме.
Почему ПУЭ не действует. Я до сегодняшнего момента считал, что ПУЭ основополагающий документ (по части Эл. конечно) для всех остальных стандартов. Т.е. например всегда сначала смотрю ПУЭ и если в нем, что либо запрещено, то в других стандартах искать разрешение нет смысла.
RIG1978 вне форума
Непрочитано 04.07.2019, 13:00
Ranli
в наших нефтегазовских нормах по расстояниям отсылки только на ПУЭ идут, там где до электроэнергетических объектов надо определялть
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Непрочитано 04.07.2019, 13:26
| 1 #25
boha47
С 25 июня действует такой вот документ: СП 423.1325800.2018 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Правила проектирования во взрывоопасных зонах
На самом деле для электриков технолог должен давать категорию по ГОСТ IEC 60079-14-2013, а не по СП 12.13130.2009! Или хотя бы по ПУЭ!
Тип файла: pdf СП 423.1325800.2018.pdf (616.9 Кб, 68 просмотров)
boha47 вне форума
Назначение зоны влияния нового здания на основании опыта проектирования. vl74 Основания и фундаменты 13 09.04.2019 17:21
Кто на какой стадии и как должен определять зоны по atex? Леонид ПП Прочее. Отраслевые разделы 1 08.11.2017 17:27
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Класс конструктивной пожарной опасности ASProekt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 10.02.2011 15:01
Кто должен разрабатывать стропильн. констр крыши Арх. или Ко dextron3 Разное 19 04.10.2007 13:35
