Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Не выполнена гидроизоляция между фундаментом и зданием
Непрочитано 18.08.2015, 06:59 #1
ASR
Доброго времени, коллеги.
Есть здание трехэтажное, ижс. Строительство закончено.
Здание каркасное, каркас выполнен из бруса и досок. Фундамент ж/б монолитный, ленточный.
Строители не заложили горизонтальную подкладочную гидроизоляцию под направляющие деревянного каркаса здания. Фактически дерево стоит на бетоне, уже по чернело.
Подскажите какие методы и чем лучше обработать дерево, как защитить от разрушения? Разбирать каркас вообще не вариант.
Непрочитано 18.08.2015, 07:24
MrBrown
Поднять каркас на домкратах и подложить гидроизоляцию.
Можно даже заменить нижний венец.
Это даже для гастарбайтеров не проблема.
_________
p.s. про венец, кажется, загнул, не увидел, что дом не бревенчатый, а каркасный.
MrBrown вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2015, 07:25
ASR
Для гастарбайтеров может и не проблема, только не реально это в данных условиях.
ASR вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 07:35
igr
Конструктор
Тогда поднимать придется при замене нижнего сгнившего венца
igr вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 07:42
MrBrown
ASR, неплохо бы фотографию всего здания и ещё несколько с показом проблемных зон. Тогда советы были бы поконструктивнее.
Лучше - раз увидеть...
MrBrown вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2015, 07:51
ASR
Фото нет.
Здание каркасное, деревянное. Каркас обшит осв, заполнен пенополистеролбетоном, тлщина стены 150мм. Снаружи утеплен 100мм и обшит сайдингом.
ASR вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 07:56
1 | #7
MrBrown
ASR, Ну, тогда надо поискать инфу про инъекционную гидроизоляцию деревянных конструкций.
Она как раз применяется при нарушении технологии строительства.
MrBrown вне форума
Непрочитано 19.08.2015, 07:05
igr
Конструктор
И неплохо бы данные по грунтовым водам. Может там ее и близко нету, тогда и не надо горизонтальной гидроизоляции.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2015, 07:29
ASR
Верх фундамента выше отметки земли. По фундаменту уже устроен каркас - по периметру обвязочная балка (доска 150*50), на ней стойки.
ASR вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2015, 11:23
ASR
Фот фото
Название: 2015-08-19 11-58-52.jpg
ASR вне форума
Непрочитано 19.08.2015, 11:37
eilukha
Сообщение от ASR Посмотреть сообщение
Фот фото
- пока просто намокание.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.08.2015, 12:09
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
В основном дерево на границе с др материалами обварачивают из-за конденсата, а не из-за грунтовых вод.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 19.08.2015, 12:59
ПИРАня
Фигня всё это, там и теплоизоляция мокнет вдобавок, если по фото судить, руки оторвать таким строителям.
Непонятно, что с отмосткой - что такое голубое? Нам при ремонте фундамента сделали прифундаментный дренаж, пропитку дерева гидроизоляционным материалом, и засыпную гидроизоляцию с верхним водоотталкивающим покрытием, естественно, не под прямым углом. Хотя - у нас всё же рулонная была изначально, просто водный режим изменился со временем, и появились проблемы.
Что касается того, что теплоизоляция мокнет - тут уж, мне кажется, никакая пропитка дерева не спасёт, но я тут как обыватель выступаю, не советчик.
ПИРАня вне форума
Непрочитано 19.08.2015, 14:16
igr
Конструктор
Какой конденсат? И бетон и дерево в однаковых условиях
igr вне форума
Непрочитано 19.08.2015, 14:31
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Обработать верх фундамента пенетроном.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2015, 15:22
ASR
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
А что это даст?
ASR вне форума
Непрочитано 19.08.2015, 15:29
1 | #17
Кореш
Питер
не будет капиллярного подсоса влаги через фундамент, для чего и кладется горизонтальная гидроизоляция
Кореш вне форума
Непрочитано 19.08.2015, 16:53
Saur
Снимаете нижние листы OSB со стороны помещения, снимаете нижние плиты пенопласта, получаете доступ к обвязке. Изготавливаете раствор антисептика, берете губку и вперед, пропитывать, затем сушить феном.
После того как соберете стены снова, проведете отсечную гидроизоляцию методом инъецирования.
Вот только верх фундамента закрыт деревянным каркасом стен
Saur вне форума
Непрочитано 19.08.2015, 17:07
Кореш
Питер
Пенетрон проникающая, думаю, перекроет капилляры под древесиной, так конечно смотреть надо по ситуации.
Я имею ввиду обработать фундамент с боков у обреза, вдоль обвязочной балки.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2015, 22:05
ASR
Вот чисто теоретически:
Взять мастику для кровельных и гидроизоляционных работ ТЕХНОНИКОЛЬ №31 и через шприц для масла (типа автомобильного) вгонять в полость м/у доской и фундаментом в предварительно пробуренные отверстия? Шаг инъекции 10см, глубина отверстия 2/3 от ширины доски, т.е 10см.
Не думаю что поверхность фундамента идеально ровная, да и структура поверхности доски позволят распределить мастику в небольшом пятне равномерно.
Что скажете, стоит реализовывать такой способ?
ASR вне форума
Гидроизоляция между монолитным фундаментом и кирпичной кладкой. Dr.Smiley Архитектура 34 09.07.2015 16:58
Гидроизоляция проема в стенах подвала между секциями здания через деформационный шов Tyhig Основания и фундаменты 2 11.03.2014 17:43
Для чего нужна горизонтальная гидроизоляция над фундаментом? Дикобраз Основания и фундаменты 31 12.10.2012 02:13
Ветро- гидроизоляция кровли. Склеивать между собой листы или нет? AndreyKo Конструкции зданий и сооружений 5 13.05.2011 11:18
Максимальное расстояние между скважиной и проктируемым зданием Сазоныч Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 12.11.2008 17:27
