Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > СПДС 5 и Autocad Architecture 2009 под Windows7 - фатальные ошибки
Непрочитано 15.04.2010, 17:36 #1
KSI
Калининград
На ноутбуке установлена Windows 7 Максимальная 32-bit (см. Windows7.JPG).
Установлены Autocad Architecture 2009 с SP1 и СПДС 5 сборка 5.0.662. Лицензия СПДС припязана к USB ключу.
Если запускать Autocad Architecture 2009 под профилем Architecture или Autocad (без загрузки СПДС), то всё работает замечательно.
Если запустить через ярлык СПДС (загрузка через CS Интегратор), то при загрузке программы вылетает сообщение о ошибке (см. error01.JPG):
ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: Unhandled Access Violation Reading 0x2546e7e8 Exception at 2546e7e8h
и программа закрывается.
Если создать новый профиль, куда подгрузить меню СПДС, и прописать все пути в настройке, то можно спокойно запустить Автокад и СПДС. Но при завершении работы вылетает сообщение о ошибке (см. error02.JPG):
ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: Unhandled Access Violation Reading 0x282fe7e8 Exception at 282fe7e8h
Если сделать сохранение файла до закрытия программы, то все изменения нормально сохраняются. Но эти постоянные фатальные ошибки не есть хорошо.
Поиск по номерам ошибок ничего не дал.
Понятно, что дело в СПДС. Может у кого есть какие соображения?
ID:	37470  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37471  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.04.2010, 01:36
Надеюсь, UAC отключен? Логин пользователя без кириллицы? Права на доступ к каталогу установки СПДС установлен в "Полный"?
Если это все сделано, и ошибки все равно никуда не деваются, то что-то идей нет...
Автор темы   Непрочитано 16.04.2010, 11:23
KSI
Калининград
UAC - надо проверить. Остальное в порядке. Пользователь - латиницей, с правами администратора, так как ноутбук в сеть не подключен.
KSI вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 12:04
MCAD
Попробуй поставить интегратор от СПДС 6.
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2010, 18:03
KSI
Калининград
Спасибо за советы.
Да что-то пользователь не хочет проверять. Говорит, что его пока устраивает работа в созданном мной профиле, а то что фаталит при закрытии программы, он на это не обращает внимания, ведь всё сохраняется.
Я вообще не понимаю, зачем он поставил СПДС 5, ведь было произведено обновление до СПДС 6. Ключ всё равно один. А на стационарном компьютере установлен AA 2010 и СПДС 6 под Win XP. Ведь будут проблемы с файлами. Сделает чертеж на стационарном компе с использованием СПДС 6, пренесет на ноутбук, чтобы поработать дома, а СПДС 5 не поймет примитивы новой версии.
KSI вне форума
Непрочитано 17.04.2010, 05:31
MCAD
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
Формально он должен перестать работать в пятой версии. СПДС 5 никогда не тестировался (и не будет) на WIN 7 . Тем более интегратор, входящий в его инсталлятор.
MCAD вне форума
ObjectARX. Расчленение и удаление proxy-объектов Profan Готовые программы 236 17.08.2019 11:19
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
AutoCAD 2010 ИЛИ AutoCAD Architecture 2010 Bat AutoCAD 2 25.11.2009 07:17
Optitool под AutoCad 2009 Bublik 22 Прочее. Программное обеспечение 1 06.10.2008 11:55
СПДС GraphiCS под ZWCAD!! gipro Другие CAD системы 3 15.05.2008 10:47
