Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > огнестойкость сборных железобетоных вентблоков
Непрочитано 21.09.2012, 11:06 #1
semenov.isf
Подскажите пожалуйста, на какие максимальные пределы огнестойкости R, E, I расчитываются сборные железобетонные вентблоки?
Непрочитано 21.09.2012, 11:31
Alexandr_A
Вы имеете ввиду какой должен быть предел огнестойкости или как его определить?
Требуемый предел огнестойкости смотрите в СП 7.13130.2009 в зависимости от вашей ситуации.
Фактический определяйте по ПОСОБИЮ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРЕДЕЛОВ ОГНЕСТОЙКОСТИ КОНСТРУКЦИЙ, ПРЕДЕЛОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОГНЯ ПО КОНСТРУКЦИЯМ И ГРУПП ВОЗГОРАЕМОСТИ МАТЕРИАЛОВ (К СНиП II-2-80)
Alexandr_A вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 11:40
swell{d}
Düsseldorf
это не несущая конструкция. требования только к группе горючести, я думаю. что-нибудь типа НГ. могу ошибаться
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 12:57
Alexandr_A
Да, не несущая, но для отдельных вентшахт предъявляются требования к пределу огнестойкости. Более подробно в том СП, на которое я сослался выше.
Непрочитано 21.09.2012, 13:23
swell{d}
Düsseldorf
типа дымоудаления? ну м.б.
обычно они из кирпича и вопросов нет
swell{d} вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 13:42
Alexandr_A
Не обязательно. Например транзитные вентшахты или проходящие сквозь противопожарные стены.
Чему равна огнестойкость газобетонной перегородки толщиной 250 мм из Aeroc ? drill_man Прочее. Отраслевые разделы 12 26.04.2018 15:49
Огнестойкость здания. как определить Makc Прочее. Архитектура и строительство 53 26.05.2016 15:19
В каком разделе проекта должны быть указаны спецификации ж/б вентблоков. tesibiy Прочее. Архитектура и строительство 2 14.03.2012 17:40
огнестойкость металлических ферм maxi_s Архитектура 29 03.05.2011 12:05
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
