Коэффициент спроса и мощности для щита автоматики для систем вентиляции
М.О.
Для шкафа автоматики указывается номинальная мощность, да, она практически будет равна полной мощности установки (как правило на каждую установку свой шкаф управления), но всё идивидуально (бывают установки например с двумя движками которые работают в режиме ротации 24\7). А ещё правильней обращаться к поставщику этих шкафов и уточнять что они ставят на вводе (номинал вводного автомата или плавких вставок). По данной мощности будете определять кабель и защитный автомат для данного щита, а при расчёте распредилительного щита вентиляции, или ВРУ см. СП256.
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Коэффициент спроса ему и нужен для того, что бы определить токи щита.
solar правильно написал, смотри технологические исходные данные системы (на предмет наличия взаимно резервирующих (не одновременно работающих) двигателей, систем и т.п.) и СП 256 (таблица 7.5.). |
Опять же, если есть охладитель воздуха, то вот он работает периодически летом и не работает зимой. Но сомневаюсь, что производители дадут величину коэффициента. Еще могут быть электронагреватель воздуха. Тогда скачки потребления могут быть очень приличными. Последний раз редактировалось Pavel_V, 05.04.2022 в 09:06. |
расчет рекламного щита - по какому из методов? | Zveka | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 29.04.2022 18:53 |
проблема «опрокидывания» систем естественной вентиляции многоэтажных зданий | ahtuba_lsk | Инженерные сети | 2 | 13.05.2010 15:49 |
Лицензия на проектирование электроснабжения систем вентиляции и дымоудаления | yangol | Электроснабжение | 2 | 21.01.2010 09:18 |
Ищу каталог "Арктика-оборудование для систем вентиляции воздуха" 2007 | sapr71rus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 31.01.2009 11:17 |
Коэффициент спроса | Mr.Andersen | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 03.03.2008 13:37 |
