24.02.2015, 11:35 | #1 | |
Какой принимать показатель текучести для расчета нес. способности сваи
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Я тоже склоняюсь к этому мнению, но все же написано неоднозначно, поэтому решил спросить на форуме.
Требование вычислять IL по формуле 9.1 ведь относится ко всем глинистым грунтам (разумеется при Sr меньше 0,8), а не только к просадочным. А требование принимать IL =0,4 сразу после этой формулы идет. Думаете? Все таки модуль деформации 18МПа и коэффициент пористости 0,8. Я хотел попробовать без лидера (на испытаниях).
Попробуйте. |
Для глинистых грунтов, имеющих степень влажности Sr меньше 0,8 в природном состоянии. В остальных случаях может быть IL < 0,4. То есть Вы считаете что при отсутствие грунтовых вод (а у меня отсутствуют), для расчета нес. способности сваи я принимаю IL=0,01.
Могу ошибаться, но кажется Sr <0.8 соответствует твердым, полутвердым грунтам. Для них всегда будет применима формула (31) по СНиП
Посмотрите СНиП 2.02.03 п.8, таблицы 1 отсутствует. Это требование (п.8) только в СП50-102. В актуализированной редакции в табл. 7.2 п. 8 в более "демократичной" версии. |
Для себя решил брать IL = 0,16 и смотреть результаты испытаний. Спасибо за Ваши ответы! Единственное так и не понял как связано с
У вас расчёты не правильные, либо вы что то путаете. Т.к. показатель текучести это характеристика глинистого грунта, а показатель "Sr" это характеристика песчаного грунта, у вас понятия противоречат друг другу. Короче говоря у песчаного грунта нет показателя текучести, а у глинистого нет показателя Sr.
для глинистых грунтов - степень влажности, Sr!
для крупнообломачных и песков - коэф водонасыщения, Sr! обозначаются одинако. Цитата:
Какой смысл в понятии несущая способность сваи | Exception2010 | Основания и фундаменты | 45 | 16.02.2022 12:48 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Расчет несущей способности сваи по 1 или 2 типу зонда. Какой расчет точнее ? | Евгений М | Основания и фундаменты | 13 | 05.07.2013 15:36 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
Нюансы расчета сваи на горизонтальную силу и момент | Дмитрий | Основания и фундаменты | 10 | 11.11.2005 08:54 |
