21.10.2011, 11:40 | #1 | |
Можно ли использовать косые шайбы под высокопрочные болты.
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Что то все молчат..
Чем отличается высокопрочный болт? Тем, что он имеет меньшую способность к деформации . У полок двутавров бывают достаточно крутые полки и тянуть болт без гайки - чревато. Даже вязкий. Потому, что изгибаться будет резьба на входе в гайку и можно ошибиться с натягом или порвать болт - резьба будет работать как концентратор напряжений по канавкам. Косые шайбы ... Где гарантия, что эта шайба займет нужное положение? Лично я подобные вопросы решал так - наваривал рядом с отверстием валик электросваркой чуть больше 180 градусов и обрабатывал болгаркой. Если много дырок - простейшие зажимы и поворотный кронштейн для крепления болгарки. Сверху шайбу обычную, гровер или контрагайку и все дела. PS: Только не надо криков про СНиП... Последний раз редактировалось Экс, 23.10.2011 в 12:26. |
Украина (после Урала и Алтая)
Вопрос поставлен о возможности применения стандартных шайб. Но лучше воспользоваться предложением igorni: просто и надёжно.
Россия, Крым
поползет, либо потом. Как определить усилие затяжки и кто даст гарантию, что болт не изогнется и не ослабнет? Мура это - ваши косые шайбы, в принципе! Придумка сниповатых девочек, ни когда не имевших дела с реальностью. |
Украина, Запорожье
у швеллеров до 10%, а у двутавров М - до 12 (это у двутавров С уклон до 16%)
ГОСТ 10906 - шайбы специально для этого и предназначены. См. самое начало ГОСТа а чтоб не поползла шайба |
Россия, Крым
А Вы попробуйте! Для этого ее обязательно надо притянуть болтом с гайкой, зафиксировать.
Болт надо взять толще, чем рабочий - иначе Вы потом не вставите его, косина выберет плюс в диаметре. Варить надо очень грамотно - иначе есть вероятность того, что она отколется при прижиме. И из какой стали шайба? Если углеродистая - то она закалится по шву и отколется, так как есть мощный остудифилис в виде двутавра. Если шайба тонкая и не увеличенного диаметра, то вообще нескладуха - варить тонкий край к толстой плоскости - нужен определенный опыт.. В итоге вернетесь к варианту с наварным валиком. Проверенная технология. |
Щелково МО
Россия, Крым
И даже знаю школьную физику. Так что учитесь, учитесь и учитесь! Можно даже фрезернуть площадку вокруг дырочки. Нежно так... |
Украина, Запорожье
уж срезал так срезал.
А если посчитать угол трения? И сравнить с углом скоса внутренней грани полки? металл-металл - 0,3. Угол трения = 17 град 28 мин. А скос в 12% (двутавр М) = 6 град 51 мин Так что не поползет шайба-то. Плюс, если ее хоть как-то прихватить с более толстой стороны (т.е. на стороне, нижней по скосу), то это уже упор от соскальзывания. И самое странное: стандарту на шайбы уже более 30 лет, а так и не отменили. Не повод ли это задуматься? |
Надо приварить самодельную шайбу.
Правильно говорят. Резать нельзя.
Украина, Запорожье
в смысле площадки фрезеровать?
Ну да как бы... А вот насчет шайб из куска того же проката - это очень даже. Плюс можно просто пластину из полки на группу болтов приварить, а потом в пакете отверстия под болты. Отходы есть 100%, так что и шайбы покупать не надо будет. |
Стандарты просто так не появляются. Думаю, что такая шайба применялась с демидовских времён.
Похоже, что и уклоны на швеллерах-двутаврах принимались, исходя из угла трения покоя, а не скольжения.
Россия, Крым
Ну вы даёте! :-)) Я пошутил с фрезеровкой, ну шучу я так, неумело...
Что касается поползет-не поползет, то тут Вы, товарищ, неправы! Поползет! Потому, что есть ветровые нагрузки, есть нагрузки временные, есть температурные деформации суточные. Так что не сомневайтесь - поползет. Впрочем, дело вкуса. Лично я эти шайбы не использовал и не стану. Просто потому, что я все это щупал руками и делал. У меня принцип - не возвращаться к сделанному. Поэтому надо делать соответственно. |
А может, шайбу ставить так, чтоб она находилась в самом нижнем положении, упиралась отверстием в болт, а болт противоположной стороной упирался в отверстие двутавра? И куда она денется?
Россия, Крым
Шайба - она ни куда не денется. Но, Вы нарисуйте чертежик - шайба где то порядка . как минимум, толщиной , сравнимой с диаметром дырочки. Вы сжимаете два клина. Значит появляется горизонтальная составляющая усилия. Слабо сжали - елозит. Сильно сжали - будет
напряжен болт по одной стороне значительно больше, чем по другой. И боковой упор этому поможет! Причем, гнуться будет резьба! Выше уже писалось... Ну в самом хреновом случае - приварить, причем чем то очень вязким. Геморрой называется. |
Высокопрочные болты | Архангел Гавриил | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 16.06.2007 11:31 |
можно ли использовать в качестве наполнителя в стеновых блок | ilya20000 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.05.2007 13:37 |
