Архитекторам и проектировщикам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Случайный эксцентриситет
Непрочитано 12.10.2005, 08:59 #1
p_sh
новичок
Ярославль
Расчет ж.б. рамы.(связей нет - все горизонтальные нагрузки воспринимаются рамностью) имеются вертикальные (соб вес, временные) и горизонтальные нагрузки (ветер), Чуствую что может сильно вмешатся случайный фактор - неточность монтажа и добавить свою долю горизонтальных нагрузок - теперь (ввиду малости угла (надеюсь)) пропорционально вертикальной нагрузке.
Подскажите каким документом кроме снипа ж.б. ("Эксцентриситет в любом случае принимается не менее 1/600 длины элемента или расстояния между его сечениями, закрепленными от смещения, и 1/30 высоты сечения") нормируются неточности монтажа. Особенно настораживает в снипе фраза "не менее", было бы не более - спать было спокойнее.
Или есть практический опыт - в каких пределах изменяются реальные неточности монтажа (строители - из турции).
[ATTACH]1129093163.JPG[/ATTACH]
Непрочитано 12.10.2005, 12:27
Sinuss
p_sh
Еврокод 2.
Sinuss вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2005, 12:45
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Sinuss
p_sh
Еврокод 2.
можете уточить Цыфирь.
p_sh вне форума
Непрочитано 12.10.2005, 13:29
Sinuss
p_sh
По ЕС2 цыфирь каждый раз расчитывается в зависимости от геометрии здания. Может господа из зарубежья подскажут конкретнее.
Sinuss вне форума
Непрочитано 12.10.2005, 21:10
Vlad®
розмысл
Иркутск
:arrow:
[ATTACH]1129137003.jpg[/ATTACH]
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2005, 13:57
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Vlad®
:arrow:
А это когда успели перепечатать???
что нового?
p_sh вне форума
Непрочитано 14.10.2005, 06:32
Vlad®
розмысл
Иркутск
в 2005 г .
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие 3
1.Общие рекомендации 4
Основные положения 4
Основные расчетные требования 5
2.Материалы для бетонных и железобетонных конструкций 6
Бетон 6
Показатели качества бетона и их применение при
проектировании 6
Нормативные и расчетные характеристики бетона 8
Арматура 10
Показатели качества арматуры 10
Нормативные и расчетные характеристики арматуры 11
3.Расчет элементов бетонных и железобетонных конструкций по
предельным состояниям первой группы 13
Расчет бетонных элементов по прочности 13
Общие положения 13
Расчет внецентренно сжатых элементов 14
Расчет изгибаемых элементов 18
Примеры расчета 19
Расчет железобетонных элементов по прочности 20
Изгибаемые элементы 20
Расчет железобетонных элементов на действие изгибающих
моментов 20
Общие положения 20
Прямоугольные сечения 22
Тавровые и двутавровые сечения 24
Примеры расчета 26
Прямоугольные сечения 26
Тавровые и двутавровые сечения 28
Элементы, работающие на косой изгиб 30
Примеры расчета 35
Расчет железобетонных элементов при действии поперечных
сил 38
Расчет железобетонных элементов по полосе между
наклонными сечениями 39
Расчет железобетонных элементов по наклонным сечениям
на действии поперечных сил 39
Элементы постоянной высоты, армированные хомутами,
нормальными к оси элемента 39
Элементы переменной высоты с поперечным
армированием 43
Элементы, армированные отгибами 45
Элементы без поперечной арматуры 47
на действие моментов 49
Примеры расчета 56
Внецентренно сжатые элементы 70
Общие положения 70
Расчет при действии поперечных сил 71
Учет влияния прогиба элементов 71
Расчет нормальных сечений по предельным усилиям 74
Прямоугольные сечения с симметричной арматурой 74
Прямоугольные сечения с несимметричной арматурой 78
Двутавровые сечения с симметричной арматурой 79
Кольцевые сечения 81
Круглые сечения 83
Элементы работающие на косое внецентренное сжатие 85
Примеры расчета 86
Прямоугольные сечения с симметричной арматурой 86
Прямоугольные сечения с несимметричной арматурой 94
Двутавровые сечения 95
Кольцевые сечения 99
Круглые сечения 101
Элементы работающие на косое внецентренное сжатие... 102
Расчет наклонных сечений 104
Центрально и внецентренно растянутые элементы 105
Центрально растянутые элементы 105
Внецентренно растянутые элементы 105
Примеры расчета 108
Расчет нормальных сечений на основе нелинейной
деформационной модели ПО
Элементы, работающие на кручение с изгибом 115
Элементы прямоугольного сечения 115
Расчет на совместное действие крутящего и изгибающего
моментов 115
Расчет на совместное действие крутящего момента и
поперечной силы 118
Примеры расчета 121
Расчет железобетонных элементов на местное действие
нагрузок 125
Расчет на местное сжатие 125
Примеры расчета 128
Расчет изгибаемых элементов на продавливание 129
Общие положения 129
Расчет на продавливание элементов без поперечной
арматуры 131
Расчет на продавливание элемента с поперечной
арматурой 133
Примеры расчета 133
4. Расчет элементов железобетонных конструкций по предельным
состояниям второй группы 142
Расчет железобетонных элементов по раскрытию трещин 142
Общие положения 142
Определение момента образования трещин 143
Определение ширины раскрытия трещин, нормальных к
продольной оси элемента 147
Примеры расчета 153
Расчет железобетонных конструкций по деформациям 159
Общие положения 159
Расчет железобетонных элементов по прогибам 160
Определение кривизны железобетонных элементов 164
Общие положения 164
Кривизна железобетонных элементов на участке без трещин в
растянутой зоне 165
Кривизна железобетонных элементов на участке с трещинами в
растянутой зоне 166
Определение кривизны железобетонных элемента на основе
нелинейной деформационной модели 170
Определение углов сдвига железобетонных элементов 173
Примеры расчета 173
5 .Конструктивные требования 178
Общие положения 178
Геометрические размеры конструкций 178
Армирование 179
Защитный слой бетона 179
Минимальные расстояния между стержнями арматур ы 181
Продольное армирование 182
Поперечное армирование 184
Анкеровка арматуры 188
Соединения арматуры 191
Гнутые стержни 194
Требования к бетонным и железобетонным
конструкциям 194
Фиксация арматуры 201
Приложение 1 206
Приложение2 208
Vlad® вне форума
Непрочитано 14.10.2005, 06:36
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Vlad®
Дык может быть выложишь где-нить??..)
Гоша вне форума
Непрочитано 14.10.2005, 06:41
Vlad®
розмысл
Иркутск
... да больно уж большой он - 15,5 М ...
Vlad® вне форума
Непрочитано 14.10.2005, 07:08
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Vlad®,
а на рапишаре??
Ну хоть кинь по мылу..а))....
Гоша вне форума
Непрочитано 29.01.2008, 14:19
винсент75
Московская обл
Строители были не из Турции, а из армении. Они вышележащую колонну на 10см сдвинули...Возможно еще отклонение вертикальных конструктивных элементов от той самой вертикали (на трех метрах до 5-7см).
Это я всё про брак говорю, прошу народ не возмущаться...
винсент75 вне форума
Непрочитано 29.01.2008, 14:51
ander
проектирование
Кемерово
В СП теже случайные эксцентриситеты, вроде. А приемка работ к проекту отношения не имеет.
ander вне форума
Непрочитано 29.01.2008, 15:07
винсент75
Московская обл
сказано же
так что можно рассматривать и свой личный опыт при проектировании, в зависимости от ответственности сооружения и здравого смысла
Непрочитано 30.01.2008, 07:20
Евгений, Екатеринбург
Не надо заниматься танцами с бубнами - все что написано в СНиПе (СП) этого вполне достаточно.
Просчитайте раму со смещениями и убедитесь - написанного в СНиПе хватит. Можно конечно сразу посчитать и на 10 см, но тогда надо сообщить Заказчику что он принимает на себя оплату строительных рисков криворуких рабочих.
1/30 высоты сечения это большой случайный эксцентриситет, что бы такой получить уж очень кривые руки должны быть (отклонения от СНиПовских в несколько раз).
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 11:32
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Еврокоды были в Даунлоаде.
engineer_a вне форума
