конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
ну ладно, сорь, если что.
я имел в виду - не нужно ставить никогда и ничего, если не знаешь зачем тебе это. по логике.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
инженер-конструктор Регистрация: 07.06.2012
Луцк
ГОСТ 2.308-2011 для начала. Раздел 7 - ответа мне не дал, никакой конкретики в нем не увидел. Можно посмотреть на вопрос с другой стороны - о чем говорит размер в прямоугольнике фрезеровщику который, который изготавливает деталь. Последний раз редактировалось Interest, 18.05.2013 в 18:17. |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Прямоугольники показывают, на какие номинальные размеры распространяются оговоренные чертежом допуски - позиционный, формы и т.п. - та цифирь, которая пишется в специальной рамочке и предваряется значком, соответствующим виду допуска.
Вот пример и нужно ли в таком случае указывать допуск расположения для отверстий.
Во втором чертеже не понятно, нужны ли эти квадраты вообще. В примечаниях к чертежам указано что все размеры по двенадцатому квалитету. Последний раз редактировалось Interest, 19.05.2013 в 12:16. |
Украина (после Урала и Алтая)
В первом примере не хватает привязки отверстий: относительно осей детали или большого отверстия, относительно торцов детали. Во втором имеются размеры вала, отверстия и безразличные. Если в ТТ отмечены все три вида допусков, то рамки не нужны.
В данном примере можно убрать рамки и R 0,1 заменить на +_ 0,14 к размерам по отверстиям, хотя во многих случаях "рамки" всё же предпочтительнее ввиду большей гибкости применения. Возможно, требуется ещё базирование Ф2 по центральному отверстию, поэтому желательно видеть сборочный чертёж или узел, чтобы рассуждать более предметно - это касается как величины допуска, так и способа его назначения. ЗЫ: отходил от компа, поэтому второй пример и ответ uraltay пропустил. ) |
Спасибо за ответы. НО
Я так и не понял о чем сигнализируют размеры в прямоугольниках. Почему В данном примере можно убрать рамки и R 0,1 заменить на +_ 0,14 к размерам по отверстиям Почему отпадает вопрос про фрезеровщика. "Во втором имеются размеры вала, отверстия и безразличные" - о размерах какого вала идет речь во втрором примере? - что значит безразличные? Поясните пожалуйста. Последний раз редактировалось Interest, 19.05.2013 в 20:53. |
Вал - размеры охватывающие (35 и 10), отверстие - охватываемые (Ф2), остальные не относятся ни к охватываем, ни к охватывающим. См. ГОСТ 2.307, как записывать допуски в ТТ.
В метрологии вал -это несколько другое.
Они означают, что допуск на номинальное расположение элементов (в нашем случае - отверстий) записан на самом элементе, под размерной линией, в рамке. В посте 26, черт. 1 отверстия могут отклоняться от номинального расположения в радиальном направлении (значок R) до 0,1 мм, т.е., ось отверстия должна находиться внутри окружности диаметром 0,2 мм. Если вместо этого поставить допуск на размеры по осям отверстий +-0,1, то вроде похоже, но тогда ось отверстия будет находиться в квадрате со стороной 0,2 мм, т.е., по диагонали квадрата будет отклонение 0,14 мм. Болт не влезет...
У-ф-ф-ф!.. Уже аж сам всё понял!..
Вы бы ещё пояснили: чем зависимый допуск отличается от независимого, тогда может и поймет Interest назначение размеров в прямоугольниках.
С уважением sbi |
Onсe more: Цитата:
Эх... сливают швейцары шведам. ( |
PS Все вышесказанное тоже имеет место быть, но это уже мелкие нюансы. простановка размеров в прямоугольниках нужно больше для удобоваримости чтения чертежа рабочими
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 20.05.2013 в 09:55. |
Зависимый допуск обозначается буквой М в кружочке и означает, что ось отверстия может отклоняться и на половину своего допуска (в приведённом чертеже нет этой буковки).
"повёрнуто" нужно ли ставить в чертеже согласно СПДС? | F0xik | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 24.10.2014 15:36 |
Что нужно учитывать когда задаешь пространственный каркас в SCADe | STUDENTkaz | Расчетные программы | 4 | 22.04.2009 09:28 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
Когда нужно утеплять стены подвала? | Колян | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 02.10.2005 00:58 |
