Трубопроводная арматура АБРАДОКС, АБРА, ABRADOX, ABRA
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите разобраться с расчетом сваи
Непрочитано 04.07.2007, 22:05 #1
kt133a
Kharkiv
Помогите, пожалуйста, разобраться с расчетом сваи.
Работать (и разбираться) приходиться с электронным вариантом СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов из эл. базы "СтройКонсультант" и в нем вызвало непонимание определения в прил.Д, пп.Д.4 - [далее цитата] "l0 - длина участка сваи, м, равная расстоянию от подошвы ростверка до поверхности грунта под ростверком". Объясните пожалуйста - как определять l0 (в любом удобном для Вас виде) или правильный текст пп.Д4.
Заранее благодарен за ответы.
Best wishes, Andrew
Непрочитано 04.07.2007, 22:39 Re: Помогите разобраться с расчетом сваи
RomanM
инженер
Сообщение от kt133a
Best wishes, Andrew
Речь наверное идет о высоком ростверке (с подошвой выше уровня грунта)
RomanM вне форума
Непрочитано 04.07.2007, 23:24
Drulya
проектирование транспортных сооружений
SPb
Свободная длинна сваи - высокий ростверк или обсыпной фундамент. В последнем случае возможно на этой длине будет собираться нагрузка от бокового давления грунта.
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
Непрочитано 05.07.2007, 10:22
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Если посмотреть п. 3.7 СНиП 2.02.03-85 там lo описывается как длина участка от подошвы высокого ростверка до уровня планировки грунта.
Если ростверк низкий и садиться непосредственно на грунт lo=0. Если ростверк садиться на насыпной не слежавшийся грунт lo - от подошвы ростверка до подошвы слоя насыпного грунта.
ИМХО
_Oleg_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2007, 14:33
kt133a
Kharkiv
Спасибо всем за содержательные ответы.
Best wishes, Andrew
kt133a вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 10:45
Vildar
AutoCAD
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
ИМХО
А если насыпной грунт, 50 летней давности, мощностью 10м и больше.
В этом случае lo тоже будет = от подошвы ростверка до подошвы слоя насыпного грунта?
Vildar вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 07:43
Drulya
SPb
Сообщение от Vildar Посмотреть сообщение
Если есть хар-ки этого грунта (были проведены спец. исследования и есть отчет по насыпным грунтам), то при определении l0 его следует учесть.
Не забываем про проверку сигма-зет (при горизонтально нагруженной свае), - скорее всего она будет производиться именно в этом слое.
С уважением,
Drulya.
Последний раз редактировалось Drulya, 19.10.2007 в 07:55.
Drulya вне форума
CAD БИБЛИОТЕКА
