Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Лишние действия нужны когда кто то, чего то не хочет понимать, мои чертежи гп можно передавать сразу только в одной папке гп. И ладно когда заказчик требует, но когда от вас это требует гип - что тогда скажите?
----- добавлено через ~25 мин. ----- Не всегда, то что нравится верно. Раньше, я повторюсь, работал также как и Вы, но как только пришлось столкнуться с необходимостью экспорта из листа в модель я изрядно помучился и начал работать с ссылками. И мне сейчас этот вариант нравится больше и не только из-за того, что отпала необходимость использовать эту "глючную" команду экспорт в модель. |
Вот, например, сейчас есть разбивочный план из 20 листов формата А2х3. Будет приставать, порежу на отдельные листы и выдам ему 20 файлов, пусть сам их "складывает" в кучу, потому как, он хочет иметь полную площадку в dwg |
Подскажите плиз как сделать кнопку экспорт листа во вкладку модели без общения с диалоговым окном запроса имени файла. Пусть имя файла выбирается по умолчанию.
Пробовал так (command "_.EXPORTLAYOUT") - но запращивает - нужно нажать enter (command "_.EXPORTLAYOUT" " "); - не работает Разобралси - вот так работает - (command "_.EXPORTLAYOUT" "") |
Учусь... Регистрация: 31.01.2020
Ребзя, всем салют! Есть вопрос такого плана: в чертеже имеется блок содержащий в своем составе маскировку, при экспорте чертежа из Листа в Модель, у блока пропадает маскировка? Не ясно почему так происходит (в перечне от Автодеска о потере данных при экспорте - маскировка не значится), при этом блок остается с тем же именем и функциями, но маскировки в нем уже нет! Может быть в более новых версиях акадов такой проблемы нет, проверьте кому не сложно (акад2013, wipeoutframe "1"). Еще замечено, что некоторые разноименные блоки все же переименовываются в безымянные - хотя созданы по образу и подобию, поэтому вставка экспортированного файла в первоначальную модель проблему не решает. Главный вопрос почему пропадает маскировка? До экспорта.dwg
После экспорта.dwg |
Это необходимо для передачи файла в DWG, с размещением всех листов уже в модели. Но все же, почему слетает маскировка у блоков (см.выше файлы "До экспорта" и "После экспорта"), если есть возможность - проверьте работу экспорта из листа в модель в более новых версиях, выше чем акад2013.
Это необходимо для передачи файла в формате dwg, с экспортом всех листов в область модели - некоторым "типам" так проще смотреть и печатать. И все же к сути вопроса, почему слетает маскировка у блока после экспорта? У кого есть возможность, проверьте (файлы см. выше - "До экспорта", "После экспорта") экспорт листов в более новых версиях (выше акад2013). Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.02.2020 в 17:02. |
#47, см.вложения: https://forum.dwg.ru/attachment.php?...3&d=1580802423
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
2018 у меня экспортирует без маскировок. |
похоже автокад так видит, в принципе не экспортирует маскировки в модель
проверено на АК2018х64 Для блоков думаю не смертельно, их всегда можно переопределить после экспорта. ----- добавлено через ~2 мин. ----- а вот маскировки не в блоках ОЙ, просто теряются.
Мастерская СПДС |
Инженер-проектировщик Регистрация: 18.09.2015
Команда экспорта необходима для переноса некоторых узлов чертежей, которые сделаны методом полигонального видового экрана, из-за большого размера файла, с тем чтобы эти повторяющиеся узлы использовать при создании других чертежей. Эту операцию можно сделать также именованными видовыми экранами, но это муторно и никто обычно этим не занимается. Поэтому, рекомендую ТС договориться с "некоторыми типами" и объяснить им как работать с листами в автокаде, это будет проще, чем заниматься бесполезной работой. Выскажу своё подозрение, что подобные темы связаны с использованием нанокада в котором нет аналога команды CHSPACE, а создаются на форуме автокада, т.к. нанокад изначально позиционируется, как "тот же автокад, только русский". |
Уже есть
Мастерская СПДС |
Offtop: Благодаря этой теме проверил порадовался, что Брикскад маски вполне воспринимает )) |
Ну и смена простианства сильно не поможет если в модели генплан неподрезанной внешней ссылкой или блоком, а подрезка сделана ВЭ листа.
В этом случае экспорт листа в модель помогает.. делает подрезанный блок. Людям всю методику работы менять придется ----- добавлено через ~3 мин. ----- А ежели лист собран из разных видовых экранов, да еще раскиданных по всему чертежу или наоборот несколько ВЭ одного узла, но с разными масштабами... в листе, то ой
Мастерская СПДС |
Не работает экспорт листа в модель ( exportlayout) | dv_tim | AutoCAD | 20 | 24.12.2013 08:54 |
Не действует цветозависимый стиль печати на модель в ВЭ в пространстве листа | LebedewaMila | AutoCAD | 16 | 22.11.2013 14:19 |
Можно ли перенести объекты листа в модель (+масштаб,+точка вставки) не через буфер? | Alexey_02 | AutoCAD | 6 | 08.04.2013 01:21 |
Как скопировать чертеж в автокаде из листа в модель? | nikolay2 | AutoCAD | 3 | 08.06.2012 16:09 |
3D модель экспорт в рисунок | AntonGr | AutoCAD | 22 | 06.04.2010 21:41 |
