01.07.2019, 13:48 | #1 | |
Крепление вентфасада к облицовочному кирпичу
Kazan Регистрация: 01.04.2009
1. Вычислить нагрузку на срез и вырыв на анкерное крепление кронштейна
2. Дать задание на подбор метиза со всеми характеристиками стены для хилти, мюпро или подобным представителям. 3. Пригласить представителя согласованного заказчиком крепления на динамоиспытание по месту с составлением акта. Далее имея базу обоснованных исходных данных подбираете вид подсистемы и шаг крепления. |
Смотря какой вентфасад, есть такие, что на одни шпильки крепятся горизонтальные направляющие, облицовочных слой у которых из линеарных алюминиевых панелей. Городите фахверк из МК с отдельным фундаментом))), вообще вариантов миллион решения вопроса, а если это какой-нить коттедж 2х этажный, то прям в кладку херячить направляющие под облицовку дюбель-гвоздями.
град Воронеж
либо
либо не стоит этот геморрой трогать. Есть здание где за НВФ облицовка волнами пошла. Остается только молиться и надеяться, если она бахнется, то сползет за НВФ до самого низа.
С уважением, yarrus77 |
В личку брошу строителей, у которых полный фарш производителей. На Японию не буду ссылаться, вы без опыта не разберётесь даже в структуре сайтов, да и регистрацию не пройдёте
Возможно ли крепление искусственного камня на систему вентфасада, узел крепления | smg.arch | Архитектура | 20 | 15.07.2016 16:23 |
Какой тип крепления Травертина выбрать для ВентФасада ? | О'Денси | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 06.05.2012 16:33 |
тех карта на установку вентфасада, срок службы вентфасада | Goldnboy | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.05.2011 01:48 |
Крепление сендвич панели к кирпичу | Builder's Maker | Каменные и армокаменные конструкции | 15 | 07.01.2011 16:30 |
возможно ли крепление вентфасада не к стене? | cvetochkina | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 31.07.2009 10:32 |
