Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нормативная обязательность разработки рабочей документации
Непрочитано 09.04.2020, 20:57 #1
FRAER
Инженер
РФ
Всем привет!
Суть вопроса такова.
Есть проектная документация по замене фундаментов одной опоры ВЛ 500кВ.
Проектная документация выполнена в полном объеме необходимом для строительства.
Заказчик просит найти нормативное подтверждение, что рабочую документацию не обязательно разрабатывать.
Подскажите, есть ли где нормативное подтверждение, что разработка РД для строительства не является обязательной.
Непрочитано 10.04.2020, 00:34
kopekopa
инженер
<phrase 1= Отправить сообщение для kopekopa с помощью Skype™
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Мы обычно делаем Р, а потом из нее П шьем. Что мешает буковку заменить и добавить общие данные, если П у вас "в полном объеме"?
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2020, 07:42
FRAER
Инженер
РФ
Тут сложная ситуация. У ФСК ЕЭС разработка РД и СМР идут вместе. Мы делаем только стадию П.
Еще сложнее тем, что это ТЗ на корректировку проекта. По изначальному ТЗ есть 25 опор ВЛ, на которых нужно сменить фундаменты.
У нас ТЗ на корректировку проекта в части разделения на этапы. Но заказчик схитрил и в тихаря добавил еще одну опору, которая ранее не была в проекте.
На добавили добавил. Выделили ее в отдельный этап. А теперь возникла проблема, кто будет делать РД на нее, если подрядчик по СМР выбран еще по изначальному ТЗ и про опору дополнительную у него в договоре ни слова.
Вот и делема.
FRAER вне форума
Непрочитано 10.04.2020, 09:24
lee
43
Вот и делема
находите комфенсус
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2020, 10:07
FRAER
Инженер
РФ
Вот заказчик и попросил найти нормативное обоснование обязательности разработки РД
FRAER вне форума
Непрочитано 10.04.2020, 11:00
ShaggyDoc
Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 06.07.2019)
4. В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства, разрабатывается рабочая документация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий.
Также ГОСТ Р 21.1001-2009
3.1.8. Рабочая документация: совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий.
А вот этого
не найдете. Кроме как в стиле "если нельзя, но очень хочется...". Но все равно нельзя.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2020, 11:44
FRAER
Инженер
РФ
Спасибо! будем дальше воевать с заказчиком.
FRAER вне форума
Шифр рабочей документации averyanor1992 Организация проектирования и оформление документации 3 27.08.2019 08:40
ИП может выполнять работы подготовке проектной документации ИЖС, не являясь членом СРО ? proektantchertezhnikov Организация проектирования и оформление документации 0 21.05.2019 17:07
Максимальное количество листов в томе рабочей документации dasharnb777 Организация проектирования и оформление документации 12 26.12.2013 16:11
Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации Alexander_Nekryach Электроснабжение 8 08.12.2012 13:13
