Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Геотехнический расчет в лира-грунт
Непрочитано 22.07.2013, 22:42 #1
Визуализатор
Тверь
Доброго времени суток! Вопрос такой, как выполнить геотехнический расчет ( влияние на окружающие здания и коммуникации от строительство нового здания) в лире-грунт. Как я понимаю необходимо задать скважины построится модель грунта, потом задать здания и нагрузки от них, а потом посмотреть перемещения. правильно ли я понял? только как то слишком легко оттого и сомневаюсь
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни!
Непрочитано 23.07.2013, 00:06
| 1 #2
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
не видел ни одного приличного расчета геотехники в лире.
лучше примените plaxis либо ansys либо abaqus либо MIDAS GTS
СергейД вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 11:20
ander
проектирование
Кемерово
если используете Лира-грунт, то существующие постройки скорее всего нужно заменить нагрузками. После сборки модели окончательных итераций, нужно зайти в Лира-грунт и выполнить расчет по выбранному до этого методу, получите картину деформаций для существующих строений.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2013, 11:49
Визуализатор
Тверь
А как учесть подвал в этом случае? приложением нагрузки ниже отметки земли?
Визуализатор вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 10:39
ander
проектирование
Кемерово
чей подвал? Нагрузки прикладываются со своими отметками (отм. низа фундамента, отм. пола подвала, если учет полезных нагрузок или утолщенная подготовка под полы).
ander вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 18:44
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
сейчас данная задача легко решается с помощью http://www.liraland.ru/news/update/1323/
сам недавно в этом убедился
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2013, 09:10
Визуализатор
Тверь
Спасибо, ander. К сожалению нет последней версии ЛИРА-САПР 2013
Автор темы   Непрочитано 12.08.2019, 07:02
Визуализатор
Тверь
Поднимем тему из праха что изменилось за 6 лет? Кто-никбудь пользуется геотехникой в Лире и видел ли примеры?
Непрочитано 12.08.2019, 08:21
dik-son
Kazan
Сообщение от Визуализатор Посмотреть сообщение
Если суть в расчете допосадок под существующей застройкой, то да, производится стандартный расчет с введением всех существующих скважин и нагрузок.
Только что делать вот с подобной тупостью из СП249.13330.2016:
И.2 Расчет существующих подземных коммуникаций по предельным состояниям допускается не выполнять [кроме предельного состояния (I.3)], если максимальные дополнительные перемещения подземных коммуникаций не превышают:
4 мм - независимо от состояния (кроме аварийного) подземных коммуникаций;
10 мм - для подземных коммуникаций (кроме газопроводов) диаметром менее 0,5 м, находящихся в удовлетворительном состоянии (при отсутствии данных о состоянии коммуникации срок ее эксплуатации не должен превышать 20 лет).
4мм, Карл...
dik-son вне форума
Непрочитано 12.08.2019, 09:39
Дмитррр
НЛО
Примерно всё тоже самое.
Нехватает:
- способов получить боковое давление грунта;
- расчёта сооружений на сдвиг, на устойчивость по грунту и прочего;
Что есть:
- расчёт вертикальных реакций опоры грунта;
- расчёт осадок при более-менее вертикальном нагружении;
- есть способы задания свай.
В итоге лиры хватает на рядовых задач в 2/3 случаев. Но если нужно посчитать что-то подземное, или подпорную стенку, или что-то на крутом откосе, то лира тут мало применима.
П.С. Примерно год назад знакомый рассказывал, что почитал осадку в лире, плаксисе и ещё в чём-то (вроде, мидас, но точно не помню уже). Точных цифр не помню, но результаты у всех 3 программ не сошлись раза в 2. Кому больше доверия так и осталось загадкой.
Я ведь - огонь, и холод и... обман.
Я - радугой пронизанный... туман
Дмитррр на форуме
Непрочитано 12.08.2019, 10:01
skam
Инженер-проектировщик, расчетчик
Ялта->Санкт-Петербург
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™
Я Лиру для геотехнических задач использую только в тех случаях когда и так ясно что влияния на окружающую застройку особого не будет (например если хорошие грунты и до застройки 20-25 метров),но при этом эксперт просит расчет. Для сложных задач когда застройка рядом и грунты плохие лучше использовать plaxis или midas в связке с лирой когда туда передаются нагрузки.
skam вне форума
Непрочитано 12.08.2019, 11:26
dik-son
Kazan
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
Вроде тема про расчет именно в Лире-Грунт", а не плаксис/мидас... понятно, что там можно всечтохош посчитать.
Подключение геологии прекрасный метод для визуализации, например, распределения реакций на свайном поле. При ровной геологии особого смысла не несет, но при сложной геологии с хорошими табличками стад. зондирования и при грамотном анализе реакций уже на этапе проектирования можно задать правильные длины свай, разбив их по участкам или по кустам.
Для расчета подземных конструкций с боковыми давлениями и т.п. нужно моделировать сами грунты.
dik-son вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2019, 11:26
Визуализатор
Тверь
Как раз для этого и планирую использовать.
skam вы делаете 3Д модель грунта, сечения и тд или закрываете вопросы в Лире-Грунт
Непрочитано 12.08.2019, 11:39
igr
Конструктор
Смотря куда результаты пойдут, если для себя можно считать, если в экспертизу не прокатит
igr вне форума
Непрочитано 12.08.2019, 18:46
skam
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Я и пишу на реальном опыте где ее хватает, где нет.
Если задача влияния на застройку легкая, то ограничиваюсь лирой-грунт, если эксперт просит объемники, то импортируют их и оформляю на объемниках.
skam вне форума
Расчет елемента Фермы Лира vs Scad high_zero Лира / Лира-САПР 1 25.07.2011 12:55
Расчет каркасного здания на сейсмическое воздействие в ПК Лира. lucker Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.05.2011 15:13
Лира. Расчет здания у железной дороги. Jeka o'Tool Лира / Лира-САПР 5 26.02.2010 10:16
Расчет по акселерограммам в Лира 9.2 Vic_77 Лира / Лира-САПР 6 31.10.2008 19:17
