Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе
Непрочитано 04.10.2012, 11:24
Людмила Охр
Предстоит аттестация в Минрегионе по негосударственной аттестации. Хотелось бы узнать где можно посмотреть вопросы тестов.
Непрочитано 09.04.2014, 12:15
1 | #301
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
По постановлению - это часть общих вопросов по экспертизе проектной документации. По экспертизе изысканий этот блок вопросов будет свой. По профилю - это по специальности. В данном случае 2.1.3 - Конструктивные решения.
Летун-космический вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 12:39
#302
Slinger
ГИС-специалист
Понял, благодарю за разъяснения.
Slinger вне форума
Непрочитано 12.04.2014, 22:48
#303
Yakut
Уважаемые коллеги, кто может поделится вопросами по направлению Конструктивные решения?
----- добавлено через ~20 ч. -----
Можем обсудить условия компенсации.
Yakut вне форума
Непрочитано 13.04.2014, 21:27
#304
Владимир Александрович Р
Проектирование и экспертиза
Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
В среду буду в МСК на очном обучении, попробую позаимствовать у коллег вопросы по КР, в случае удачи отпишу
Владимир Александрович Р вне форума
Непрочитано 13.04.2014, 21:40
#305
Yakut
Спасибо, старый знакомый..))
Yakut вне форума
Непрочитано 23.04.2014, 00:28
#306
Slinger
ГИС-специалист
Летун-космический
Не подскажите такой момент. Вы говорите, что вопросов по строительству 222, по тех. регулированию - 133. Мы приобрели тест на *******.ru и там разделы 01 и 02 соединены вместе и вопросов всего 198 (что соответствует 148 вопросам по строительству и 50 вопросам по тех. регулированию, опубликованных ранее на сайте Минстроя). Так получается, что на *******.ru устаревшие данные и вопросов больше ? Или их всё-таки в сумме 198 ?
Slinger вне форума
Непрочитано 23.04.2014, 20:40
#307
Сообщение от Slinger Посмотреть сообщение
Летун-космический
Вероятность того что на аттестации вам попадутся именно 198 вопросов предоставленные для подготовки «*******.ru» составляет примерно 30 %. Общая база вопросов содержит около 3000 шт из них наиболее часто встречаются порядка 600 и из этих 600 вы имеете на руках 198 шт.
Успешно прошел аттестацию два дня назад. Тест состоял из 200 вопросов. Первые 150 можно отнести к группе общих вопросов в составе которых есть вопросы по тех. регулированию, законодательству, СТУ, сметам, сертификации, градостроительной деятельности, оформлению и составу проектной документации… оставшиеся 50 вопросов касаются темы специализации.
Общие вопросы у всех специальностей одинаковы.
Готовился к аттестации в **********.ru. Дороговато конечно, но результат 100% при качественном изучении материала. Вопросы предоставленные ********** для подготовки соответствуют реалиям на 99 %. Для подготовки к аттестации было выдано 426 общих вопросов и 106 специальных (для 2.2.2). Количество специальных вопросов для подготовки зависит от направления деятельности эксперта. Так для КР число специальных вопросов составляет порядка 300 шт.
По вопросам теста:
При изучении вопросов тестирования выделил основные закономерности построения вопросов
1) неполнота формулировки – правильный ответ состоит из наибольшего количества слов. В ошибочных ответах отсутствует всего лишь одно слово при перечислении видов деятельности и т.п.
2) «все перечисленное верно» - в 90% случаях данный ответ является верных
3) знание номера постановления – заучивается наизусть
4) заведомо ошибочные варианты - один из вариантов ответа координально отличается от двух соседних. В 95% это не верный ответ.
5) даты вступления в силу постановлений – среди перечисленных вариантов правильных ответов, 90% относится к среднему значению. (н.п 2003 г, 2012 г, 2009 г – правильный ответ 2009 г)
Но лучше всего изучить базу вопросов и идти на экзамен с реальными знаниями и не надеятся на закономерности и теорию вероятности.
По подготовки к тестированию:
1) Сдать самому без подготовительных курсов реально
2) 40% приезжают на повторную сдачу через 6 месяцев
Непрочитано 24.04.2014, 00:00
#308
Slinger
ГИС-специалист
Я после Вашего ответа впал в уныние ещё больше. Если позволите, несколько вопросов:
1) 3000 вопросов это общие вопросы по строительству, тех. регулированию и общие вопросы по изысканиями/документации ? Почему именно 600 являются наиболее часто встречающимися ?
2) **********.ru выдали 426 общих вопросов вместо 600. Стало быть у них тоже не всё есть и шанс завалить всё равно есть, даже если выучишь все вопросы до посинения ?
3) Каким образом реально сдать без подготовительных курсов, если даже вопросов нет и есть они только непосредственно у этих самых подготовительных курсов? Все нормативы дословно тоже не выучишь.
Slinger вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 12:09
#309
Ferdinand
инженер
Сообщение от Владимир Александрович Р Посмотреть сообщение
Я прямо чую конкуренцию среду создателей тестов. Сейчас ещё представители ******* подтянуться и все будут друг друга грязью поливать) Смешно ей богу.
Думаю базу все копипастят одинаковую (просто ребята из вашей конторы в "3 раза наглее" ******* вот собственно и вся разница ), но вот как быстро её обновляют не известно. Примерно раз в месяц разработчики тестов из Госстроя вбрасывают новые вопросы (как раз что бы "грядочку разрядить" среди любителей заработать и прочих халявщиков)
Последний раз редактировалось Ferdinand, 24.04.2014 в 12:17.
Ferdinand вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 20:40
#310
Документального подтверждения наличия базы состоящей из 3000 вопросов я не встречал, есть только устные заверения полученные при прохождении обучения. Естественно что даже у **********.ru нет полной базы вопросов, но на сегодняшний день, по материалам предоставленным центром обучения, результативность сдачи составляет 98-99%. И эта статистика держится, по моему мнению, не менее года. На нее не повлияли появления новых вопросов и иных факторов.
Бытует мнение о том что если прочесть весь перечень необходимой для подготовки литературы, то нет необходимости заморачиватся по поводу заучивания вопросов и т.п. Я это мнение не разделяю т.к в ответах теста идет выбор между мельчайшими деталями правильной формулировки а не между принципиально разными по содержанию ответами. Без условно не хочется умилять заслуг тех кто сдавал вслепую, руководствуясь собственными знаниями и многолетним опытом, такие люди действительно есть, честь им и хвала.
По поводу конкуренции среди разработчиков тестов.
Еще месяц назад я также в поисках истины листал странички интернета в поисках организации для прохождения обучения. После долгих раздумий выбрал **********.ru. Я не поливаю грязью других разработчиков тестов а также не высмеиваю людей принявших решение самостоятельно готовится к тестированию. Всего лишь решил поделится впечатлениями и наработками оставшимися после успешной сдачи.
Отсутствия официальных вопросов для тестирования очень долго раздражало мою нервную систему. Но с другой стороны действительно может показать глубину познаний специалиста в различных областях строительства. Своего рода тест на IQ. Все бы было хорошо если бы вопросы не просочились в массы. И теперь целая плеяда фирм предлагает свои услуги в предаттестационной подготовки.
По моему мнению не имея вопросов к тестированию, опираясь на знания нормативных документов в области технического регулирования и градостроительной деятельности сдать способен каждый четвертый специалист.
В Ростовской экспертизе мне сразу так и сказали, что с первого раза почти никто не сдал все приезжали повторно через пол года. И это звучало как норма.
Если хотите, могу передать вам часть наработок по электронной почте.
Непрочитано 25.04.2014, 14:36
#311
Alpha
почетная доморисовальщица
Точно похоже уже на продвижение конкретно **********.ru. Там выгодно заказать если сдаете весь раздел скажем 2.1. 35тр против 60!! на *******.ru.
Скажу про нас, 6 человек по разным направлениям сдавали готовясь по *******.ru. Ни у одного не встретилось ни единого незнакомого вопроса. Все вопросы следовательно есть на сайте. Не переживайте. Единственное надо мониторить постоянно, так за 3 дня до аттестации на сайте было обновление и добавление вопросов, пришлось учить в экстренном порядке.
Alpha вне форума
Непрочитано 26.04.2014, 15:32
#312
DmitriyMur
Коллеги! прошу поделиться вопросами! В свою очередь, готов переслать те материалы, которые есть у меня.
DmitriyMur вне форума
Непрочитано 28.04.2014, 12:25
#313
lurkin
Проектировщик ПОС
Сообщение от DmitriyMur Посмотреть сообщение
С вопросами плохо, готовился по тем, которые были на сайте и прочим материалам. http://1drv.ms/1fIBg58 все материалы, которые у меня были.
lurkin вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 16:09
#314
DmitriyMur
lurkin, премного благодарен! Вы уже сдали?
Непрочитано 05.05.2014, 18:49
#315
Поговариваю что форму квалификационного аттестата планировали утвердить. Кто нибудь в этом году получал аттестат по форме? Или по прежнему выписку выдают?
Непрочитано 05.05.2014, 20:03
#316
lurkin
Проектировщик ПОС
Да, ещё в начале декабря.
lurkin вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 08:21
#317
AvlS
проектирование (основное: сооружения и объекты связи)
Сообщение от Сержа Посмотреть сообщение
На сайте Минрегиона есть и вопросы и доки.
Сообщение от ЭкспертПроект Посмотреть сообщение
Кстати, перечни вопросов удалены с сайта Минстроя
Кстати, звонили в Минстрой, вопросы аттестации теперь вывешиваться не будут
Судя по отзывам и комментариям информация о вопросах перестала быть доступной и открытой.
Вообще, где на сайте (-ах) органов власти имеется информация об экспертизе и аттестации?
Да, и видимо, все свелось к обращению только через "курсы"...?
Сообщение от Летун-космический Посмотреть сообщение
Сказали что сама форма аттестата минстроем разработана и лежит на подписи у министра. Так что может даже аттестат получим.
Форма приняты была еще в 2012г -
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 марта 2012 г. № 100 "Об утверждении формы квалификационного аттестата на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий"
Или речь о другом?
А при самой сдаче нет намеков или давления, что вы не через курсы приходите?
----- добавлено через ~14 мин. -----
Из информации:
Вопросы для тестирования утверждены в установленном порядке. Вопрос содержит три варианта ответа, один из которых является правильным.
Где есть эти утвержденные вопросы, вы их видели или у кого-нибудь они есть?
----- добавлено через ~20 мин. -----
Вопрос по курсам - как они выглядят и проходят? Это курс лекций по списку вопросов под запись или выдаются информационные материалы, вопросы-ответы?
AvlS вне форума
Непрочитано 04.06.2014, 17:02
#318
Alpha
Подскажите, кто аттестовывался на другое направление 3 года проработав в экспертизе. Как понимать этот пункт:
Имеет стаж работы в сфере подготовки проектной документации и (или) выполнения инженерных изысканий по заявленному направлению деятельности эксперта не менее чем 5 лет или стаж работы на соответствующих должностях в органах либо организациях, проводящих экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, не менее чем 3 года.
Т.е. правильно ли я понимаю, что проработав 3 года экспертом по одному направлению, можно аттестовываться на другое?
Какие требования для допуска на аттестацию по 2.1? Надо в трудовой иметь запись ГИП? Или 3 года работать в экспертизе по другому направлению? Кто имеет 2.1 подскажите пожалуйста свои вводные.
Alpha вне форума
Непрочитано 17.06.2014, 09:13
#319
Grisha45576 - все работает, информация актуальна
Непрочитано 29.06.2014, 14:30
#320
Slinger
ГИС-специалист
Коллеги, а утверждена ли уже форма аттестата ? Неделю назад успешно сдал экзамен, а по поводу получения аттестата - никто ничего не знает.
Slinger вне форума
Может ли эксперт в государственной экспертизе по Архитектурным решениям подписывать за ТХ,ПОС,ГП,Энергоэффективность? Red_line Прочее. Архитектура и строительство 25 24.02.2016 15:06
