05.11.2014, 15:26 | #1 | |
LISP. Программа Горная выработка
Инженер-проектировщик
Здорово.
Вот мои 5 коп. Сечение, таблички всякие, блок для сечения (почти работает ), сопряжение выдаёт в dxf из экселя, написал как мог и чтоб в LT работать. P.S. Для генератора таблицы вроде нужно чтобы в экселе разделитель "." стоял (уже не помню) Offtop: Для себя писал? Хорошо получилось, а время в итоге выиграно? Интересно что я в день вашей публикации ушел с конторы где работал горным проектировщиком. В настоящее время конструктором в другой сфере и в лиспе понемногу ковыряюсь. Всё нерешался выложить для народа свои каракули |
Инженер-проектировщик Регистрация: 05.11.2014
В первую очередь для себя. Потому, что не хочется работать "по старинке".
Если брать функцию расчета параметров и черчения сечений, то конечно время сокращает и мне и моим коллегам. И разрабатывалась как необходимый инструмент. Что касается функций для черчения и расчета объемов откаточных горизонтов, то это больше творческий порыв. Все идеи по этой части еще не реализованы и не реализуются ввиду отсутствия необходимости. Сейчас в работе все больше преобладают технико-экономические обоснования, в которых подобная точность не нужна и используется другое программное обеспечение. Последний раз редактировалось Wion, 04.04.2016 в 11:24. |
Добрый день, Wion.
Я не проектировщик, но меня заинтересовала ваша программа, подключила себе в AutoCAD 2016. Хочу предложить нашим проектировщикам посмотреть вашу разработку. Пока увидела один момент, который не очень понравился: когда вдруг хочешь по привычке - по Esc выйти из какой-нибудь команды, то в командной строке Автокада - сообщение: Невозможно вызвать (command) из *error* без предварительного вызова (*push-error-using-command*). Рекомендуется преобразовать (command) в (command-s). Нельзя ли как-нибудь эту ситуацию исправить. P.S. А Вы не планируете опубликовать исходный код? Извините за нескромный вопрос - просьбу. С уважением. |
Думаю, что на этой неделе поправлю. Исходный код выкладывать пока не планирую. |
Вопросы задавать нужно |
Возможно что-то при распаковке архива пошло не так. В папке с установленной программой должен быть файл "MPRJ_Dialogs.dcl". Если его нет, то нужно достать его из архива. Последний раз редактировалось Wion, 20.04.2018 в 10:14. |
Я, конечно, не надеюсь, что мне ответят, но все же задам вопрос: при наборе команды load-st-dialog возникает ошибка и выскакивает диалоговое окно Сообщение AutoCAD Ошибка при открытии окна (никаких файлов не было потеряно, как в случае выше). Использовал 2016/2017 автокад, стоит операционная система win 10 x64 последних обновлений.
Lisp. не работает программа | ndrsrv | LISP | 2 | 17.04.2011 21:33 |
Программа считывания экрана и перевода в LISP | faust999 | LISP | 11 | 10.06.2009 11:48 |
