05.09.2006, 22:30 | #1 | |
Импорт поэтажных планов dxf в Лире
Этой директории не нашел..
Но вспомнил как то давно была программка в автокад менюшка мономаха добавляется.. Там файл ридми со всеми используемыми слоями.. В лире все получилось.. СПАСИБО! Элементы задаются графическими примитивами в соответствующих слоях: Ось Отрезок (Line) AXES или CO_AXE Балка Отрезок (Line) BEAMS или CO_POUTRE Стена Отрезок (Line) WALLS или CO_VOILE Колонна Точка (Point) или Полилиния (Polyline), точка привязки — барицентр замкнутой ломаной COLUMNS или CO_POTEAU Плита Полилиния (Polyline) SLABS или CO_DALLE Отверстие в плите Полилиния (Polyline) SLAB_OPENINGS или CO_TREMIE Фундаментная плита Полилиния (Polyline) FOUNDATION_SLABS Отверстие в фундаментной плите Полилиния (Polyline) FOUNDATION_SLAB_OPENINGS Свая Точка (Point) или Полилиния (Polyline) ,точка привязки — барицентр замкнутой ломаной PILES Окно в стене Отрезок, иначе Линия (Line) WALL_WINDOWS Дверь в стене Отрезок, иначе Линия (Line) WALL_DOORS Линейная нагрузка Отрезок, иначе Линия (Line) LINE_LOADS |
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
В 9.4 ставится специальный плагин, который для Акада делает Панель инструментов, с помощью которого можно объекты создавать (слои он сам размазывает) и делать dxf для Лиры. Очень удобно. После чего Лира импортирует, триангулирует ну и т.д.
Украина
Еще нет. У меня на тесте от разработчиков.
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=84999 |
Для telepuzik.
Зачем Лире (и МОНОМАХ'у) двери и окна? Считать их по МКЭ? В Лиру и МОНОМАХ не передаются окна и двери даже из ArchiCAD'а через цифровую модель объекта. А вообще-то, вы глупость спросили, извините. Как можно в программу передать что-то, чего нельзя сделать в самой программе? Кто-нибудь моделировал в Лире или в МОНОМАХЕ окна и двери? |
Для Profan
Наверное он имел ввиду проемы дверные и оконные. Хотя рассуждения у вас очень забавные)) Для telepuzik стена walls перекрытие slabs отверстие в перекрытии slab_openings дверной проем wall_doors оконный wall_windows колонна columns ось axes фундаментная плита foundation_slabs отверстие в ф.п. foundation_slab_openings балки beams сваи piles линейная нагрузка line_loads |
"Имена слоев дверных проемов могут иметь суффикс (H-число), где число - высота дверного проема от центра перекрытия, мм.
Имена слоев оконных проемов могут иметь суффикс (B-число1 H-число2), где число1 - высота низа оконного проема от центра перекрытия, мм; число2 - высота оконного проема, мм. " - это написано в справке, и после этого Вы будете говорить что нельзя? я читал справку по импорту в лиру и сделал как написано в ней, но в лире проёмы под окна и двери не отображаются |
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
ГЫ ГЫ ГЫ !!!!
А то как Лира автоматически триангулирует тоже всем нравиЦЦа ???
Robot и Хобот |
Киев
И сколько недель у ВАС уходит на построение нормальной модели здания ???
Советую ВАМ освоить ФОРУМ , или еще лучше РОБОТ Миллениум !!! В Роботе можно замутить самую разнообразную сетку , при чем ее можно видоизменить в любой момент за считанные минуты , форумовская разбивка тоже радует глаз , за Лиру и Мономах помолчу - , хорошего пока нечего в ихний адрес сказать
Robot и Хобот |
Киев
Выставляйте любой план этажа (желательно с отверстиями) и ... понеслась . Какой основной критерий сражения ??? Предлагаю такой вариант : Максимально качественная сетка за минимум времени . ЗЫ Желающие могут подключаЦЦа
Robot и Хобот |
Simonoff
Вызов принят) Просьба модеров и автора темы рассматривать данный спор не как флуд и понты, а как эксперимент. "Предлагаю такой вариант : Максимально качественная сетка за минимум времени ." - согласен. Предложу такую схему: третий человек выкладывает в этой ветке план этажа (несущие вертикальные конструкции и перекрытие с отверстиями), при нерегулярной сетке осей, мы с господином Симоновым смотрим, договариваемся о размерах КЭ и пр. Дальше все проще, я выставляю конечный резельтат КЭ модели из мономаха, оппонент свой результат (Форум или Робот?). По поводу времени есть два варианта - начинаем в одно время, договорившись по аське; либо в разное время, кому как удобнее, но затем указать сколько времени потрачено на модель. Со своей стороны гарантирую честность и порядочность). |
