21.01.2008, 08:05 | #1 | |
Обследование и усиление
Саратов
На что Вам конкретно надо, для чего (здание или сооружение, его назначение, тип, и т.п) цель, полное или частичное обследование? Надо было сообщить. Универсального для всех видов обследований быть не может. По поиску слов «обследование задания» в программе Стройконсультант или Стройэксперт, в зависимости от типа поиска (строгости соответствия) вылезет список не менее 20-ти – 130-ти документов. Вот что в одном из них: Пособие к МГСН 2.07-01. ОСНОВАНИЯ, ФУНДАМЕНТЫ И ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. Обследование и мониторинг при строительстве и реконструкции зданий и подземных сооружений. 2004г. ….............…. 2. Обследование технического состояния зданий и их оснований, фундаментов и подземных сооружений. Обследование технического состояния зданий и сооружений производится с целью установления категории их состояния и степени износа, определения возможности восприятия ими дополнительных нагрузок, деформаций или других воздействий на существующие здания и сооружения от влияния вблизи них нового строительства или реконструкции, а также для последующего мониторинга и разработки, в случае необходимости, мероприятий по усилению их конструкций, укреплению грунтов оснований и усиления фундаментов. Проведение обследований включает следующие виды работ: - ознакомление с проектно-технической документацией; - изучение архивных материалов по планировке застройки, предшествующих обследований о состоянии грунтов и конструкций здания, составление программы обследования оснований и фундаментов, частей и элементов заглубленных и подземных сооружений; - визуальное (общее) обследование конструкций здания; - детальное (техническое) обследование фундаментов зданий, конструкций подземных сооружений и изучение грунтов основания; - определение прочности и трещиностойкости конструкций фундаментов с проведением соответствующих испытаний и расчетов; - оценка технического состояния конструкций фундаментов по результатам обследования. Состав и объемы работ по обследованию в каждом конкретном случае определяются программой работ на основе технического задания заказчика с учетом требований действующих нормативных документов и ознакомления с проектно-технической документацией строящегося или реконструируемого здания, а также зданий, находящихся в зоне влияния нового строительства. Техническое задание должно содержать следующие данные: обоснование для выполнения работ, цели и задачи работы, состав и объем работ, краткое содержание отчетных материалов. Ознакомление с проектно-технической документацией производится с целью учета инженерно-геологических условий площадки, конструктивных особенностей и особенностей работы конструкций, а также выявления причин и характера возможных дефектов. Прежде всего, надо установить фактически действующие нагрузки на фундаменты с учетом собственного веса конструкций, технологического оборудования и временных нагрузок, а также их сочетаний. В необходимых случаях следует также установить: проектную и фактическую марку и класс бетона, диаметр, класс и количество рабочей и конструктивной арматуры, конструкцию арматурных изделий (каркасы, сетки и т.п.), марку кирпича и раствора, геометрические размеры конструкций и другие данные. При отсутствии указанных выше данных они уточняются в процессе проведения обследования, а при их наличии - выборочно проверяются. Визуальное обследование конструкций здания должно производиться с целью определения состояния конструкций, наличия трещин в стенах и перекрытиях и их фиксации (установления их направления, протяженности, величины раскрытия), наличие мест увлажнения и коррозии элементов, или разрушения конструкций, а также выявления осадок фундаментов. Результаты визуального обследования конструкций здания фиксируются в виде карты дефектов, нанесенных на схематические фасады, планы и разрезы зданий, фотографии, или в виде таблиц с условными обозначениями основных дефектов. По результатам анализа имеющегося материала и визуального обследования в зависимости от типа здания и его состояния, сложности инженерно-геологических условий, а также в зависимости от целей реконструкции (увеличения нагрузок на фундаменты и пр.) назначают состав, объем и методы обследования грунтов и фундаментов. В случае обнаружения при визуальном осмотре деформаций или повреждений конструкций следует незамедлительно составить соответствующий акт, уведомить заказчика и проектную организацию. В других документах несколько иное. Опять же в зависимости от цели, назначения обследования, вида здания (сооружения), и т.п. Иногда комплексное (полное) обследование затевается для легализации эксплуатируемого объекта, не имеющего проектной и исполнительной документации, а значит для понимания что, где, из чего, как. Другие основания для обследований см. в п.4.2, СП 13-102-2003 ПРАВИЛА ОБСЛЕДОВАНИЯ НЕСУЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. В этом же документе регламентируются процедуры проведения обследования строительных конструкций, определяется принципиальная схема и состав работ, позволяющих объективно оценить техническое состояние, фактическую несущую способность конструкций и, в случае необходимости, принять обоснованные технические решения по ремонтно-восстановительным мероприятиям или способам усилений. В МДС 13-20.2004 КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ И ЭНЕРГОАУДИТУ РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ приведены состав, этапы, цели, задачи, а также локальные методики обследований. В МДС 13-1.99 например, есть также Примерный состав технического заключения по результатам обследования жилого здания для проекта капитального ремонта. А форму задания для обследования такого здания, очевидно, следует взять за основу из текста прил.6, ВСН 57-88 (р) Положение по техническому обследованию жилых зданий. Эта же форма практически соответствует приведенному в прил.2, 3, МДС 11-6.2000 ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ЗАДАНИЙ НА ОБСЛЕДОВАНИЕ, ЗАДАНИЙ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ОБЪЕКТОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ В г. ГРОЗНОМ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. Мой совет. Посредством одной из справочно-информационной системы найдите список документов, ознакомьтесь с ними и выберете нужное. Это лучше чем следовать какому-то персональному толкованию на форуме, иногда несовершенному. При этом, если обследование Вами проводится впервые, учтите следующее. Эта документация д. б. от лицензированной на обследовательские работы организации, чаще – эта документация будет использована не только для дальнейшего проектирования реконструкции, а значит проверяться в госэкспертизе вместе с др. материалами проекта. Поэтому задание на обследование, программа работ, согласовываются с проектной организацией и исполнителем обследовательских работ, либо разрабатываются совместно с ними. Желательно эти же документы согласовать с госэкспертизой. Так что это д. б. серьезный документ, а не текстовка на 5-ти страницах как безответственная отписка для собственника, муниципальной или эксплуатирующей организации в целях подтверждения к дальнейшей эксплуатации здания (сооружения). Напомню. Была же трагедия по зданию плавательного бассейна в г.Чусовом Пермского края после обследования, хоть и документация по обследованию была выполнена как положено, по форме профессионально. Понесли разные потери все … и обследователи также. Бойтесь, не провоцируйте чьи-либо сомнения своей работой, ведь даже разбирательства в невиновности будут неприятны. |
Техническое задание составляется как приложение к договору. Состав и объемы работ определяются по согласованию с заказчиком, при осметчивании по "Справочнику базовых цен ...". У Заказчика как правило нет денег на полное обследование, чтобы "все как положено", поэтому и состав работ подбирается исходя из его финансовых возможностей. Вы можете хотеть сделать все "как положено", но если руководствоваться только одним этим желанием - доходней торговать семечками.
Сейчас, в условиях конкуренции (обследователей много расплодилось) и при снижении спроса (по сравнению с 1998-2004 гг) возникает объективная необходимость сокращать и упрощать все что можно. Например в меньшем объеме делать графический материал по обследованию (шифр ОР - схемы, ведомости дефектов) - все равно он заказчику сам по себе не нужен (в отл. от чертежей усиления). Усиление делать схематично - упрщая тех. решения и т.д. Брать меньше проб на анализ, чем СНиП предписывает и т.д. В любом случае, есть виды работ которые должны проводится в полном объеме. Если это стальные фермы (как в "Дельфине") - замер всех сечений и швов, осмотр фасонок и узлов на предмет трещин, взвешивание кровли. Обследование должны делать специалисты. Если металл - то в металле, если ж/б - то "бетонщики" и т.д. Что на самом деле бывает редко. Процентов 80 всех заключений, которые выдаются по стране под видом обследования - голимая лажа (при солюдении внешних формальных признаков соответствия нормам, практически не содержат значимой информации об объекте). Отличительная черта специалистов по обследованию - хорошее знание статистики аварий и их причин. На основании этого и можно выделить более важное и менее важное. Любая Госэкспертиза - абсолютно никчемная, непрофессиональная бюрократическая структура и без надобности туда захаживать не следует (пока не позовут). Та мбольше блюдут внешние признаки чем суть. Заключение по "Дельфину" с фотками и наукообразной херней там пройдет на "ура", но попробуйте забыть вписать номер лицензии в записку - порвут. Тем более "за советом" не хер туда обращаться. А делать надо не столько по нормам, сколько на совесть. Господь Бог - главный эксперт в этом смысле. Это слишком широкий вопрос. Надо быть специалистом Последний раз редактировалось Хворобьевъ, 27.01.2008 в 21:10. |
Саратов
[quote=Хворобьевъ;204278] ... У Заказчика как правило нет денег на полное обследование, чтобы "все как положено", поэтому и состав работ подбирается исходя из его финансовых возможностей. Вы можете хотеть сделать все "как положено", но если руководствоваться только одним этим желанием - доходней торговать семечками.
... возникает объективная необходимость сокращать и упрощать все что можно. Например в меньшем объеме делать графический материал ... ================================ 1. К какому бы Кодексу вышесказанное пристегнуть. 2. Подумайте о том как к упрощениям и сокращениям отнесется кроме основных блюстителей законности еще и госэкспертиза. Материалы обследований там тоже не обходят вниманием. |
конструктор Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Все остальные были абсолютно бесполезными для дальнейшего проектирования, т.к. не содержали абсолютно никакой полезной информации. Часто вижу обследования в виде общих данных об объекте и кучи абсолютно ненужных фотографий. |
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
черезчур резко, зачем же так всех-то с грязью? если Вам что-то нужно в обследовании так это надо четко формулировать в задании. да и всё-таки технологию и задачи поставленные при конкретном обследовании надо учитывать. также на мой субьективный взгляд: основное в обследовании текущая оценка эксплутационной надежности (за это отвечает обследователь); а вот как выходить из той или иной ситуации обследователь только рекомендует, здесь уже принимает решение проектировщик. в чем соглашусь: - делать надо на совесть; - Заказчик действительно часто упрощает общие задачи, но вот полнота решения конкретной задачи на совести обследователя; - да часть данных не очень нужна проектировщику, но необходима для обследователя (та же ведомость и схема расположения дефектов - без этого фактическую несущую способность не определишь); на мой взгляд специалист по обследованию должен: а - в зависимости от общих задач уметь принимать решение об использовании той или иной технологию обследования; б - уметь выявлять дефекты и повреждения; в - оценивать их влияние на эксплутационную надежность; г - и что оказывается немаловажно: четко и доступно формулировать выводы и рекомендации.
иногда лучший диалог это молчание |
Nizhnekamsk
Вы не любите кошек? Тогда вы просто не умеете их готовить.
Научный сотрудник Регистрация: 13.07.2006
Екатеринбург
А... жуть, в каждой шутке есть доля шутки... Только камнями не кидайтесь, ... , ну Я занимаюсь обследованием технического состояния зданий и сооружений...
Если есть вопросы спрашивайте...!
(с) Skyfox |
Обследование зданий и сооружений Регистрация: 30.05.2008
Краснодар
Выскажу свое мненние:
Техническое задание в основном приходиться формулировать и составлять самому т.к. заказчики в основной своей массе не могут правильно даже сформулировать что им необходимо. Здесь есть свои плюсы в задание учитывается только то что ты будешь делать при обследовании т.е. полностью сам решаешь что надо делать и ничего лишнего. Поэтому ТЗ должно быть коротким и ясным главное правильно поставленные цели ниже прикреплю свое ТЗ типовое
С уважением к Вам и Вашему Бизнесу Изместьев А.И. г. Краснодар |
Проектирование Регистрация: 17.05.2006
Я делаю примерно такое задание к договору на обследование. Если надо, то в техзадании более подробно конкретизирую всё, о чём была договорённость с заказчиком, чтобы потом лишнего не просили.
Ещё можно посмотреть вот это пособие: АО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ» ПОСОБИЕ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ |
Здравствуйте, товарищи шахтеры.
Хочу добавить, что хотя количество выполненных заключений уже давно перевалило за сотню, работу по сколько-нибудь значимому ТЗ не припомню. Есть договор - и вперёд.
Reshaping the STEM field |
Здравствуйте господа инженеры ))
Может кто нибудь разъяснить, по поводу объемов "сплошного" обследования каменных конструкций? Сколько требуется брать проб кирпичной кладки? В каких нибудь официальных документах можно найти разъяснение этого вопроса? Я к сожалению не нашел...ни в выше приведённом РД ни в СП 13-102-2003... Эксперт требует "в каждой несущей стене каждого этажа..." 6 этажей, 12 поперечных стен...довольно накладно... |
Усиление нижнего пояса металлической фермы | Jull | Металлические конструкции | 25 | 07.12.2019 14:14 |
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн | kometa | Железобетонные конструкции | 48 | 26.04.2011 12:11 |
Усиление фундаментов | Mool | Основания и фундаменты | 12 | 10.07.2008 00:11 |
Усиление стыка в нижнем поясе фермы | 6628228 | Конструкции зданий и сооружений | 52 | 23.08.2007 14:39 |
Усиление деревяних конструкций | Ihor | Деревянные конструкции | 6 | 16.01.2007 17:27 |
