Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Откуда такая большая боковая нагрузка на подкр. балку?
Непрочитано 21.02.2022, 12:19
eilukha
В серии и спр-ке Кузнецова для крана г/п 10 т боковая нагрузка на подкрановую балку 3,02 кН. Такая нагрузка соответствует весу тележки в 14 т! Хотя вес тележки примерно 0,3 от г/п, т. е. примерно 3 т.
Вопрос: откуда такая большая боковая нагрузка?
ID:	245578  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	245579  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось eilukha, 21.02.2022 в 13:15.
Непрочитано 02.03.2022, 03:07
Serge Krasnikov
Про разгон и торможение я знаю, бо в своё время озадачили расчётный софт делать и там ещё и длина подвеса груза учитывалась - он качаться изволит. Я в том плане что не трение реборд, а допустим разные диаметры колёс и кран начинает разворачиваться, распирая ребордами балки
Строителям это не надо, у них все более упрощённо, да и зачем, у них своих расчетов выше головы.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 02.03.2022, 07:58
Я к тому, что может подобные моменты и закладывают в нормы? Оно им не надо знать откуда оно берётся и как возникает, им конечную цифру дают.
Непрочитано 02.03.2022, 12:52
Serge Krasnikov
Ну вот продольная нагрузка 0,1 от давления на приводной колесо, подозреваю что там использован банальный коэффициент трения, 0,05 от веса тележки и от давления груза не знаю с чем это связано, говорят что это от того что груз на гибкой подвески, но математических выкладок я не видел.
Зыж Сорри.
Почему возникают такие большие продольные усилия в в опоре фермы на колонну? Anton _RS SCAD 2 26.11.2015 14:27
Будет ли слабление сечения от сварки поперек пояса балки, при отсутствии нагрузки на балку в момент сварки? konstryktor Металлические конструкции 5 25.06.2015 14:38
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.04.2012 07:24
Помогите понять как расчитывают нагрузку на ж/б балку. Zoff74 Прочее. Архитектура и строительство 2 05.03.2012 09:38
Непонятно откуда такие усилия в SCAD Lunatik™ SCAD 20 29.06.2010 21:59
