29.03.2022, 14:44 | #1 | |
Отделение лифтовой шахты от остальных конструкций - пункт 9.21б СП51.13330 выполнять или нет?
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 17.08.2011
Фундамент единый с основным каркасом, как правило с подвала поднимается лифтовая шахта со своими стенами и прошивает здание через все этажи без раскрепления либо опирания на общий каркас здания.
и да, это обязательный пункт к исполнению |
Есть мнение, что подраздел "б" включен в пункт 9.21 - тогда обязательный.
Даже если не обязательный, то необходимо обеспечить другими мероприятиями шумозащиту, например, применением малошумных лифтов. Как делаем мы: ставим лифтовую шахту и лестничную клетку (если они рядом) на общий фундамент, перекрытия этажей отделяем от шахты швом, на верх шахты опираем плиту машинного помещения или плиту покрытия, чтобы шахта не болталась. Наверно, не самый лучший и логичный вариант, но несколько 25-этажных зданий по такой схеме уже эксплуатируются пару лет. |
град Воронеж
С уважением, yarrus77 |
с 17.01.2022 г применяется ИЗМ.2 к СП 51.13330.2011
по этому пункту было: Цитата:
Пермский край
За последние лет 10 не припомню ни одного здания с этим акустическим швом.
Если смотреть постановление 815, то для многих СП уточнены обязательные подпункты (например для СП 50 отдельно указаны подпункты "а" и "б" пункта 8.1). Кроме того, подпункты а-д не являются дополнением пункта 9.21, т.к. в нем речь идет совсем о другом. По сути подпункты а-д - являются самостоятельными пунктами (введенными с изменениями в СП, чтобы не перенумеровывать все пункты в документе), и раз они не включены в перечень обязательных, то могут быть заменены обоснованием бесшумности работы современных лифтов. |
насчет обязательности или нет не буду утверждать, мнения действительно есть разные ))
но подпункты а, б появились в ИЗМ.1, а вот сам текст изменения: Цитата:
И не очень логично получается, раньше такого требования не было, а когда шумных лифтов на рынке почти не осталось, вдруг решили, что нужен шов.. |
----- добавлено через ~4 мин. ----- Тут вопрос скользкий, в нормах обязательного применения не где не написано, что можно делать без акустического шва). Даже если считать что пункт 9.21б не обязательный Последний раз редактировалось Demmer, 30.03.2022 в 14:13. |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- тут вопрос не просто скользкий, тут полное непонимание как обеспечить требование 9.21б в той форме записи как он приведен в СП, там ведь четко, русскими буквами по белому написано - "Все лифтовые шахты должны быть отделены от других конструкций здания акустическим швом (воздушным промежутком) шириной 40-50 мм.", а фундамент это тоже конструкция; и величина воздушного промежутка- "40-50 мм" вполне конкретно задана. В малоэтажке отвязать шахты лифтов с ихними фундаментами от фундаментов основного объема еще как-то можно, но воздушный промежуток(там же не написано или акустический шов или промежуток воздушный) такой как оставить?
Пермский край
В Техэксперте есть консультация по этому вопросу:
Если пункт входит в перечень добровольных к применению, то от него допускается отступать при соответствующем обосновании Там и не должно быть такого написано. Что может быть обоснованием см. ст.15 п.6 384 ФЗ Последний раз редактировалось Alkor527, 30.03.2022 в 14:38. |
град Воронеж
Это хорошо, но экономическая ситуация меняется. А в ПД как правило пишут грузоподъемность лифтов без указания производителя (что, в принципе, правильно). И часто наступает момент, когда лифты Отис меняют на карачаровские или могилевские.
Пермский край
У высотных зданий шахта лифта почти всегда является ядром жесткости и отрезать ее от каркаса по меньшей мере неэкономично. Цитата:
PS:Решения должны быть надежными и экономичными. Надежными можно сделать оба варианта, хоть со швом, хоть без него, а экономичнее будет явно второй. Последний раз редактировалось Alkor527, 30.03.2022 в 14:56. |
Ещё ядром жесткости является ЛК. |
град Воронеж
Сейчас Все лифты отделены. В "домашней работе", лифты отделял, у меня получалось на этапе планировок решать с архом как это сотворить.
Пермский край
град Воронеж
бывая в доме где раньше жил, советский лифт работает тише, несмотря на срок службы, чем в моем доме. Двери закрываются тише. Насколько знаю у наших лифтов обрезиненные направляющие за допоплату. Могилевские лифты бюджетного класса - это жесть. Из отечественных Щербинка неплохие делала, там лебедка по лицензии отиса. PS еще есть доводчик остановки кабины (как правильно называется не знаю) его наши строители редко ставят. В итоге остановка лифта сопоставима с ощущением работающего сваебойного копра метрах в 30. Не знам как товарищ привык к такому, я бы с ума сошел.
А что все делают с лифтовыми шахтами в сейсмических районах и для зданий 25 и выше этажей?
Там перемещения от ветра и от сейсмики достаточно значительные (более 50мм), а сечение самой шахты не достаточно жесткое? Второй вопрос с выполнением зазора в стенах... Я так понимаю, что он выполняется как все остальные при устройстве парных стен - через пенополистирол, который в свою очередь имеет свою жесткость и конечную податливость и с удовольствием передаёт часть горизонтальных перемещений от здания на лифтовую шахту, кто-нибудь это учитывает? |
Пристройка лифтовой шахты в торце кирпичного здания | Lexa | Каменные и армокаменные конструкции | 14 | 11.04.2017 12:55 |
Каковы допустиме отклонения монолитной лифтовой шахты, какой норматив это регламентирует?? | Александр Слесаренко | Технология и организация строительства | 2 | 27.11.2014 14:57 |
Какие разделы проектной документации нужно выполнять для пристройки лифтовой шахты | max87 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 03.12.2012 14:49 |
Перевязка фундамента лифтовой шахты с фундаментом дома? | Demonchik | Основания и фундаменты | 1 | 18.11.2011 10:25 |
