Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Оценка прочности по эквивалентным напряжениям
Непрочитано 11.01.2020, 17:17
Dadidal
Инженер-гидротехник
Владивосток
Добрый день, вопрос заколючается в следующем: как оценить прочность конструкции при использовании сложных моделей матриалов? Объясню на примере.
Допустим рассчитываем стальную конструкцию в ANSYS Mechanical и используем модель Isotropic Hardening, которая использует критерий текучести Мизеса для определения начала течения материала. Соответственно, когда мы будем оценивать прочность конструкции (если грубо говоря, чтобы напряжения не превышали предельные) мы будем использовать 4 теорию прочности, т.е. смотреть эквивалентные напряжения по Мизесу и сравнивать их с пределом текучести стали. Если экв. напряжения меньше критерия, то можно сказать, что прочность конструкции удовлетворительна.
А теперь представим что мы рассчитываем бетон и используем модель Друкера-Прагера или Ментрея-Виллама для материала бетона. Если эквивалентные напряжения по Друкеру-Прагеру еще можно посчитать (формула есть в интернете), то для Ментрея-Виллама я не смог найти. И теперь возникает вопрос: Как мне оценить прочность конструкции, если я не могу посчитать эквивалентные напряжения по Ментрею-Вилламу и сравнить их с пределом прочности на одноосное сжатие? Прошу не предлагать варианты "Посмотреть главные напряжения" или "Посмотреть деформации". В первом случае будет использоваться первая теория прочности и смысл тогда использовать всякие модели материалов, если по итогу всё равно игнорировать взаимовлияние напряжений на общую прочность. Второй случай не рассматривается, поскольку нужны именно напряжения.
Всем спасибо и всем добра
Непрочитано 15.01.2020, 12:34
MrWhite
Нахабино
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Это прописано как обязательный процесс в нормах.
Нет, это только Ваша интерпретация прочитанного.
В линейном расчете работает суперпозиция и мы можем каждые вариант рассмотреть отдельно (хоть влияние каждого КЭ отдельно, хотя лиры и скады этого не делают), а при суммировании результатов формировать наиболее невыгодный для оцениваемого фактора результат.
Вы не сможете этого сделать для бесконечного множества вариантов даже одной нагрузки. У вас расчетная скажем не менее 100кПа, но может быть и 99 кПа и 99.2134744647 кПа. А вдруг при них, что то там хуже будет?! Проверяйте.
Я хотел сказать, что для практических расчетов железобетона в строительстве модель нелинейно-упругого тела (деформационной теории) является достаточной. Если мы выходим за рамки этой теории и возникает необходимость учета путей загружения - значит конструкция, скорее всего, запроектирована неверно или является уникальным объектом, на который необходимо разрабатывать свою методику расчета и проверять ее экспериментом. Учет запредельной работы тонких стенок стальных балок - он уже учтен в нормах, использовать специальное ПО не требуется.
Я не знаю, что за деформационная модель такая, она без поверхности прочности бессмысленна. Если та что в СП, то это методологическая модель расчета сечений, а не численного моделирования НДС.
Проблему сигнулярностей по армированию можно решать размазывая арматуру по результатам линейного расчета (сохраняем общую расчетную площадь в сечении, но размазываем на большее число КЭ вокруг).
Ой, ну мы тут все свои. Это не решение, это костыли. Вот неправильная интерпретация сингулярностей приводит к серьезным авариям (с разбором одной из них я занимался). А откуда взяться умению правильно интерпретировать, если люди только линейные расчеты и делают?
Зачем Вы Бахил'у что то доказываете? Спросите, сколько он расчетных обоснований сделал в нелинейной постановке и все станет понятно
Последний раз редактировалось MrWhite, 15.01.2020 в 12:40.
MrWhite вне форума
Непрочитано 15.01.2020, 12:57
nickname2019
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Нет, это только Ваша интерпретация прочитанного. Вы не сможете этого сделать для бесконечного множества вариантов даже одной нагрузки. У вас расчетная скажем не менее 100кПа, но может быть и 99 кПа и 99.2134744647 кПа. А вдруг при них, что то там хуже будет?! Проверяйте.
СП 20.13330.2011
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2...81%D1%82%D0%B8
Прописано в нормах. Пункт давать не буду, к делу не относится.
Реклама на форуме запрещена.
Походу, нелинейную механику сплошных сред у нас изучают по руководству Ансис. Очень печально...
Последний раз редактировалось nickname2019, 15.01.2020 в 13:10.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 15.01.2020, 13:19
| 1 #23
MrWhite
Нахабино
СП 20.13330.2011
"6.1 Расчет конструкций и оснований по предельным состояниям первой и второй групп следует выполнять с учетом неблагоприятных сочетаний нагрузок или соответствующих им усилий.
Эти сочетания устанавливаются из анализа реальных вариантов одновременного действия различных нагрузок для рассматриваемой стадии работы конструкции или основания.
Это преамбула шестого раздела - "Сочетания нагрузок".
Вы серьезно? Это же неолит натуральный. Нет, в плане истории развития это ценно и интересно, но зачем это сюда?
Это не первые костыли, которые прописывают в нормах. И вообще, способ получения и анализа НДС не дело норм - они лезут не в свое дело.
Походу нелинейную механику сплошных сред у нас изучают по руководству Ансис. Очень печально...
Она в отрыве от конкретной реализации, очень абстрактна. Скажем правильно настроить решатель, обеспечить нормальную сходимость и надежно интерпретировать то что получил, можно только в конкретном ПО, понимая как оно все работает именно тут. В другом ПО многое будет по другому. Учитывая, что ветка про Ansys, мне не понятно Ваша печаль.
MrWhite вне форума
Непрочитано 15.01.2020, 13:22
| 1 #24
nickname2019
Я бы предпочел изучение теории, а потом переход к практике.
Непрочитано 15.01.2020, 13:43
vanAvera
Инженер
Питер
Совершенно не достаточна. Вы желаете по СП 63 использовать НДМ, а проблемы начинаются еще при определении усилий в сечениях.
Теория - вещь хорошая, но тогда нужно подходить комплексно и изучить как теорию в области механики грунтов, так и теорию, стоящую за СП 20 - нелинейность ветра, неравномерность эксплуатационных нагрузок, вот это вот все.
vanAvera вне форума
Непрочитано 15.01.2020, 13:46
| 1 #26
Бахил
Царицын
А "конкретная реализация" в отрыве от теории? Что-то ты попутал.
"Поверхность текучести" и "поверхность напряжений" одно и то же только для идеальных пластических материалов.
А мне понятна. Offtop: Продвинутые "кнопкотыки".
Бахил вне форума
Непрочитано 15.01.2020, 13:47
| 1 #27
nickname2019
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
99,9% практических задач в строительстве достаточно решать (и они решаются) в ЛИНЕЙНОЙ или ЛИНЕАРИЗОВАННОЙ модели. Даже тело плотины можно посчитать линейно, а потом арматуру разложить по полученным растягивающим напряжениям без учета сопротивления бетона растяжению.
Непрочитано 15.01.2020, 14:01
| 1 #28
vanAvera
Инженер
Питер
С этим я полностью согласен. Безо всяких НДМ, верно?
А 0.1% - это тяжелые ПК, глубокое понимание теории как в области нелинейной механики материалов, так и в области определения параметров воздействий на сооружение.
А что вы топикстартеру все-таки советуете? Не заниматься ерундой и оставить попытки определить эквивалентные напряжения по любому из методов?
vanAvera вне форума
Непрочитано 15.01.2020, 14:31
#29
nickname2019
Можно делать так:
1. Определяются деформации в данном элементе (на текущем этапе) - 6 штук при объемной задаче.
2. Варьируя вектор деформаций (считая, что все его компоненты изменяются пропорционально коэффициенту K), находится такое К, которое соответствует выходу элемента на поверхность прочности (смотря какую принять поверхность).
При K>1 - элемент прочен и может нести доп. нагрузку;
При K<1 - элемент находится на ниспадающей ветви и при деформировании будет отдавать энергию (касательный модуль упругости отрицателен).
При анизотропной модели оценивается каждый модуль упругости по трем главным направлениям (отдельная большая тема).
Последний раз редактировалось nickname2019, 15.01.2020 в 14:44.
Непрочитано 15.01.2020, 14:44
#30
MrWhite
Нахабино
Реализация в отрыве от теории?! )))) Это вообще как? ) Аахахахааа
Это утверждение противоречит практике. Большая часть геотехники решается в Plaxis (так уж повелось) и естественно в нелинейной постановке.
Последний раз редактировалось MrWhite, 15.01.2020 в 14:51.
MrWhite вне форума
Непрочитано 15.01.2020, 14:59
#31
румата
Вы еще посоветуйте использовать для этого логарифмическую линейку и счеты вместо компьютера.
Если есть ЭВМ и программная реализация нелинейной механики для расчета сплошных сред, зачем возвращаться к доисторическим способам расчета?
румата вне форума
Непрочитано 15.01.2020, 15:07
#32
nickname2019
С использованием критерия Кулона-Мора? То, что раньше решалось графо-аналитическим методом, сейчас решается в 100 раз дороже и медленней, но с той же точностью (плюс минус лапоть).
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Вся современная советско-российская теория построена на линеаризованных моделях.
Есть "западная школа" в которой численным методам уделено больше внимания. К сожалению для западной школы, российская школа дает экономически более эффективные решения (в ж.б.).
Непрочитано 15.01.2020, 15:17
| 2 #33
MrWhite
Нахабино
Вы не являетесь сторонником какой-нибудь "Теории заговора" случайно? А вообще вопросов больше не имею, все ясно
MrWhite вне форума
Непрочитано 15.01.2020, 15:22
| 3 #34
румата
Это показатель технологической отсталости, а не прогресса. К сожалению.
румата вне форума
Непрочитано 15.01.2020, 15:32
| 1 #35
Dron_629
Настало время занимательных историй.
Dron_629 вне форума
Непрочитано 15.01.2020, 15:34
#36
nickname2019
Технологическая отсталость действительно имеет место. Тут я согласен. И в теории тоже лет 20-30 как застой. Скадовцы вон физически нелинейный процессор никак написать не могут.
А то, что Лира учитывает физ. нелинейность корректно, я сомневаюсь (стержни, скорее всего, нормально считаются, в них все проще)
Последний раз редактировалось nickname2019, 15.01.2020 в 16:43.
Непрочитано 15.01.2020, 17:22
#37
miko2009
Инженер-конструктор
Не могли бы вы решить графо аналитическим способом задачу топологической оптимизации графитовой балки любой длинны, сечения , опирания/закрепления и действующих внешних и внутренних сил.
miko2009 вне форума
Непрочитано 15.01.2020, 17:27
#38
nickname2019
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Графо-аналитические методы эффективно можно применять при анализе устойчивости откосов и различного рода штук в грунте. По топологическим оптимизациям - это теория графов, скорее всего.
А по советски - сечение должно соотвествовать моменту + устойчивость стенок сечения оценивать надо + технологические ограничения.
Непрочитано 15.01.2020, 17:31
#39
miko2009
Инженер-конструктор
То есть утверждение выше вы имели только для грунтов ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 15.01.2020, 17:32
#40
nickname2019
Графо-аналитические методы - это для определение поверхностей скольжения грунта. Я не готов графо-аналитически считать нелинейно-упгругие балки.
Оценка прочности опор valeri717 Металлические конструкции 1 30.06.2015 08:55
При оптимизации не учитывают ограничения по деформациям и эквивалентным напряжениям! MZ! ANSYS 1 26.02.2015 01:42
Как проводится анализ прочности и трещиностойкости по главным (или эквивалентным) напряжениям в железобетонных (или бетонных) конструкциях? Al-r Расчетные программы 16 01.02.2011 19:21
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Оценка прочности простенков, диафрагм. kmsalex Расчетные программы 5 18.03.2009 15:27
