Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Что объединять для звезды, левую или правую группу проводов? Или это не имеет значения?
Непрочитано 06.07.2020, 08:13 #1
Юрий_Нд
Доброго дня Всем.
Насколько я понимаю, двигатель сейчас стоит на треугольнике.
Для звезды нужно объединить левую или правую группу проводов и подать напряжение на оставшиеся-свободные правые или левые провода.
Вопрос:
Нужно ли заморачиваться на тему:
"Что объединять для звезды, левую или правую группу проводов? Или это не имеет значения?"
Спасибо ______________ Юрий.
п.с. При увеличении фотографии, левые и правые провода превращаются в верхние и нижние, следовательно нужно по тексту понимать не увеличенную фотографию.
Непрочитано 06.07.2020, 08:36
tyuk
Вот стандартная схема https://elektrik-a.su/wp-content/upl...da-i-treug.png
У вас подключение выполнено иначе. Надо вскрывать двигатель и смотреть как выведены обмотки.
Последний раз редактировалось tyuk, 06.07.2020 в 08:42.
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2020, 08:44
Юрий_Нд
Спасибо конечно за ссылку, на вопрос-то был не в этом ...
Поэтому еще раз.
Вопрос:
Вы же видите, двигатель уже перематывался и где там начало обмоток и где конец, можно только предполагать.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 06.07.2020, 09:29
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
Ну если начала и концы обмоток не перепутаны (т.е. все 3 начала в одной группе, и все 3 конца - в другой), то, насколько еще не выветрился курс электротехники - без разницы.
Ну а если есть шанс, что провода вообще перепутаны - может это поможет: http://zametkielectrika.ru/opredelen...trodvigatelya/
И еще - если по показанной на фото схеме (сколь я понимаю - треугольник в самом деле), двигатель успешно работал, то ничего не перепутано
Дмитрий Юпатов вне форума
Система Техэксперт дает уверенность в правильности и эффективности принимаемых инженерных решений!
Одинаковы ли характеристики сопротивления постоянному току однопроволочных (монолитных) и многопроволочных проводов? Юрий_Нд Электроснабжение 26 03.07.2020 08:18
Определение расчетного значения угла внутреннего трения в расчетах на особое сочетание нагрузок по СП 22.13330.2011 gorez Основания и фундаменты 3 30.06.2017 15:38
Как в SCAD создать группу нагружений из загружений? МишаИнженер SCAD 1 21.08.2011 05:30
Программная вставка блока с атрибутами в таблицу. Как сохранить установленные значения атрибутов? Кулик Алексей aka kpblc Программирование 8 22.07.2010 15:01
Изменение значения DISPSILH не имеет влияния Torino AutoCAD 7 14.05.2005 14:39
