Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Помогите разобрать узел цоколя.
Непрочитано 24.06.2021, 08:46 #1
Ктара
Министерство труда и магии
Здравствуйте. Небольшое 5х10 м ,нежилое ,отапливаемое здание из сендвич-панелей по металлокаркасу.
Не могу разобраться как правильно выполнить утепление цоколя /здания , состав пола и состав отмостки, чтобы было все экономично , так как для себя строишь.
Из известного, что будет - это три ряда кирпича для цоколя и тротуарная плитка на отмостку (вводные от заказчика) .
Тип файла: pdf 1.pdf (188.4 Кб, 181 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (135.4 Кб, 150 просмотров)
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 24.06.2021 в 18:17. Причина: сменили терминологию specially for... .
Непрочитано 24.06.2021, 09:42
1 | #2
иваниваныч
Ну так все правильно сделано. Можно только варьировать толщину ЭППС в зависимости от климата региона и внутренней температуры.
иваниваныч на форуме
Автор темы   Непрочитано 24.06.2021, 09:48
Ктара
Заказчик хочет убрать пенополистирол из помещения , мол керамзитом засыпать и сверху стяжку . Так нормально будет? и еще пара вопросов гидроизоляцию не надо устраивать ни где? Что можно лишнего убрать из моего узла, чтобы сэкономить?
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 24.06.2021, 10:07
1 | #4
Verloc
Если убираете утеплитель из пола, то нагреваете массив земли под полом и еще за гранью цоколя. При круглогодичном проживании это нормально, массив грунта будет иметь положительную температуру.
Verloc вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2021, 10:15
Ктара
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Пока что-то не пойму. Если убрать внутренний утеплитель , то это будет нормально, если там будет отопление в холодный период, там не будут жить , но будет стоять оборудование, которое требует поддержание определённой температуры. Можете мне ликбез провести какую функцию несет внутренний утеплитель и какую функцию несет утеплитель под отмосткой вокруг здания. И что будет если их убрать ?
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 24.06.2021, 10:58
1 | 1 #6
Alkor527
Пермский край
Пункт 9,13 СП 29.13330.2011 В помещениях с нормируемой температурой внутреннего воздуха при расположении низа бетонного основания выше отмостки здания или ниже нее не более чем на 0,5 м, под бетонным основанием вдоль наружных стен, отделяющих отапливаемые помещения от неотапливаемых, следует укладывать по грунту слой шириной не менее 0,8 м из неорганического влагостойкого утеплителя толщиной, определяемой из условия обеспечения термического сопротивления этого слоя утеплителя не менее термического сопротивления наружной стены.
Т.е. по нормам, расчетное сопротивление теплопередаче утеплителя в полу должно быть не меньше чем в наружной стене из сэндвич-панели.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2021, 11:02
Ктара
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
? задние просто отдельно стоящие. Или это не имеет значения?
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 24.06.2021, 11:05
1 | #8
Alkor527
Пермский край
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
не имеет
Тут еще имеет значение фраза
Если ваше здание не входит в перечень п.1 СП 50.13330.2012, то утеплитель в полу можно не делать, т.к. постоянного пребывания людей не будет.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2021, 11:10
Ктара
Сообщение от Ктара
не имеет
так понятно вроде. А с наружным ,что утеплителем. Мне там целый тракт пришел в лс)) Что все не так. Что утеплитель вокруг отмостки -это полумеры . Он вообще там необходим ? или можно убрать его и засыпать керамзитом тем же самым.
Может у кого-то есть подобные решения была бы весьма признательна.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 24.06.2021, 11:14
Alkor527
Пермский край
П.1 СП 50 посмотрите, если вашего здания там нет, то утеплять отмостку и пол нужно.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2021, 11:14
Ктара
НУ по размерам как раз на границы 50м2
Прочитала кроме размеров больше ничего не подходит. Здание будет отапливаться в холодный период , более двух сезонов. Там будет огртехника для печати , ну человек будет работать периодически.
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 24.06.2021 в 11:20.
Ктара вне форума
Непрочитано 24.06.2021, 11:19
1 | #12
иваниваныч
Про утепление полосой 0,8 м вдоль наружных стен (изнутри) Alkor527 уже написал. В других местах ЭППС можно из под пола убрать. Гидроизоляция требуется при высоком УГВ. При заливке бетонной подготовки под нее желательно пленку подложить - она и будет гидроизоляцией. При отсутствии утеплителя бетонную подготовку лучше сделать одну 80-100 мм, чем 2х50 мм.
Автор темы   Непрочитано 24.06.2021, 11:50
Ктара
Подумайте, если бы вы делали для себя такое здание . Как бы вы решили этот узел (узлы) т.е. и полы и отмостку и утеплитель .Пожалуйста
з.ы. При этом нежно погладьте кошелек,стерпит он такие решения , не загоняю я туда просто деньги?
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 24.06.2021 в 11:59.
Ктара вне форума
Непрочитано 24.06.2021, 12:15
jtdesign
Riga
Не уверен что понимаю конструкцию. Вижу каркас из 6 (фахверковых) колонн (но нет ничего связывающего, может быть и не надо) и огромный фундамент только ради цоколя. Также вижу почти 10-метровые сендвичи (и окна никак не учитывающих возможности сендвичей). Про мостики холода от (якобы) фахверка молчу.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2021, 12:35
Ктара
это же не все чертежи. Зачем они вам ? я про цоколь спрашиваю . И как вы интересно определили ,что колонны фахверковые? сендвич около пяти метров. с горизонтальной раскладкой. Про фундамент не поняла что вы там видите?? Там для колонн разработан, а не для цоколя. Фундамент монолитный столбчатый , вот нужно теперь это додумать пространство между сэндвичем и землей . С цоколем действительно не знаю что делать . Заказчик хочет кирпич. Но как бы не совсем это правильно, но тут мне нужны очень веские аргументы ,чтобы переубедить. Потому что он считает это сооружение незначительным.
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 24.06.2021 в 12:41.
Ктара вне форума
Непрочитано 24.06.2021, 12:41
jtdesign
Riga
Я не от нечего делать писал предыдущее. По мне Вы решайте несуществующую проблему так как изначально не принято проектное решение получше. Но это только впечатления от выложенного материала, так как совсем не владею исходными данными (вдруг это исключительно хотелка заказчика).
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2021, 12:45
Ктара
А окна то почему не учитывают возможность сендвичей? Сендвич резать перестали?
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 24.06.2021, 13:00
jtdesign
Riga
почему
В данноам случае считаю так более подходящим решением.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2021, 13:02
Ктара
понятно, т.е. окно без вариантов должно быть по ширине панели?
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 24.06.2021, 13:04
1 | #20
jtdesign
Riga
В данном случае не то что должно но и разумно.
jtdesign вне форума
Помогите оценкой возможности сдвига и расширения окна в тех помещении, подвески занавеса на тросах в актовом зале школы и конструктивными решениями. rms Конструкции зданий и сооружений 3 13.09.2013 00:31
Связь выносных линий с блоками. Помогите разобрать. Lerny AutoCAD 1 23.07.2013 16:55
Помогите найти причину ошибки в узле (расчетная схема жилого здания SCAD) pastperfect SCAD 1 02.05.2013 17:35
Помогите определить назначение элементов в узле крепления балки подвесного крана к стропильной ферме pitukoff Металлические конструкции 2 23.04.2013 10:34
Помогите определить момент в узле №19. Aragorn Лира / Лира-САПР 17 24.01.2012 13:51
