Организация совместной работы на RS в разных версиях Ревит
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Организация совместной работы на RS в разных версиях Ревит
Непрочитано 10.07.2019, 05:49 #1
Gefest1
Добрый день.
Некоторые проекты в нашей фирме делаются в Ревит 2018, а другие (новые) приходят в Ревит 2019. Арендуем сервер с установленным Revit-server 2018. Файлы из Revit 2019 на нём сохраняться не хотят. Можно ли установить на 1 сервер совместно RS 2019 и RS 2018? будут ли они нормально работать и делить IP-адрес? Или может посоветуете какое-то другое решение?
Непрочитано 10.07.2019, 10:12
Alextururu
Инженер-проектировщик
Нет нужно устанавливать ревит сервер 19ой версии и на tyv работать уже
Alextururu вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2019, 14:02
Gefest1
Что такое tyv, и можно подробнее про "Устанавливать ревит сервер 19 версии"? Я вроде и спрашивал КАК его установить совместно с 18-й, и что из этого выйдет.
Gefest1 вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 12:51
Alextururu
tyv это у меня автопереключение на клавиатуре сработаго я имел в виду "нём". а по вопросу. нельзя совместить 2018 и 2019 версию. нужно ставить именно 2019. как ставить это уже технический вопрос могу порекомендовать видео
https://www.youtube.com/watch?v=U0mUhNOs1Sc
Последний раз редактировалось Alextururu, 11.07.2019 в 12:58.
Автор темы   Непрочитано 30.07.2019, 12:52
Gefest1
Вообще то, можно))
Сделал запрос в службу поддержки Autodesk, отличные ребята оказались! Ответили, правда, по английски, но всё равно понятно.
Вот статья, на русском, если кому интересно
https://knowledge.autodesk.com/ru/su...18164-htm.html
Gefest1 вне форума
Непрочитано 26.02.2024, 15:34
BERALL
Инжиниринг
Сообщение от Gefest1 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Да, на 1 сервер можно устанавливать разные версии Revit Server одновременно. У них будут разные папки с проектами. Доступ в браузере будет http://<ИмяСервера>/RevitServerAdmin20XX.
Синхронизации между 2018 и 2019 не будет.
BERALL вне форума
Непрочитано 22.03.2025, 10:42
daivan
Товарищи, кто то делал тесты, скорость работы "При совместной работе на основе файла" и скорость работы чере revit server, Что будет быстрее? есть ли смысл поднимать серевер в рамках локальной сети?
daivan вне форума
Как избавиться от нередактируемых объектов в Ревит при совместной работе. Gunner Revit 7 01.02.2019 13:08
Организация работы по разработке чертежей КМД как физическое лицо. METAl Организация проектирования и оформление документации 11 20.01.2017 16:34
Как обосновать отсутствие учета совместной работы какркаса с основанием? Anuccia Основания и фундаменты 141 26.09.2012 13:15
