Раздельные гардеробные для разных групп производственных процессов
Инженер-технолог Регистрация: 22.07.2015
Омск
Гардеробные уличной одежды вполне могут быть общими для всех групп производственных процессов, это логично и разумно. На каком бы производственном участке ни трудился работник, но в санитарно-бытовые помещения он, как и все остальные, заходит с одной и той же улицы.
По гардеробным спецодежды расскажу, ориентируясь на собственный опыт. Они могут быть объединенными, с условием преобладания наивысшей группы процессов. Если пойти по этому пути, то в Вашем случае гардеробные спецодежды проектируются по группе 3б для общей численности работников. В некоторых случаях рациональнее сделать раздельные гардеробные: в зависимости от особенностей технологического процесса; в зависимости от общей площади, занимаемой гардеробными (были случаи, когда раздельное размещение для каждой группы процессов позволяло сэкономить площадь). Любой из вариантов может быть правильным. |
получается как удобнее по планировке/здравому смыслу будет исходя из количества людей на разные процессы, так и делать
насчет логичности одного гардероба уличной одежды - полностью согласен, просто некоторые пункты в СП не всегда поддаются логике, либо не ясно что имеется в виду (как в этом случае) хотел просто услышать может где я пропустил какие-то ещё нормативы есть, либо кто-то сталкивался с проблемами в экспертизе в связи с этим вопросом |
Потому что "у любой проблемы должна быть ФИО", отсюда любая совместная работа - от лукавого. |
Выходы из разных пожарных отсеков с разным классом функциональной и пожарной опасности с разных этажей на одну и ту же лестницу | elya | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 27.02.2013 15:45 |
Соединение 2 однопролётных плит через пилон в разных уровнях | an247 | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 13.10.2005 15:43 |
Масштабирование объектов при печати в разных форматах | Yuri | AutoCAD | 4 | 13.05.2004 19:27 |
Отоблажение в разных Viewports разных слоев | Torino | AutoCAD | 2 | 27.02.2004 13:16 |
