Какое ПО от autodesk лучше использовать для газораспределительной отрасли?
Нет гидравлических расчетов в Autodesk, насколько я знаю.
3D визуализация с топосъемкой, мое субъективное мнение, не сочетается с "минимальными требованиями к производительности". |
Использовать нужно тот продукт, который будет доступен всем кому предстоит работать с файлами этого продукта.
Не хватает зла от СПДС и Архикада. Что один, что второй меняют самостоятельно значения системных переменных в "чистом" Аатокаде. П.с. Админы, пора бы уже отменить запрет на мат. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Случай был с Меджикадом. В договоре было прописано условие, что электронная версия .dwg доожна быть предоставлена. Ну ОВшники сохранили в .dwg, правда ни один из элементов не редактировался. Так и остались они без 0.5 миллиона. Последний раз редактировалось crossing, 19.06.2022 в 18:31. |
Какую Wi-Fi камеру в подъезде лучше использовать | Pavel_V | Разное | 24 | 20.09.2021 15:57 |
Какой газовый счетчик лучше использовать в частном доме с отапливаемой площадью 50 - 80 кв. м. | FOXAL | Отопление | 2 | 13.07.2016 16:31 |
Какое основание под полы из линолеума лучше сделать? | KaterinaP | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 24.10.2012 13:33 |
Какую лучше сталь использовать? | Zagon | Металлические конструкции | 10 | 13.01.2009 15:39 |
Какое крепление лучше брать шарнирное или жесткое при крепле | Pauk | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 31.08.2005 08:36 |
