Какую таль для 50 кг выбрать под транспортн габариты вагончика
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Какую таль для 50 кг выбрать под транспортн габариты вагончика
Непрочитано 06.07.2024, 21:22 #1
ООO
Добрый день.
Для размещения оборудования предусматривается вагончик инд. изготовления, но с габаритами в пределах разрешенного перемещения по дорогам без сопровождения ГИБДД. По высоте это 2800. Высота ёмкости, расположенной в вагончике, 1650.
Таль будет перемещать мешки 50 кг над ёмкостью (для высыпания в ёмкость).
Поиском найденные тали не содержат сведений о пределе высотного габарита в работе.
Может, кто-то подбирал таль под аналогичную задачу, и может поделиться информацией.
То есть, нужна таль для ограниченного по высоте помещения, с указанием полных размерных характеристик (максимума занимаемой высоты в работе и обслуживании).
Непрочитано 06.07.2024, 22:27
Podpolie
Вы издеваетесь? 50кг это не серьезно. Кому это нужно, от 1тн хотя бы. Открываете поиск на ОЗОНЕ или Вайберисе и вот вам все прелести такелажных работ в наличии со всеми характеристиками. Все инструменты контора еще есть, но я эту помойку не очень люблю - дорого, очень накручивают процент на перепродажу.
Podpolie вне форума
Непрочитано 07.07.2024, 07:21
Komplanar
Как раз там в характеристиках указывается "минимальное расстояние между крюками".
Но надо ещё понимать, таль будет просто висеть в одной точке, или она ещё ездить должна на балке. Тогда нужно искать параметр "строительная высота".
Но всё можно сделать проще... ищите сайты заводов по производству талей, и перекладываете эту задачу на них, а потом, получив от них коммерческое предложение, закладываете конкретную модель тали в проект.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2024, 17:10
ООO
Все бы хорошо - заводы - но это китайские изделия, по опыту даже с крупным штучным оборудованием от китайцев, которое просишь под "флагманский" объект с перспективой тиражирования, упираешься в такие "сложности понимания" что проще не брать даже если дешевле (и это продажа, а что потом на поддержке..). То есть, даже с учётом низкой цены на эти тали (промахнулись-выкинули при СМР - купили другое) есть риск, что они слизаны друг у друга и имеют некую "стандартную" высоту. Технолог закладывает на 200-500 кг, хотя реально мешки по 50 кг (мол а почему не перемещать несколько сразу), ну пусть. Всё равно это дешевые бытовые тали и на 50 и на 250.
Поставщик одной из них (https://ocalift.ru/mini-tali-bytovye...a-peredvizhnye) ответил мне только устно, что от 45 до 55 см запрошенный мной размер от балки до груза. Надеюсь, не соврал.. Документации на это нет, проектировать будем "со слов"..
ООO вне форума
Непрочитано 08.07.2024, 17:50
Komplanar
Да в принципе нормальная цифра для тросовой тали. Вот только - какие мешки вы собрались этой талью таскать? У мешков 50кг ушек нет, они у биг-бэгов, которые на тонну. Бывают, но редко, на 300кг и на 500кг.
Непрочитано 09.07.2024, 10:42
1 | #6
Podpolie
Отзывы хорошие. А габарит подъема можно в масштабе высчитать.
https://www.wildberries.ru/catalog/1...25/detail.aspx
Podpolie вне форума
Какую выбрать запорную арматуру при гидроиспытаниях Rx81 Технологические решения (ТХ) 7 10.02.2017 09:24
Какую программу выбрать для расчёта и конструирования железобетонных изделий? JaninaConstr Расчетные программы 2 15.07.2016 16:23
Какую величину выбрать за базисное напряжение, базисная мощность в расчете токов короткого замыкания Инзиля Электроснабжение 6 30.12.2015 10:20
Какую систему лучше выбрать для облицовки стены керамогранитом? itt Архитектура 6 14.09.2013 17:44
Какую специализацию выбрать студенту? Salmon Профессии и трудовые отношения 2 02.08.2013 01:28
