Горизонтальный ригель на 1200 мм от пола в полностью глухих оконных блоках
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Горизонтальный ригель на 1200 мм от пола в полностью глухих оконных блоках
Непрочитано 22.11.2024, 10:58 #1
МартКот
Екатеринбург
Добрый день!
Подскажите, не могу найти информацию. Согласно ГОСТ 23166— 2021:
"6.1.15 Оконные блоки с высотой подоконника менее 800 мм (за исключением оконных и балконных блоков, выходящих на балкон или лоджию), а также конструкции типа «французский балкон» следует оснащать защитными ограждениями (барьерами, экранами) на высоту не менее 1200 мм от уровня чистого пола этажа, препятствующими случайному выпадению человека при открытых створках"
Но если это полностью глухие оконные блоки, без открывающихся створок. К примеру - оконные блоки незадымляемых лестничных клеток, нужен ли этот горизонтальный ригель?
Непрочитано 22.11.2024, 12:01
2 | #2
Alkor527
Пермский край
ГОСТ 23166— 2021 уже не действует. В версии 2024 г. такого требования нет.
В СП 54.13330.2022 см. п.6.4.5, 6.4.9, 6.4.10.
В СП 426.1325800.2020 п.6.1.21.
Нужно ограждение. Если его не будет, при эвакуации в панике окно могут разбить и кто-нибудь улетит.
Последний раз редактировалось Alkor527, 22.11.2024 в 12:13.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 22.11.2024, 13:38
seregaxxl
*censored*
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Нужно ограждение
Не нужно делать низки подоконники. Дурацкая мода никак не успокаивается. Особо одарённые себе делают не раму окна, а само стекло от уровня пола, то есть подскользнулся и в окно улетел
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума
Непрочитано 28.11.2024, 06:54
1 | #4
apoli
В СП 267, в пункте 6.16 тоже прописано, что необходимо ограждение высотой 1,2 м. Но есть примечание: "Допускается не устраивать указанное ограждение при условии остекления противоударным стеклом. При этом безопасность данного решения должна обеспечиваться тем, что элементы остекления, а также система его крепления к зданию предусматривают восприятие расчетных ударных нагрузок на стекло изнутри помещений.".
apoli вне форума
Необходимость получения согласования ОПС Мосгоргеотрест на прокладку коммуникаций на глубине менее 0,5м и установку КТП на наземных блоках ФБС в пределах стройплощадки San-Miguel Технология и организация строительства 1 23.08.2021 14:01
Как разгрузить ригель? RomanKrupin Обследование зданий и сооружений 5 05.11.2018 12:39
Каким должен быть пирог пола для спортзала? Алексaндр23 Архитектура 19 23.10.2015 11:52
Устройство гидроизоляции подвала. Узел сопряжения пола с фундаментами оборудования. Aborigin Конструкции зданий и сооружений 7 14.05.2015 06:45
Построение профиля пола для конференц-зала DJo Frey Архитектура 7 11.08.2014 12:03
