Ошибка при импорте в САПФИР. Не экспортируется аналит. модель IFC
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Ошибка при импорте в САПФИР. Не экспортируется аналит. модель IFC
Непрочитано 19.01.2025, 01:04 #1
ЛеонидАлдошин
Здравствуйте, такая проблема. После экспорта из Revit в формате IFC и импорте в САПФИР аналитическая модель не импортируется и вылазит ошибка
Здесь отображаются сообщения о некоторых ошибках.
Элемент #0 типа UnknownClassName, не импортирован, ожидалась ссылка на IfcObjectDefinition
Непрочитано 20.01.2025, 07:18
trir
Нужно больше данных
trir вне форума
Не импортируется модель из Revit2023 в Сапфир 2016 R5 через ifc AnaDPozdeeva Лира / Лира-САПР 0 08.04.2023 22:47
Сапфир 2017, 2020, 2021 при импорте нет редактирования этажа ssvsergey Лира / Лира-САПР 0 06.03.2023 21:55
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением aldt Расчетные программы 5 12.03.2012 08:45
Программа Сапфир Визуализатор Прочее. Программное обеспечение 1 14.11.2009 00:25
