Проблемы с открытием чертежей через Autocad DWG Launcher
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблемы с открытием чертежей через Autocad DWG Launcher
Непрочитано 14.05.2025, 08:30 #1
SlavikNorm
Всем добрый день, форумчане. Был установлен акад 21, dwg launcher работал корректно, при открытие чертежей все открывались в одном окне. Снёс 21 версию подчистую, с читской реестра.
Установил акад 24, после инициализации dwg файлов с Autocad DWG Launcher никакой реакции после дабл клика по файлу. При инициализации с acad каждый файл открывается в новом окне, т.е. каждый раз акад запускается заново. Настройки SDI=0, TOOLBAR=0.
Находил в поиске, что люди решают данную проблему через реестр, изменяя что-то в файле dwg common(скриншот из интернета). Попытался сделать тоже самое, но у меня файл dwg common вовсе отсутствует. Нажмите на изображение для увеличения
Название: Аннотация 2025-05-14 082827.png
Последний раз редактировалось SlavikNorm, 14.05.2025 в 09:27.
Непрочитано 15.05.2025, 09:33
shartal
Раздел DWGCommon общий для всех ПО автодеска, если его нет, чисткой реестра удалили вероятно. Попробуйте с другой машины , где все норм, экспортировать эту ветку реестра и к себе импортнуть. Должно выглядеть как на скрине.
shartal вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2025, 13:04
SlavikNorm
Сообщение от shartal Посмотреть сообщение
Хм, при чистке я удалил раздел Autodesk целиком. Иного ПО, кроме как акада от Autodesk на машине не было.
Думаете, импорт данного файла реестра с другого компьютера прокатит?
Думаю, может сама сборка кривая попалась
SlavikNorm вне форума
Непрочитано 15.05.2025, 15:21
shartal
При установке акада ставится множество попутных служб и приложений, на скрине малая часть. И после штатного удаления акада они там точно остаются. Но при этом удалить целиком хвосты автодеска из реестра еще никому не удавалось, повторно поставить акад в 30 дневный режим невозможно. При установке вероятно произошел диссонанс от того что акад вроде бы был и поэтому эту ветку реестра создавать не нужно. В общем чистить руками реестр без понимания- последнее дело.
Последний раз редактировалось shartal, 15.05.2025 в 15:27.
shartal вне форума
ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение. Faber Вертикальные решения на базе AutoCAD 805 03.10.2015 21:33
Файлы .djvu ассоциируются виндой с AutoCAD DWG Launcher. Как переассоциировать? Padlo Escobar Прочее. Программное обеспечение 6 23.12.2011 14:59
Проблемы в AutoCAD Structural Detailing 2010. Строительные чертежи. Колька Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 06.09.2011 08:17
AutoCAD 2011 + ГУГК Проблемы с масштабом вставки объектов. Maxadrom AutoCAD 5 06.07.2011 23:53
Autocad Mechanical 2006-2008 проблемы с печатью denst Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 20.08.2007 23:59
