17.10.2020, 08:41 | #1 | |
Пожалуйста, помогите определить запчасть по фотографии.
Кто то из этой стаи
Похоже что отверстия для крепления.
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
У меня этих запчастей более 30 штук. Их сайт: https://www.khs.com/en/ Последний раз редактировалось Crisp_Sundew, 20.10.2020 в 08:10. |
Правильно написали это привод распеределителя/клапана, скорее всего пневматического, но может и гидравлического. Есть пневмо/гидрораспределители (клапаны) с внешним управлением (пневмо, электро или механический/ручной). Если отверстий для подвода воздуха (жидкости) нет и нет электроразъёмов, то это механическое управление. Причём необязательно от руки, может и от механической передачи. Рычаг сверху как двигается (поворачивается/вращается, перемещается вдоль оси)?
Последний раз редактировалось Liukk, 20.10.2020 в 10:44. |
Разберите один, выложите здесь фото в разобранном виде. |
Акутуатор это просто управляющий привод (может быть э/магнит, э /двигатель, пневмодвигатель и т.п.) и может быть никак не связан с гидрораспределителем. Это область гидро-пневмоавтоматики (гидро-пневмо систем)
Например рычаг, от какого нибудь механизма/редуктора. Или паз в диске, кулачок или т.п. Гидрораспределитель например, которые стыкуется к приводу (актуатору) |
Выкладываю фрагмент из книги Свешникова "Станочные гидроприводы" Есть в download'е.
Может более понятно будет. Гидрораспределитель на рисунках посередине, а по краям - системы управления и они бывают самые разные. С односторонним управлением и возвратом пружиной и двухстороннним. И эти системы управления крепятся к корпусу винтами и их можно менять друг на друга. Актуатор и есть система управления гидрораспределителем, а не сам гидрораспределитель. А гидрораспределитель уже управляет работой гидроцилиндров и т.п. гидроарматурой. Последний раз редактировалось Liukk, 20.10.2020 в 20:10. |
Помогите определить категории помещений по пожарной безопасности для музея | polly8 | Пожарная безопасность | 9 | 08.02.2019 12:25 |
Помогите определить тип опоры | Igorek | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 20.09.2012 14:10 |
Помогите пожалуйста определить серию дома. | pitukoff | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.04.2012 14:46 |
Помогите пожалуйста определить максимальную силу опорной реакции стены | pocivan | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 17.03.2012 09:01 |
Пожалуйста, помогите найти техкарту на облицовку купола ! | Олич | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.05.2011 16:45 |
