Нужно проверить армирование перемычки над окном.
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Поиск исполнителей > Нужно проверить армирование перемычки над окном.
Непрочитано 01.07.2025, 19:53 #1
АлексейАлексей
Здравствуйте.
Ищу исполнителя для проверки армирования перемычки над оконным проемом.
Длина перемычки 4 метра, ширина 150мм, высота 400 мм.
Снизу два стержня 12мм А500с, в середине и сверху по два стержня 10мм. Хомуты в приопорной зоне с шагом 150мм, в остальной с шагом 250 мм из гладкой арматуры 6 мм.
Бетон В25.
moscowlan@inbox.ru
Поперечное армирование сварными каркасами TNemo Железобетонные конструкции 302 29.04.2021 16:45
Нужно ли стягивать пластинами перемычки из уголков? Начинающийй Металлические конструкции 16 10.01.2017 11:13
Есть 2 профиля. Нужно проверить как сечения деформируются при определенной нагрузке, и по возможности оптимизировать сечение. pwr89 Расчетные программы 6 25.04.2014 21:45
Нужно проверить эпюру моментов поперечной рамы стального каркаса промздания SolarSolnce Металлические конструкции 5 18.04.2014 11:14
Армирование перемычки над арочным проемом _andrey52 Железобетонные конструкции 3 13.08.2008 13:03
