Требуется написать программу управления параметрами динамических блоков.
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Поиск исполнителей > Требуется написать программу управления параметрами динамических блоков.
Непрочитано 20.08.2025, 10:42 #1
Mozgolom
Всем привет. Программа может быть на LISP или Си - мне без разницы. В двух словах, что мне необходимо от программы.
Выбираю динамический блок, изменяю определенные параметры динамического блока. Программа производит определенные вычисления и определяет длину отрезков динамического блока (отрезки присутствуют в динамическом блоке с соответствующими размерными зависимостями к определенным параметрам). Программа высчитывает только сами параметры, после чего длины отрезков меняются сами.
Тоже самое при выборе нескольких блоков с одноименными параметрами. То есть выбираем блоки, меняем интересующие нас параметры этих блоков и программа рассчитывает все необходимые параметры всех выбранных блоков.
Подробное ТЗ пришлю уже непосредственно желающим взяться за работу.
nyanya-yulia@yandex.ru
LISP для изменения настраиваемых (Custom) параметров динамических блоков EfiRoMan LISP 41 16.01.2025 13:32
При замене динамических блоков неправильно отображается поворот блоков Krovlaf Динамические блоки 8 30.05.2019 07:12
Применение готового lisp-а для динамических блоков Denver-22 LISP 6 15.09.2016 15:32
Требуется помощь, дабы написать на лиспе программу проверяющую топологию WeMaN LISP 23 26.01.2011 01:26
