А что мешает так же поставить фанерную перемучку, а потом сделать пару слоев армированных стеклопластиковой сеткой.
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
наноматериал - http://www.dissercat.com/content/ste...rtsevogo-peska
метод изготовления - экструзия изделия - типа того,что у Руденко http://www.totalkustom.com/technologies.html видимо возможно - послойное формование стен, перекрытия - экструзия плит сборных .. |
Москва и МО
в Белгороде не только ВКВС развивается,это скорее побочная ветвь (м.б. и тупиковая,что обидно..) ,там просто бетоноведение на высоком уровне.
Я на кухне давным- давно сделал куличик из ВКВС ..держался.. затратно в этом - тонкий помол песка (брал у родственника химика), но зато полностью бесцементный и вообще без вяжущего (гидратационного) состав Последний раз редактировалось grozd62, 06.09.2014 в 13:36. |
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
активность молотого песка быстро падает. |
Москва и МО
не понял ! нано и ВКВС присутствуют. Экструзия и вибрация - способы уплотнения. Или я чего-то не понял ?
ну и пусть падает,была бы достаточной.. |
Юг России
grozd62 - бывает и САМОуплотнение, получал до В120.
Хотя экструзия интересный метод для некоторых изделий, а состав в принципе схож с такими, как в 3Д принтерах. Однако, все известные быстрые ускорители твердения (секунды и минуты) придают значительную усадку бетону. |
Будущее безусловно за 3D-печатью домов. Сейчас технология еще в зачаточном состоянии, но результаты экспериментов воодушевляют. Верю, что в уже недалеком будущем многие профессиональные строители останутся без работы, так как будут заменены операторами строительных 3D-принтеров. А в чуть более отдаленном будущем дома будут "печатать" вместе с сантехникой, проводкой и мебелью. Как именно это сделают - путем доработки самих принтеров с тем, чтобы реализовать классические ж/б конструкции или же будет использован новый материал или еще как-то - не столь важно. Это детали реализации. Ученые и не такие проблемы решали.
И если в будущем строители современности будут невостребованы, то вот проектировщики будут нужны и при 3D-печати. Да, придется подстраиваться под новую технологию строительства, но все равно в обозримом будущем без проектировщиков не обойтись. Принтеров, разрабатывающие и печатающие 3D-проекты пока на горизонте не видны |
Юг России
сможете обосновать как инженер, материалист?
Какие постулаты физики и химии будут низвергнуты? Сопромат перепишите? Какой скачок в бетонах произошел за последние 100 лет, не считая химдобавок? Какие есть предпосылки для получения нового класса доступных по цене материалов? Энергоносители и транспортная составляющая постоянно дорожают, именно они составляют львиную долю себестоимости производства стройматериалов. В механизации строительства практически всё уже придумано, а глобальная индустриализация домостроения возвращает нас к миллионам квадратных метров типовых зданий. Кому это сейчас нужно? В 50-60-е годы хрущевки строили конвейерным способом с помощью козлового крана. Пятиэтажка за пять дней - никакому принтеру не снилось. На сегодняшний и завтрашний день роботизировать монолитное строительство достаточно проблемно, если говорить о возведении по индивидуальным проектам. Для очень крупных объектов есть автоматизированная передвижная опалубка, гидравлические распределительные стрелы и самоходные бетоноукладчики. Арматурные каркасы изготавливаются на полностью автоматизированных предприятиях. На долю ручного труда приходится не так уж много. В крупнопанельном домостроении (от которого ушли на Западе) возможностей автоматизации гораздо больше. И ещё больше в объёмно-блочном домостроении. В России и Белоруссии так ещё строят жильё, в Америке и Европе - тюрьмы. ----- добавлено через ~1 мин. ----- методом порошкового спекания экструдируем титановую трехмерную |
А могли ли люди сто лет назад обосновать возможность выращивания живых органов, годных для трансплантации? Я свои выводы строю не на каких-то конкретных предпосылках к глобальному изменению строительных технологий, а на общей тенденции развития науки. Многое из того, что вчера казалось невозможным без "переписывания законов физики" - сегодня уже реальность. Сама физика как наука не является чем-то уже изученным вдоль и поперек.
Если говорить о конкретных предпосылках, то конечно то же железобетонное перекрытие в привычном нам виде не будет реализовано в 3D-технологии. Это и не нужно. Вероятно армирование будет заменено чем-то иным. Чем-то наливным например. Чем-то, что можно создать послойно. Либо же будет создана однородная смесь, обладающая прочностными характеристиками стали, но при этом легкая и не проводящая тепло. Это все детали реализации, с которыми ученые обязательно справятся. |
Москва и МО
Первый в мире автомобиль сейчас печатается на 3D-принтере
http://news.mail.ru/economics/19466585/?frommail=1 Цитата:
На сайте по ссылке выше именно машинку анонсируют.
Они катаются и будут кататься на машинах с резиновыми армированными колесами, изготовленными на ЗРТИ по нынешним технологиям, не имеющих принципиальных отличий от технологий столетней давности. Коленвалы из 45Х на принтере они будут печатать во сне или на марсе, где цветут нанобананы. Поршни у них будут квадратными, ибо 3D это им позволит. А мы будем смеяться. Что курим?
Воскресе |
какой раствор нужен для кладки кирпича | наззар | Каменные и армокаменные конструкции | 48 | 29.01.2010 02:46 |
Нужен weld (collapse) вершин примитивов всего чертежа, аналогично как это делается в 3D Max | xaoc25 | AutoCAD | 6 | 27.11.2009 13:01 |
Реконструкция садика под офис. Какой комплект чертежей нужен | Катя Д. | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 31.08.2008 02:55 |
AutoCAD 2009 нужен ли Direct 3D | Grishanovich_din | AutoCAD | 4 | 23.06.2008 22:45 |
Нужен 3D чертеж метромоста (Лужники) | Геннадий aka PG | AutoCAD | 2 | 20.11.2003 09:36 |
