Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Должна ли размерная цепочка привязываться ко всем осям которые пересекает?
Непрочитано 19.11.2015, 15:57 #1
IvanLeo
Даю размерную цепочку по опалубочному плану фундамента, которую на окончаниях привязываю к осям. Строители не могут пару чисел сложить и вечно просят ставить привязку к промежуточным осям, что просто напросто захламляет чертеж и потом они же не могут разобрать чисел. Нужно ли размерную цепочку привязывать ко всем осям которые она пересекает? В каком документе разжеван этот момент?
И вообще я стараюсь привязывать и к промежуточным осям, но там где каша это не всегда делаю. Вопрос именно в обязательности таких привязок...
Последний раз редактировалось IvanLeo, 19.11.2015 в 16:04.
Непрочитано 19.11.2015, 16:06
s7onoff
ИМХО - да. Иначе получается, что им нужно не от оси В отложить полметра, а от оси А 24,5, например. В каком случае погрешность будет больше?
Да и с калькулятором строителям по стройке ходить не круто и уж тем более все недостающие размеры на стройке наносить на чертежи на коленке. И шанс ошибиться у них выше.
А зоны допармирования, отверстия и все такое меня вообще научили мильон лет назад привязывать не только к осям, но и к краям плиты, потому что ось не всегда есть вынесенная и натянутая, а край - вот он, ощутимый и видимый.
Непрочитано 19.11.2015, 16:21
Не знаю, об этом-ли тема, но на всякий случай:
Есть старое доброе правило (вошедшее-ли в гост?): никогда нельзя замыкать цепочки размеров общим размером. При наличии общего размера надо оставлять в цепочке не образмеренный разрыв. Где именно? Автор образмеривания должен сообразить от чего должен измерять тот кто исполняет по данному чертежу.
Непрочитано 19.11.2015, 16:25
s7onoff
хотелось бы узнать, многие ли это делают? Честно признаюсь - я всегда замыкаю, таким образом давая переизбыток информации и понимаю, что это вроде бы не приветствуется. Но если это узлы КМ - там после меня придет КМДист и уберет лишние размеры и отложит размеры оттуда, откуда нужно. А если это КЖ - то, вероятно, я действительно делаю плохо)
Непрочитано 19.11.2015, 16:27
1 | #5
Bull
Vova, это в ЕСКД написано. Правда, в том же пункте написано "в строительных чертежах замыкают". Строители живут по своим законам
PS Нашел - ГОСТ 2.307-2011 п.4.13.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2015, 16:31
IvanLeo
Вот не поверите читал ваши ответы сейчас в теме 2010г.!))) http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=52532
Размеры в строительстве наоборот замыкают почти всегда!)
IvanLeo вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 19:20
Ого, какие страсти разгорались в 2010 году! Но я и сейчас подпишись под каждым своим словом, НО:
Почему Ден Эббот советует увеличивать точность размеров? Потому что он чертит в инчах, а инч в 25.4 раза больше мм. Поэтому он советует правильно, выбирая точность 1/256". Но ваши переводчики не обратили внимания на такую мелочь и перевели напролом. Что касается мм в строительстве. Вы ведь никогда не настраиваете точность в Units и размерных стилях мельче чем 0, не так ли? То есть вы всегда округляете до целых мм. Но если речь идет о чем-либо более точном, например, выдача км или заданий на завод от смежников, то не худо бы повысить точность, скажем, до 0.1. И тогда для тех перфекшионистов, которые хотят чертить точно, придется двигать объекты до целых мм, как и сказал Ден Эббот (и я )
А что касается машиностроителей, они скорее всего подтвердят что я говорю. Поэтому, отвечая в теме, надо всегда говорить о типе выполняемых чертежей.
Ну и напоследок: мм нехорошая единица для больших расстояний. Ранее, до автокада, архи применяли см. И вот тогда надо повышать точность в размерных стилях и Units однозначно!
А мм. надо деноминировать. Как скоро будет с белорусскими зайчиками, минус 4 нуля
Непрочитано 19.11.2015, 20:03
PL
да, и допуски +/- давать в наномикронах.
PL вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 20:52
Повысить точность это не значит давать размеры в долях мм (для строительства). А только чтобы повысить аккуратность черчения. Особенно это хорошо видно при замыкании размерных цепочек. И странно, что об этом говорит PL, использующий имперскую систему измерений.
Непрочитано 19.11.2015, 22:06
non-live
КЖ
РФ
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
ГОСТы на оформление уже подзабыл , но привязываться к осям надо - тем более на чертежах фундаментов, когда есть только котлован и каким-либо образом вынесены оси. По поводу захламленности чертежа - строителям всё равно, много там размеров или мало и как вообще выглядит чертеж - они, например, делая фундамент Ф4 в осях Б/3 должны посмотреть в "зону" на чертеже, где есть этот фундамент, и увидеть там всё, что нужно. Им плевать, что информации много, они же не разом за полчаса возводят все конструкции с чертежа.
Это моё мнение, ИМХО, но я всегда в КЖ замыкаю. Понятно, что в КМ (КМД) точность должна быть выше, и сварщик/заводчанин должен откладывать, например, 40 мм от грани проката, а не от края пластины (я думаю понятно написал 8) ).
А в КЖ чем больше информации - тем лучше. Стержни можно привязывать хоть откуда (размеры-то есть), а возможная погрешность даже до 50 мм роли никакой (абсолютно никакой) не сыграет.
non-live вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 22:42
Paul!
студент
To Vova
Извините за оффтоп, но вот уж не знал, что новость о нашей планируемой деноминации дойдёт до США)))
А ещё пользуясь случаем, хочу сказать Вам "Большое спасибо!" за Вашу книгу. Прочитал лет 6 назад... но то, что она заложила, очень помогает.
Paul! вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 06:48
Art1st
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
Оно там есть, вроде. Только вот прописано оно по-моему в контексте около инструментальных/машиностроительных чертежей. Т.е. касательно не строительства, а деталировки изделий. Т.к. там при резке и прочем - это действительно важно. И срезая угол у листа - ты уже получишь на милиметр-два меньше, за счет разреза.
Всегда замыкаю. Переизбыток? Да на чертежах обоих организаций где я успел отработать нормоконтроли задраконили исполнителей настолько, что на каждом виде, узле, разрезе, подписано все что может быть только подписано. На одном только листа чего-нибудь один и тот же размер или отметка могут быть обозначены в десятке мест. Представьте себе что происходит в случае исправлений. И всем чихать. В обоих местах в ответ на предложение уменьшить информацию на листе до "минимальной необходимой, но достаточной" - крутили у виска.
Art1st вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 12:36
s7onoff
Сообщение от Art1st Посмотреть сообщение
ну вот это как раз позволяет иногда отловить ошибки) Даем минимальную информацию, один размер подвинули, другой забыли, третий изменился автоматом. А если дать переизбыток сразу - получится несовпадение суммы размеров, что приведет к вопросу и уточнению)) Некая защита от дурака, чтоль)
Непрочитано 20.11.2015, 12:46
13Rossoneri
Украина
ИМХО, главное правило при расстановке размеров - здравый смысл. Им и нужно руководствоваться, а не искать и вычитывать какие-то слова и буквы в нормативах.
13Rossoneri вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 13:02
s7onoff
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
это главное правило во всем проектировании и не только в проектировании)
Непрочитано 20.11.2015, 14:33
vanAvera
Инженер
Питер
И в отношении замыкания или не замыкания размеров здравый смысл нам советует ставить общий габаритный размер - это удобно, например, при подсчете или проверке объема бетона, написании текстовой части и т.д
vanAvera вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 16:52
2 | #17
ShaggyDoc
Чего сейчас-то на эту тему спорить? Замыкать-не замыкать, делать справочные размеры - не делать спорили когда разрабатывали стандарты ЕСКД.
Поспорили и решили - для строительства надо делать так, как удобнее. С учетом многих факторов, в том числе производства работ не в цехе, а на площадке. И записали в ГОСТ 307 много лет назад. И в учебниках по черчению специально разжевывают, почему в строительном черчении есть разные особенности и условности.
А воду мутят, когда конструктор-машиностроитель начинает смотреть строительный чертеж и кричит "Я за голову схватился"! Не смотри и не хватайся. Строители при таких воплях хватаются за подходящий ударный интрумент.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 11:38
Stierlitz
строительное проектирование
IvanLeo
не влазят размеры?) вынеси фрагмент, уменьш масштаб, а изобразить надо все необходимое
не поставил размер потому что не влезло - это как пол помыть набрызгав воды и немного веником пройтись, потому что лень взять тряпку и ведро и помыть как следует на два раза
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2015, 15:36
IvanLeo
IvanLeo
Перечитайте внимательнее вопрос! Вопрос не в том, что нет всех размеров, а вопрос в том: "обязательна ли привязка к промежуточным осям и какие нормы это требуют?"!
Нет, это как 2-ой раз мыть то, что уже чисто, чище оно от этого не станет, наоборот покрытие полов протрешь только...
IvanLeo вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 15:58
vanAvera
Инженер
Питер
а скинь чертеж в dwg и посмотрим.
я плиты всегда цепочкой привязываю, через промежуточные оси, и замыкаю габаритом. Понятно, красиво, информативно. А у тебя как?
vanAvera вне форума
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 682 03.03.2020 10:31
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 106 25.10.2015 19:00
