CAD БИБЛИОТЕКА
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Расположение пристройки у многоэтажного дома, противопожарные проезды
Непрочитано 22.04.2016, 13:04 #1
randum
Допустим есть н-этажный дом с фасада которого требуется противопожарный проезд, так же со стороны этого фасаде размещается 1но этажная пристройка.
Вопрос в том каких габаритов может быть эта пристройка и какой при этом получится противопожарный проезд.
Я рассуждаю так:
Сообщение от СП4
8.8*Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно быть:
Если иметь ввиду стену по контуру 1го этажа, то ни каких трудностей не возникает, пристройка может быть бесконечно ширины)) по краю которой с отступом в 5м. пойдет пожарный проезд.
Если же иметь ввиду скажем стены и остальных этажей, то пристройка может быть шириной лишь лишь 3м. (при высоте здания до 28м.) либо пристройка может быть даже 8м. в плотную к которой будет расположен 8,5 метровый пожарный проезд.
В общем интересно какие есть мысли на этот счет./
Непрочитано 22.04.2016, 22:36
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Я бы исходил из 3 м. Ближе 5 м к зданиям пожарные машины не ставят (в том чтсле и из соображений безопасности для самих пожарных).
fadeaway вне форума
Непрочитано 22.04.2016, 23:21
Асашай
Статья 80. Требования пожарной безопасности при проектировании, реконструкции и изменении функционального назначения зданий и сооружений (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
1. Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения зданий и сооружений должны обеспечивать в случае пожара: (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
2) возможность проведения мероприятий по спасению людей;
3) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение зданий и сооружений; (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
4) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;
Т.е. с учетом технических характеристик пожарных подъемных механизмов должна быть возможность проведения вышеуказанных мероприятий персоналом пожарных подразделений со стороны вашей пристройки в окна жилого дома.
Асашай вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2016, 10:25
randum
Сообщение от Асашай Посмотреть сообщение
Если я выполняю требования СП4 и требования других норм по пожарной безопасности, то соответственно я выполняю требования Статьи 80. Проблема в том, что трактовать эти требования можно по разному.
fadeaway
Тогда совсем грустно получается )
randum вне форума
Непрочитано 25.04.2016, 21:49
Vitruvio
Архитектор
Краснодарский край
Получается три варианта..
1. Делать встройку три метра.
2. Делать встройку типа стилобат, с учетом требований ч. 8.15 СП 4..
3. СТУ..
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Vitruvio вне форума
Правомерно ли рассматривать три склада как группу зданий одного пожарного отсека и устраивать противопожарные проезды вокруг группы, а не каждого из зданий? Анастасия200000000 Пожарная безопасность 29 05.04.2016 11:13
Железобетонный фундамент многоэтажного дома как естественный заземлитель Chestervik Электроснабжение 23 03.12.2015 16:52
Деформационный шов дома и пристройки, расстояние между существующим фундаментом и новым tesla Архитектура 9 09.09.2015 15:17
Расчет колонны многоэтажного жилого дома Zoichik_85 Конструкции зданий и сооружений 16 16.08.2009 12:45
Непонятная стройка многоэтажного дома... wwizard Прочее. Архитектура и строительство 11 16.05.2007 11:50
