14.11.2019, 17:19 | #1 | |
Расчет бассейна в scad/лира
Это вам в другой раздел
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Модель строится контурами триангуляции. Просто 5 прямоугольников.
Вода задаётся нагрузками по закону гидростатического давления. Сложнее дело обстоит с основанием. Если оно грунтовое, то можно задать коэффициентами пастели (и вручную боковое давление грунта, если бассейн закопан). Это тоже дело техники. А вот если бассейн стоит на опорах, то надо как-то моделировать эти опоры, а это может оказаться весьма непростым делом, ибо напряжения в бассейне могут весьма сильно отличаться от многих факторов - образуют опоры статически определимую систему или статически неопределимую, - могут опоры равномерно просаживаться или неравномерно, - стоят опоры на жёстком фундаменте или на грунте, И тупо задать какие-то конечные элементы в качестве опор, не разобравшись перед этим в этих факторах, будет всё равно, что тыкнуть пальцем в небо. |
Посчитает. И если голова есть, то будет даже довольно точно Но тема про лиру/скад, я про неё и отвечаю.
А деду интересный вопрос для размышлений. Вот бассейн 20 метров длиной. Допустим он стоит на 5 балках-опорах, через каждые 5 метров. Как будет распределяться нагрузка между этими опорами? |
я, конечно, понимаю, что хочется завести в программу все нагрузки, нажать красную кнопку и получить результат.
но ведь Вы не сможете даже понять, правильный ли результат получили, не страшно? прикиньте руками максимально возможный изгибающий момент М=q*l*l/2, по формулам СП прикиньте требуемую по прочности арматуру |
Хабаровск
Не, не выйдет каменный цветок. Глубина 7м - это бассейн с вышкой для прыжков. Там и по днищу балки пойдут, и по бортам ребра. Одного армирования на цельный комплект КЖ хватит. Типовой проект для образца преподаватель подсказать должен был.
В таких программах даже интерфейс не один месяц осваивать надо. А правила построения расчетных моделей для разных конструкций - годы. Если не предполагается в будущем сложные расчеты делать, просто "один раз для диплома надо" - без отличника точно не обойдется. У нас таким занимались студенты, выбравшие специализацию "строительные конструкции", там расчетные программы изучали. Выпускающихся по другим кафедрам так не мучили. Совсем коротко: 1. Начертить контуры, балки и колонны отрезками в автокаде. Сохранить в DXF 2. Импортировать в Скад. Сделать дробление стержней в пересечениях. Назначить жесткости балкам и колоннам. 3. Сделать триангуляцию контуров для всех плоскостей стен и днища - пример на ютубе При триангуляции лучше ставить переключатель "с заданным максимальным размером" - тогда сетка будет не хаотичная. Плюс тонкость - элементы строятся вдоль первой линии контура, от первой точки ко второй. Для ровной сетки контур строить в нужном направлении. 4. Приложить нагрузку от воды с галочкой "На группу элементов" - это специальный режим для переменных нагрузок. |
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? | stassat | Лира / Лира-САПР | 6 | 20.05.2014 01:40 |
Лира 9.4 расчет бассейна | ЮР@Н | Лира / Лира-САПР | 8 | 10.11.2013 14:51 |
Расчет площади помещений для бассейна в частном доме | mak-e | Архитектура | 5 | 24.08.2013 13:35 |
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS | idaho | ANSYS | 19 | 30.10.2012 17:34 |
Расчет ванны бассейна | Script | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.05.2008 09:28 |
