Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Что за раздел ПД: "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов кап. стро-ва?"
Непрочитано 15.12.2011, 11:23 2 |
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
Появился новый раздел проектной документации (введен 28.11.2011 г. ФЗ-337) что это за наука и вообще есть ли у кого нибудь по этому поводу соображения?
Непрочитано 09.10.2012, 15:41
#81
Kornet3000
Мы из Нижнего Новгорода. Проектируем реконструкцию несколько особо опасных объектов.
При сдаче Нижегородского объекта в Казанский филиал ГГЭ в декабре прошлого года замечаний по составу проекта не было
При сдаче аналогичного объекта (но уже Самарского) в мае в Саратовский филиал ГГЭ - документы не приняли - заставили разрабатывать этот раздел. Ровно через месяц Ростовский филиал ГГЭ так же не принял документацию по той же причине. (объект в Волгограде).
Kornet3000 вне форума
Непрочитано 09.10.2012, 17:11
#82
Ворчун
Шибко вредный, однако!
В будущем - 36 кольцо МКАД
И чо? В этой теме есть письмо Минрегиона о том, в каком разделе разарабатывать эту документацию. Все уже успокоились - госэкспертиза требует этот раздел. См. пост 55.
Ворчун вне форума
Непрочитано 09.10.2012, 17:20
#83
Kornet3000
Тем не менее, сами эксперты из ГГЭ утверждают, что нет конкретных указаний о составе и содержании настоящего раздела. Пока они принимают все без разбора, о чем говорят последние 4 положительных заключения из ГГЭ за последние пол года, последнее заключение от 18 сентября 2012 г. Больше обращают внимание на грамматические ошибки и оформление тома.
Непрочитано 15.10.2012, 12:03
#84
bichner
30. Раздел 10.1. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства» должен содержать:
в текстовой части
а) перечень мероприятий по обеспечению безопасности зданий, строений и сооружений в процессе их эксплуатации включающих:
мероприятия по техническому обслуживанию зданий, строений и сооружений, в том числе отдельных элементов, конструкций зданий, строений и сооружений, а также систем инженерно-технического обеспечения;
установление сроков и последовательности проведения текущего и капитального ремонта зданий, строений и сооружений, в том числе отдельных элементов, конструкций зданий, строений и сооружений, а также систем инженерно-технического обеспечения;
установление периодичности осмотров и контрольных проверок и/или мониторинга состояния основания строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения;
мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований по охране труда при эксплуатации зданий, строений и сооружений;
б) обоснование выбора машин, механизмов и инвентаря, необходимого для обеспечения безопасной эксплуатации зданий, строений и сооружений, а также систем инженерно-технического обеспечения;
в) сведения о количестве обслуживающего персонала, необходимого для эксплуатации зданий, строений и сооружений;
г) меры безопасности при эксплуатации подъемно-транспортного оборудования используемого в процессе эксплуатации зданий, строений и сооружений.
Нашел здесь http://hghltd.yandex.net/yandbtm?tex...993150&keyno=0
bichner вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 16:40
#85
Металлург
Сообщение от bichner Посмотреть сообщение
в текстовой части
Это все для непроизводственных объектов и уже приведено на 1 странице))
Металлург вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 12:49
#86
Naredven
Мне кажется содержание раздела должно быть по:
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
5.2 Требования к результатам проектирования
5.2.1 Общие требования к обеспечению безопасности на стадии проектирования
7 Устанавливаемые в проектной документации требования к стадии эксплуатации должны включать:
пределы допустимого изменения параметров конструкции, систем инженерного оборудования и их элементов в процессе эксплуатации;
требования к периодичности осмотров и оценки состояния конструкции и систем инженерного оборудования;
требования к межремонтным срокам эксплуатации конструкции и систем инженерного оборудования;
требования к методам определения параметров конструкции, систем инженерного оборудования и их элементов в процессе эксплуатации.
8 проектной документации должна быть предусмотрена возможность безопасной эксплуатации проектируемого здания или сооружения и в необходимых случаях приведены требования к способам проведения мероприятий по техническому обслуживанию, при выполнении которых отсутствует угроза нарушения безопасности конструкций и (или) систем инженерного оборудования или недопустимого ухудшения параметров среды обитания людей.
В проектной документации должны быть приведены также сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях эксплуатационных нагрузок на конструкции и системы инженерного оборудования, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации здания или сооружения, в том числе:
предельные навесные и ударные нагрузки на стены внутри и снаружи здания или сооружения;
предельные нагрузки на перекрытия и покрытие;
предельные значения давления в трубопроводах;
предельные нагрузки на сеть электроснабжения.
Должно быть указано размещение скрытых электропроводок и трубопроводов.
Naredven вне форума
Непрочитано 18.11.2012, 17:27
#87
evguenyl
инженер
что то я не нашел такого раздела в 384-ФЗ
Думаю надо основываться на главе 5, статьях 36 и 37 этого закона
evguenyl вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 10:32
#88
gurikovs
Получил вопрос экспертизы представить данный раздел. Кто может поделиться примером оформления, кто что пишет в этом разделе? Просто сроку на исправление дали 3 дня!!! Экспертиза в Перми жжет нереально!!!
gurikovs вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 08:21
#89
Voron
Тоже Заказчик потребовал данный раздел. Много воды нашел в документах МДС 13-14.2000 и ГОСТ Р 53778-2010
Voron вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 09:13
#90
gurikovs
Вот что я для экспертизы сделал, не знаю прокатит или нет, на днях будет понятно.
gurikovs вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 10:34
#91
Voron
Что то не ахти у вас раздел получился.. Больше описаний технических решений предусмотренных проектом, а по самому разделу практически нечего нет...
Voron вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 11:01
#92
gurikovs
Ну а где конкретные требования этому разделу? Чтото я нигде не нашел. В постановлении 87 ничего, если только смотреть ФЗ123, там есть несколько пунктов. Вот и все!
gurikovs вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 13:05
1 | #93
Voron
Еще во втором посте приводилось какая информация должна быть в этом разделе. Вот и нужно об этом писать. У меня сейчас проект по реконструкции системы пожаротушения. Реально это автоматика и электроснабжение. Строительство новых зданий не предусматривается. Содержание раздела получилось такое:
1 Перечень используемой литературы
2 Обозначения и сокращения
3 Введение
3.1. Краткие сведения об объекте проектирования
3.2. Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка
3.3. Объем проектирования
4 Мероприятия по техническому обслуживанию зданий и сооружений, сетей и систем инженерно-технического обеспечения
4.1. Требования к способам проведения мероприятий по техническому обслуживанию зданий и сооружений
4.2. Требования безопасной эксплуатации системы АСПС, КЗ и ПТ
4.3. Требования безопасной эксплуатации электроустановок
4.4. Требования к способам проведения мероприятий по техническому обслуживанию кабельных сетей
4.5. Техническая документация
5 Сведения об осуществлении проверок, осмотров и освидетельствования состояния строительных конструкций, оснований, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно- технического обеспечения зданий, сооружений и (или) необходимость проведения мониторинга окружающей среды, состояния оснований, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации зданий, сооружений
5.1. Периодичность проверок, осмотров и освидетельствования состояния строительных конструкций и оснований
5.2. Периодичность проверок, регламентных и ремонтных работ оборудования системы АСПС, КЗ и ПТ
5.3. Периодичность проверок кабельных сетей
5.4. Заземляющие устройства
6 Сведения для эксплуатационных служб о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации зданий, сооружений
6.1. Сведения о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции
6.2. Сведения о значениях эксплуатационных нагрузок на сети электроснабжения
7 Сведения о размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов и иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных
и растений.
Voron вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 13:28
#94
gurikovs
Красота. Страниц 30 получилось наверное. Я раздел безопасность составлял 2 часа, только ради того чтобы он был. Не думаю что этот раздел настолько важен как архитектурно-строительные, тем более не считаю нужным делать образцово-показательные разделы, ради того чтобы просто поставили в пример организацию, а по факту этот раздел никто и не откроет никогда.
gurikovs вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 13:38
#95
Tyhig
Сообщение от Voron Посмотреть сообщение
А тут вы что пишете ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 13:53
#96
Voron
Привел основные показатели электроснабжения проектируемой системы: Pу, Pр, Qр, Sр, Iр. Написал годовой расход электроэнергии. Плюс немного воды.
"Страниц 30 получилось наверное" вы угадали, текстовая часть получилась ровно 30 листов
Последний раз редактировалось Voron, 16.01.2013 в 13:59.
Voron вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 14:04
#97
diek
от туда
интересно, а пройдет ли, то что получилось (для галочки) экспертизу ?
diek вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 14:15
#98
Voron
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
Не знаю как ГЭ, но у нас в подобном виде раздел не прошел бы даже экспертизу Заказчика.
Voron вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 14:45
#99
gurikovs
посмотрим в ближайшее время ответят нам, то есть сегодня завтра
Это что за заказчик у вас такой умный?
gurikovs вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 14:57
#100
Voron
Сообщение от gurikovs Посмотреть сообщение
Транснефть, Газпром
Voron вне форума
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01
На основании чего разрабатывать Генеральный план на линейные объекты? diek Прочее. Архитектура и строительство 28 17.11.2011 22:13
