Мы из Нижнего Новгорода. Проектируем реконструкцию несколько особо опасных объектов.
При сдаче Нижегородского объекта в Казанский филиал ГГЭ в декабре прошлого года замечаний по составу проекта не было При сдаче аналогичного объекта (но уже Самарского) в мае в Саратовский филиал ГГЭ - документы не приняли - заставили разрабатывать этот раздел. Ровно через месяц Ростовский филиал ГГЭ так же не принял документацию по той же причине. (объект в Волгограде). |
Тем не менее, сами эксперты из ГГЭ утверждают, что нет конкретных указаний о составе и содержании настоящего раздела. Пока они принимают все без разбора, о чем говорят последние 4 положительных заключения из ГГЭ за последние пол года, последнее заключение от 18 сентября 2012 г. Больше обращают внимание на грамматические ошибки и оформление тома.
30. Раздел 10.1. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства» должен содержать:
в текстовой части а) перечень мероприятий по обеспечению безопасности зданий, строений и сооружений в процессе их эксплуатации включающих: мероприятия по техническому обслуживанию зданий, строений и сооружений, в том числе отдельных элементов, конструкций зданий, строений и сооружений, а также систем инженерно-технического обеспечения; установление сроков и последовательности проведения текущего и капитального ремонта зданий, строений и сооружений, в том числе отдельных элементов, конструкций зданий, строений и сооружений, а также систем инженерно-технического обеспечения; установление периодичности осмотров и контрольных проверок и/или мониторинга состояния основания строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения; мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований по охране труда при эксплуатации зданий, строений и сооружений; б) обоснование выбора машин, механизмов и инвентаря, необходимого для обеспечения безопасной эксплуатации зданий, строений и сооружений, а также систем инженерно-технического обеспечения; в) сведения о количестве обслуживающего персонала, необходимого для эксплуатации зданий, строений и сооружений; г) меры безопасности при эксплуатации подъемно-транспортного оборудования используемого в процессе эксплуатации зданий, строений и сооружений. Нашел здесь http://hghltd.yandex.net/yandbtm?tex...993150&keyno=0 |
Мне кажется содержание раздела должно быть по:
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 5.2 Требования к результатам проектирования 5.2.1 Общие требования к обеспечению безопасности на стадии проектирования 7 Устанавливаемые в проектной документации требования к стадии эксплуатации должны включать: пределы допустимого изменения параметров конструкции, систем инженерного оборудования и их элементов в процессе эксплуатации; требования к периодичности осмотров и оценки состояния конструкции и систем инженерного оборудования; требования к межремонтным срокам эксплуатации конструкции и систем инженерного оборудования; требования к методам определения параметров конструкции, систем инженерного оборудования и их элементов в процессе эксплуатации. 8 проектной документации должна быть предусмотрена возможность безопасной эксплуатации проектируемого здания или сооружения и в необходимых случаях приведены требования к способам проведения мероприятий по техническому обслуживанию, при выполнении которых отсутствует угроза нарушения безопасности конструкций и (или) систем инженерного оборудования или недопустимого ухудшения параметров среды обитания людей. В проектной документации должны быть приведены также сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях эксплуатационных нагрузок на конструкции и системы инженерного оборудования, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации здания или сооружения, в том числе: предельные навесные и ударные нагрузки на стены внутри и снаружи здания или сооружения; предельные нагрузки на перекрытия и покрытие; предельные значения давления в трубопроводах; предельные нагрузки на сеть электроснабжения. Должно быть указано размещение скрытых электропроводок и трубопроводов. |
Еще во втором посте приводилось какая информация должна быть в этом разделе. Вот и нужно об этом писать. У меня сейчас проект по реконструкции системы пожаротушения. Реально это автоматика и электроснабжение. Строительство новых зданий не предусматривается. Содержание раздела получилось такое:
1 Перечень используемой литературы 2 Обозначения и сокращения 3 Введение 3.1. Краткие сведения об объекте проектирования 3.2. Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка 3.3. Объем проектирования 4 Мероприятия по техническому обслуживанию зданий и сооружений, сетей и систем инженерно-технического обеспечения 4.1. Требования к способам проведения мероприятий по техническому обслуживанию зданий и сооружений 4.2. Требования безопасной эксплуатации системы АСПС, КЗ и ПТ 4.3. Требования безопасной эксплуатации электроустановок 4.4. Требования к способам проведения мероприятий по техническому обслуживанию кабельных сетей 4.5. Техническая документация 5 Сведения об осуществлении проверок, осмотров и освидетельствования состояния строительных конструкций, оснований, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно- технического обеспечения зданий, сооружений и (или) необходимость проведения мониторинга окружающей среды, состояния оснований, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации зданий, сооружений 5.1. Периодичность проверок, осмотров и освидетельствования состояния строительных конструкций и оснований 5.2. Периодичность проверок, регламентных и ремонтных работ оборудования системы АСПС, КЗ и ПТ 5.3. Периодичность проверок кабельных сетей 5.4. Заземляющие устройства 6 Сведения для эксплуатационных служб о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации зданий, сооружений 6.1. Сведения о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции 6.2. Сведения о значениях эксплуатационных нагрузок на сети электроснабжения 7 Сведения о размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов и иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений. |
Красота. Страниц 30 получилось наверное. Я раздел безопасность составлял 2 часа, только ради того чтобы он был. Не думаю что этот раздел настолько важен как архитектурно-строительные, тем более не считаю нужным делать образцово-показательные разделы, ради того чтобы просто поставили в пример организацию, а по факту этот раздел никто и не откроет никогда.
Привел основные показатели электроснабжения проектируемой системы: Pу, Pр, Qр, Sр, Iр. Написал годовой расход электроэнергии. Плюс немного воды.
"Страниц 30 получилось наверное" вы угадали, текстовая часть получилась ровно 30 листов Последний раз редактировалось Voron, 16.01.2013 в 13:59. |
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? | 3Dima | Обследование зданий и сооружений | 11 | 05.12.2011 09:01 |
На основании чего разрабатывать Генеральный план на линейные объекты? | diek | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 17.11.2011 22:13 |
