03.04.2015, 21:56 | #1 | |
Виды в проекте и виды на листе в AutoCAD Architecture
Подшивка Autocad - урезанная версия Диспетчера проектов AutoCAD Architecture. Каждая из них для своего продукта. Последний раз редактировалось VitalyAF, 03.04.2015 в 23:32. |
И такие операции как "Вставить блок-идентификатор" есть в подшивке, а в видах проекта почему то такой опции я не наблюдаю. http://clip2net.com/s/3fu6lTr Последний раз редактировалось fugi1824, 04.04.2015 в 09:49. |
Ещё раз, Подшивка для Autocad, Диспетчер проектов для Autocad Architecture. "Вставить блок-идентификатор" - только для Autocad, в ACA есть более развитые инструменты! |
Зайдём с другой стороны http://clip2net.com/s/3fuGYe6 ? Или необходимо за этим всегда следить самостоятельно, во избежании ошибок? |
Это как раз яркий пример того, как можно поставить всё с ног на голову благодаря переводу! По их стандарту в MEP и ACA должен соблюдаться принцип один лист - один файл, т.е. есть лист в менеджере листов (правильное название для MEP) и есть соответствующий ему файл. На рис. две иконки позволяют выбирать представление лист/файл. Чтобы листы соответствовали файлам, нужно завести себе шаблон проекта и пользоваться им, пока опыт не придёт! остальное читай http://clip2net.com/s/3fuGYe6 Последний раз редактировалось VitalyAF, 04.04.2015 в 15:22. |
Не вижу ничего странного, просто в справке всё связано, даже лист изначально создаётся в подшивке а не в структуре... в структуре даже нет такой команды, чтобы создать новый лист... http://clip2net.com/s/3fv0ZsA Или я чего то не понимаю, но лист создаётся в подшивке, как тогда она не является частью единой системы? Возможно вы просто не правильно меня поняли, из-за того что я в русскоязычной версии работаю. http://clip2net.com/s/3fv6Uwy Последний раз редактировалось fugi1824, 04.04.2015 в 17:07. |
Закройте подшивку Autocad и больше её не открывайте, работайте только в Диспетчере проектов MEP. Там всё есть, см. моё первое сообщение. Сосредоточьтесь и прочтите ещё раз моё сообщение выше >>> http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1390882&postcount=6 Последний раз редактировалось VitalyAF, 07.04.2015 в 07:29. |
Как я и понял, вы меня не понимаете. Посмотрите внимательнее, у меня в структуре проекта на вкладке листы есть две группы: структура и вид подшивки. Я про эту подшивку имел ввиду. И я понимаю что структура, это физ. Расположение, а вид подшивки, это подшивка, принадлежащая проекту, в которой всё это группируется. И не надо обзываться, дураков здесь нет. А открывал я через диспетчер подшивок, чтобы показать различие между видами на листах и в проекте.
----- добавлено через ~27 мин. ----- Мне просто немного не нравится разнообразие это, с одной стороны возможности, с другой возможности ошибок. Создаёшь "вид" в проекте - одно имя, создаёшь лист в подшивке (та что в проекте), может быть другое имя (переименовал там, забыл в виде - возможны ошибки). Физическое расположение в "структуре" одно, в подшивке другое, вроде бы и хорошо, формировать комплекты удобно, но ошибся в одном месте, и не заметишь при формировании комплектов... Вот именно это мне очень интересно, нужен совет человека, который в этом ни раз работал, как избежать ошибок, и правильно использовать эти инструменты. Последний раз редактировалось fugi1824, 06.04.2015 в 08:11. |
1. вы сначала путали подшивки Autocad и MEP, утверждали , что это одно целое, что в MEP подшивке даже невозможно лист создать и т.д.... Теперь вам понятно, что это две разные функции? Причём в Autocad это просто подшивка, больше ничего, а в MEP кроме подшивки есть ещё Конструкции, Элементы, Виды - всё это в целом называется Проект! 2. Далее вас мучил вопрос, как синхронизировать названия листов с названиями файлов, если бы вы читали мои сообщения, то увидели бы, что я вам ответил - создайте заранее структуру проекта(ов) сохраните в шаблон проекта, пользуйтесь, когда придёт опыт работы с проектами, когда поймёте как там всё устроено, будете легко контролировать это и без шаблонов. Кстати, те, кто работают с трубами в MEP часто не соблюдают принцип - один лист - один файл, а делят файлы по системам, т.е. может быть такая ситуация когда все листы умещаются в 2-3-х файлах! Скажу больше, лучше вообще отказаться от уникальных имён в папках проекта, придумайте общие названия. Названия листов в подшивке не обязательно должны совпадать с названиями файлов, продумайте их до начала работы с проектами. Из проекта можно легко просмотреть переименовать и листы и файлы с опциями, но файлы переименовывать нужно только в крайнем случае, т.к. придётся потом искать и переименовывать все ссылки по всему проекту, тем более при коллективной работе. PS Вы простите, конечно, но я за 15-ть лет ещё не встречал таких тугих на форуме! Обычно так ведут себя представительницы прекрасного пола... С работой понятно, нельзя рисунки и примеры публиковать, а из дома кто мешает это делать??? Зачем вы пользуетесь каким-то спам -ресурсом, здесь есть прекрасные средства прикреплять рисунки и dwg файлы... Последний раз редактировалось VitalyAF, 06.04.2015 в 10:14. |
Теперь мне понятно что мы говорим на разных языках и вы меня точно не поняли. Цитата:
Да и сейчас контролировать могу, но это надо контролировать, думал вдруг есть "галочка" которая позволяет делать это в автоматическом режиме. Цитата:
Файлы=структура; Листы=вид подшивки если перевести на мой язык. Цитата:
Ну не знаю спам или не спам, но удобная программа, если надо быстро сделать пометки и выложить в сеть, просто вы не знаете как это работает. Цитата:
Я же не просто так пишу это, я вижу что вы меня не понимаете и объясняете то, что я и так знаю, либо не то, что я имел в виду. Извольте. Последний раз редактировалось fugi1824, 06.04.2015 в 18:50. |
Изначально вопрос был сформирован так. Это вы меня не поняли, так как у вас "свой" язык Autodesk.
Вы удивитесь, но в справке и в других русскоязычных ресурсах это так и называется, как собственно и в самой программе! А вы меня осудили за безграмотность. http://clip2net.com/s/3fDIXbM http://clip2net.com/s/3fDIYSD и заметьте, не я туда текст вписывал. Но ведь проще кого то осудить и оскорбить. Последний раз редактировалось fugi1824, 07.04.2015 в 07:01. |
Хотите продолжить? Хорошо.
Вы открыли в MEP подшивку Autocad и сравниваете её с Проектом. На что я вам сразу ответил, что связи нет, что это разные функции > http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1390754&postcount=2 Вы продолжали настаивать на том, что "в руководстве такого разделения, о котором вы говорите, нет" Начали выяснять как с этим работать, >> http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1390794&postcount=3 Что нет таких операции как "Вставить блок-идентификатор" и проч... Дальше вы приводите текст из руководства пользователя "Зайдём с другой стороны http://clip2net.com/s/3fuGYe6 ? Или необходимо за этим всегда следить самостоятельно, во избежании ошибок?" снова не понимая о чём в руководстве идёт речь. И далее в таком же духе >> Не вижу ничего странного, просто в справке всё связано, даже лист изначально создаётся в подшивке а не в структуре... в структуре даже нет такой команды, чтобы создать новый лист... http://clip2net.com/s/3fv0ZsA После этого вы заявляете, что всё понимаете и вас оскорбили.... |
Да сколько можно повторять, не сравнивал я ничего с подшивкой autocad, меня интересовало именование видов в проекте и видов на листах подшивки Проекта, вроде же разъяснил всё, а вы опять за старое. И про блоки идентификаторы я дал разъяснение. Я всего не знаю, и открываю постоянно что то новое, но я знаю что я спрашивал и хотел узнать. А вас в первом же посте не в ту сторону направило, сначала я этого не понял, но теперь мне стало ясно, что мы говорили о разных подшивках. Я говорил о подшивке проекта (единая система откуда по-вашему? А вы сразу не понимали, что за единую систему я имел ввиду), если вы заметили, то в диспетчере структуры проекта на вкладке листы у меня красуется название - "подшивка".
AutoCad Revit Architecture 2008, имеются вопросы. | Scrubber | Revit | 14 | 24.07.2015 09:36 |
Как поменять интерфейс в AutoCAD Architecture 2011 - Русский (Метрические единицы) на классику | Mr_Nick | AutoCAD | 20 | 19.04.2013 10:57 |
Какой AutoCAD использовать ? | denes | AutoCAD | 55 | 12.09.2011 14:29 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
