18.08.2015, 06:59 | #1 | |
Не выполнена гидроизоляция между фундаментом и зданием
Самара
Фигня всё это, там и теплоизоляция мокнет вдобавок, если по фото судить, руки оторвать таким строителям.
Непонятно, что с отмосткой - что такое голубое? Нам при ремонте фундамента сделали прифундаментный дренаж, пропитку дерева гидроизоляционным материалом, и засыпную гидроизоляцию с верхним водоотталкивающим покрытием, естественно, не под прямым углом. Хотя - у нас всё же рулонная была изначально, просто водный режим изменился со временем, и появились проблемы. Что касается того, что теплоизоляция мокнет - тут уж, мне кажется, никакая пропитка дерева не спасёт, но я тут как обыватель выступаю, не советчик. |
Снимаете нижние листы OSB со стороны помещения, снимаете нижние плиты пенопласта, получаете доступ к обвязке. Изготавливаете раствор антисептика, берете губку и вперед, пропитывать, затем сушить феном.
После того как соберете стены снова, проведете отсечную гидроизоляцию методом инъецирования. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Вот только верх фундамента закрыт деревянным каркасом стен |
Вот чисто теоретически:
Взять мастику для кровельных и гидроизоляционных работ ТЕХНОНИКОЛЬ №31 и через шприц для масла (типа автомобильного) вгонять в полость м/у доской и фундаментом в предварительно пробуренные отверстия? Шаг инъекции 10см, глубина отверстия 2/3 от ширины доски, т.е 10см. Не думаю что поверхность фундамента идеально ровная, да и структура поверхности доски позволят распределить мастику в небольшом пятне равномерно. Что скажете, стоит реализовывать такой способ? |
Гидроизоляция между монолитным фундаментом и кирпичной кладкой. | Dr.Smiley | Архитектура | 34 | 09.07.2015 16:58 |
Гидроизоляция проема в стенах подвала между секциями здания через деформационный шов | Tyhig | Основания и фундаменты | 2 | 11.03.2014 17:43 |
Для чего нужна горизонтальная гидроизоляция над фундаментом? | Дикобраз | Основания и фундаменты | 31 | 12.10.2012 02:13 |
Ветро- гидроизоляция кровли. Склеивать между собой листы или нет? | AndreyKo | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 13.05.2011 11:18 |
Максимальное расстояние между скважиной и проктируемым зданием | Сазоныч | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 12.11.2008 17:27 |
