vigold |
ув. парикмахеры, а системные переменные почему не восстанавливаем? move ton, однако %)
Мурманск
Похоже, с 6 года что-то изменилось.
Строит некорректно (средняя линия пересекает линии между которыми она должна быть построена) AutoCad Civil 3D 2013
Мне не нужно сделать за меня. Если я что-то ищу, то пути решения. |
Kirill_Ja, ищи BGTOOLS, там, кажется, было построение средней линии.
Мурманск
Если этот BGTOOLS http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=5940&page=6
то, похоже, что нету.
в PLTOOLS есть pltools
progettista |
Посмотреть профиль |
Найти ещё сообщения от progettista |
Мурманск
В PLTOOLS включена функция, описанная выше в этой теме. По крайней мере, дает те же результаты(
средняя линия - это из PLTOOLS
Надо все линии в ноль по Z сделать. Например есть superflatten
[Выделить все]
progettista |
Липецк, Москва
Всем привет!
Вопрос касается программирования, но интересует меня скорее методика построения (алгоритм), а не сам код. Прошу меня не перенаправлять на вот эту тему и ей подобные - указанные там коды работают некорректно в некоторых случаях. Итак - имеем две кривые (полилинии). Не учитываем что они могут пересекаться. Построение ведем по такому алгоритму: - Указываем число опорных точек - Замеряем длину первой указанной полилинии и делим ее на количество опорных точек - Идем в цикле "вдоль" этой полилинии сегментами (т.е. длину, полученную в прошлом пункте, умножаем на номер шага цикла). Не могу понятно объяснить, но думаю кто в теме - тот понял - От второй полилинии нахожу отрезок, ближайший к текущей точке в первой полилинии (closestPointTo). По логике - это перпендикуляр. Хотя я тут не уверен - Между двумя точками нахожу середину и по вот этим "серединам" строю новую полилинию В общем, если у меня две полилинии идут примерно в одном направлении, то строится все нормально. А вот если у меня полилинии имеют сильные искривления, то в углах поворота строится все некорректно. На картинке пример построения: синие - это указанные полилинии, красная - это построенная программно полилиния, а зеленые - это я вручную опускал перпендикуляры, чтобы понять что происходит Получается, что выбранный мной вариант не корректен. А если рассматривать вариант с перпендикулярами, то вот в таких углах как на картинке из той полилинии что "внутри" можно опускать по два перпендикуляра на полилинию, что "снаружи" |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
В приложении к AutoCAD ModPlus есть эта функция. Хорошее приложение
Modis, я бы шел по другому пути (хотя это и оффтоп): делишь одну полилинию на Х частей, потом для второй определяешь, с какой стороны (с начала или с конца) ее делить, и тоже делишь на те же Х частей. Полученные точки соединяешь. Или такой вариант уже пройден и не срабатывает?
P.S. Посмотри код PLTOOLS, там наверняка найдешь интересное решение.
Липецк, Москва
Липецк, Москва
Потому-то вопрос я и задал. Меня не оставляют мысли, что возможно решение нужно искать уже в чистой математике (геометрии), но не нашел ничего на эту тему |
Картинку не видно.
Посмотрел код Lee Maca - ничем не отличается от моего (в моем PLTOOLS - линии разбиваться на равное количество частей и между точками каждой части находится середина. У Ли - в каждой кромке откладываются равные длинны) в #232 есть ссылка на эту программу. Здесь действительно "катящийся круг". Алгоритм разрисован в картинках и, думаю, понятен.
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 28.09.2016 в 21:06. |
Очень рад -отличное приложение
Липецк, Москва
Как построить следующее тело?... | Shtirlitz | AutoCAD | 15 | 10.06.2013 13:09 |
Как из trace сделать обычную линию? | Нюра | AutoCAD | 1 | 06.09.2004 17:10 |
Подскажите как построить кривую с помощью команды SPLiNE, к | boban | Программирование | 1 | 02.11.2003 19:58 |
Как на LISPе автоматически выбрать линию и точку? | Mikhail | LISP | 4 | 28.10.2003 10:33 |
