Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Помогите смоделировать натяжение замкнутой гибкой нити в ЛираСАПР2014
Непрочитано 08.05.2019, 11:44 #1
stud
Добрый день!
Прошу подсказать идеи для моделирования натяжения замкнутой гибкой нити (см. Схема.png, Трос №1), опертой на 6 блоков.
Необходимо смоделировать задачу натяжения нити в три этапа:
- этап 1 - натяжение талрепа №1 на 1,0 т;
- этап 2 - дополнительное натяжение талрепа №2 на 0,1 т;
- этап 3 - дополнительное натяжение талрепа №3 на 0,1 т.
Этап 1 решен методом задания отрицательной температуры (см. этап 1 - натяжение талрепа №1.png).
Проблема в моделировании блоков (трение отсутствует), уравнивающих усилие в Тросе №1 - при дополнительном натяжении талрепа №2 усилия в тросе №1 при данном способе моделирования получаются разными (см. этап 2 - натяжение талрепа №1+ натяжение талрепа №2.png)
Если кто сталкивался с подобной задачей, прошу дать совет.
Спасибо!
ID:	213914  Нажмите на изображение для увеличения
Название: этап 1 - натяжение талрепа №1.png
ID:	213915  Нажмите на изображение для увеличения
Название: этап 2 - натяжение талрепа №1+ натяжение талрепа №2.png
Тип файла: lir Нить (2014r4).lir (8.2 Кб, 5 просмотров)
Непрочитано 08.05.2019, 12:36
Бахил
Царицын
Задай жёсткость нити 0,01 и приложи вдоль соответствующие силы вместо напряжений.
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума
Непрочитано 08.05.2019, 14:15
Алексей_Л.
Оно?
Алексей_Л. вне форума
Непрочитано 08.05.2019, 14:20
1 | #4
Алексей_Л.
В угловых узлах необходимо создать механизм: расшиваем узел и смещаем концы нити (100 мм) их объединяем пластиной - получается что-то на подобии сектора блока полиспаста.
Автор темы   Непрочитано 08.05.2019, 14:23
stud
Спасибо!
stud вне форума
Непрочитано 08.05.2019, 16:40
Алексей_Л.
В этом методе есть один нюанс: при повороте пластины ось троса в узле примыкания отклоняется, а при повороте реального блока -нет. (так при повороте на 1 градус отклонение от оси троса составит 1.74% от плеча пластины).
Как это победить:
1) можно увеличить плечо пластины - проблема не решается, а вот влияние ее уменьшается, так как: чем больше плече, тем больше линейное перемещение свободных углов пластины при одном и том же угле поворота, а у нас обратная задача: что линейное перемещение троса вызывает линейное перемещение свободного угла пластины, что в свою очередь вызывает поворот самой пластины; так угол поворота будет меньше у той пластины в которой плече больше, а из этого вытекает что и отклонение от первоначальной оси троса будет меньше, при равных линейных перемещениях узлов троса вдоль оси троса).
2) моделировать полноценный блок пластинами, а узлы касания троса к блоку моделировать через КЭ односторонней связи.
Все зависит на сколько растяжимый трос, на сколько перемещаются узлы, и с какой точностью хотите получить результат.
Помогите выбрать CAD andrey.drabchuck Другие CAD системы 11 18.02.2014 17:14
Как смоделировать процесс трения скольжения в ANSYS или другом софте? AlexandraGon ANSYS 3 13.12.2013 14:49
Пожалуйста, помогите смоделировать расчётную схему. Почему схема становится геометрически изменяемой ? Alex9011 Лира / Лира-САПР 6 11.09.2013 13:56
Помогите смоделировать монолитну плиту перекрытия с жесткими вставками. Лира 9.6 R8 Dabbler Лира / Лира-САПР 6 28.04.2013 19:12
Как смоделировать решётку стальной колонны? Nickelback SCAD 24 19.02.2013 21:41
