Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите разобраться в шарнирном соединении.
Непрочитано 22.07.2019, 11:06 #1
Valera96
Здравствуйте. Подскажите,как рассчитать диаметр шарика и их количество для шарнирного соединения как на рис. Может быть,кто-нибудь посоветует литературу
Последний раз редактировалось Valera96, 29.07.2019 в 15:18.
Непрочитано 22.07.2019, 11:29
Taracka
Вы уверены, что это шарики, а не кольца, например. Мало данных для понимания конструкции.
Taracka вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 11:48
atmex
Машиностроение
Иваново
Если известны размеры какие-то , то втяни картинку в компас смаштабируй и померяй диаметр шариков .
atmex вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 12:16
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Диаметр сопрягаемых поверхностей известен. Подобрать из ГОСТ радиус шарика, не более половине толщины стенки правой детали. Длину окружности посчитаем. Делим длину окружности на диаметр шариков, округляем число до меньшего и получаем их количество в ряду. Если при сборке вращается туговато - убрать один шарик.
Из собственного опыта. Сделали шарико-винтовое соединение. Нормально прокручивается. Собрали узел с двумя одинаковыми соединениями, приложили осевую нагрузку. Одно соединение работает нормально, а второе вообще не работает. Убрали из второго соединения шарик - всё заработало. Причина в том, что канавка под шарик чуть больше шарика и при плотной набивке шариков они лежат зигзагообразно. Под осевой нагрузкой соседние канавки пытаются установить шарики в одну плоскость, и шарики упираются друг в друга. Трение качение пропало, а трение скольжения, да с хорошим прижимом, не давало провернуться деталям.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2019, 12:44
Valera96
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Согласен, возможно, прикрепил не совсем корректную картинку. Заменил на более наглядную.
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Спасибо, за развернутый ответ.
Valera96 вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 13:12
Taracka
Загугли "роторное соединение"
Taracka вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 13:41
Liukk
Сообщение от Valera96 Посмотреть сообщение
А чем не устраивает расчёт (не подбор, а именно расчёт) подшипников качения, который есть в курсе Деталей Машин, в Анурьеве т2 и у Орлова "Основы конструирования" (т2 в трёхтомнике)?
Liukk вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 14:21
uraltay
конструктор-механик
На старой картинке откровенно были видны загрузочные отверстия для шариков и запорные пробки.
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Там не нужны мудрёные расчёты, т.к. в соединении нагрузки не просматриваются. А вот для новой картинки просматриваются: шарики спрятаны за уплотнения, значит, есть давление.
uraltay вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 17:18
Taracka
Картинка это, конечно, хорошо, но толку от нее мало, потому что инженеры, как правило оперируют различными величинами.
КОРОЧЕ: для чего этот узел, какие размеры, какие нагрузки. В конце концов, зачем Вам считать диаметры шариков????
Taracka вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 19:03
Liukk
... в соединении нагрузки не просматриваются...шарики спрятаны за уплотнения, значит, есть давление
Есть давление -> есть усилия и нагрузки. И только автор знает величины этих давлений и нагрузок ( у меня на работе давления до 100 МПа доходят)
Liukk вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 20:10
uraltay
конструктор-механик
Повторяю: в первой картинке шарики и внутренняя полость были не уплотнены, соединены с атмосферой. ТС получил такой ответ, какой задал вопрос.
uraltay вне форума
Tekla Structures. Видеокурс. ЖЕЛЕЗОБЕТОН
Геометрически изменяемая система (SCAD) MaximZ SCAD 460 21.10.2019 08:56
Помогите разобраться с показаниями прибора Оникс 2.5 Marya Обследование зданий и сооружений 36 18.10.2019 14:25
Помогите разобраться с расчетом п/п как элементов висячей системы при прогрессирующем обрушении AAVik Железобетонные конструкции 0 09.02.2019 15:13
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
Помогите в рабочей документации разобраться... Dison Прочее. Архитектура и строительство 3 16.11.2011 08:14
