19.08.2019, 10:44 | #1 | |
Нужна помощь в выборе компьютера
Если брать комп типа для работы всего, то:
1. Процессор - в целом пойдет, но смысла не имеет. Если уж экономить то брать на али Ryzen 5 1600 за 5,5 т.р. Но лучше потратится на новый AMD Ryzen 5 3600 OEM. 2. Материнская плата. Я бы рекомендовал asus-tuf-b450m-pro-gaming. Это практически лучшая плата в своем классе. Но новый райзен на ней, скорее всего не заведется. Вам придется воспользоваться услугой обновление BIOS. Или подождите, скоро должны появится в продаже материки MSI с приставкой MAX, они будут поддерживать новые райзены из коробки. 3. Кулер. Можно конечно и бокс версию процессора купить, но у Ryzen 5 3600 он не очень. Лучше отдельно и без прямого контакта теплотрубок. Как ни странно, самый дешевый вариант из репертуара ДНС боксовый кулер для R7-2700X. 4. Видеокарта. Если интересует затычка, то стоит смотреть начиная с GeForce GTX 1650. Но лучше доплатить до самой дешевой gtx-1660. 5. Оперативная память. Я бы рекомендовал (из ДНС) два таких модуля по 16 Гб. Или берите любые другие Ballistix Sport лиш бы в наименовании присутствовали буквы AES. 6. Монитор. 19 дюймов для КАДа это ни о чем. Рекомендую выбирать из 32 дюйма QHD, иначе это называется разрешением 2560 x 1440 пикселей или 2K. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Согласен.
Тут сам всегда думаю, что лучше. 1050 для автокада 2д хватает. Она уже двухлетняя, но в той ценовой категории до сих пор ничего лучше и нет толком. Можно сэкономить и взять дешевле, а через год заменить на что-нибудь. Цитата:
Согласен. 19 дюймов - это фигня. 32, может, и излишек, но не меньше 25 дюймов брать. |
думаю да, даже с запасом. ronn тут уже с оглядкой на "для всего" советует. Вот 32Гб памяти на сегодня нахрен никому не нужно, если не занимаетесь видеомонтажом или CAE-расчетами. 8 конечно для 64-bit систем маловато, но 12-и бы вполне хватило, считаю. Но 12 это нестандарт, могут быть свои заморочки в работе. 16 в самый раз, с запасом, если не запускать современные игры на хороших настройках. Про монитор согласен, 19 на сегодня очень мало. Минимум 23", оптимально 27" с разрешением 2К - больше уже дороже заметно, и матрицей IPS (32 уже излишек, надо только если геймер). Если у вас:
, то и в качестве видеокарты, думаю, ничего серьезного не надо. Минимальная затычка в таких случаях на сегодня - GTX 1030. Но не уверен, что модели в максе будут крутиться нормально, сам не пользуюсь. 1050 уже хорошо.
Век живи, век учись - ... |
то на нем не экономят. "Не экономят" на сегодняшний день это чуть больше 100 000 только на системный блок. У автора явно не тот случай. Он представил конфу и представил софт, на который эту конфу подбирал. Мои ответы в этом ключе и даны. Ваше желание позаботиться о будущем ТС похвально. Если захочет, то прислушается.
Относятся ли определенные работы к инженерным изысканиям? | Bbb_mir | Обследование зданий и сооружений | 17 | 13.12.2013 14:33 |
Необходимость получения ордера АТИ (АТО) на земляные работы при строительстве в М.О. | Mitch | Технология и организация строительства | 1 | 17.05.2013 12:19 |
Какие работы считаются скрытыми? | FAU-2 | Технология и организация строительства | 2 | 17.11.2008 16:06 |
Поиск работы | Perezz!! | Разное | 46 | 21.03.2008 12:50 |
Расценки на геодезические работы | Skydog | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 23.01.2007 10:41 |
