14.04.2008, 17:26 | #1 | |
Ферма производственного здания, пролетом 49 метров
Чебоксары
Делаем все по порядку: 1) составляем расчетную схему; 2) собираем нагрузки; 3)определяем усилия в стержнях и на опорах; 4) подбираем сечения стержней; 5) конструируем узлы. Все просто, но без опыта проектирования подобных конструкций браться за 49 метровую ферму - я считаю это преступление
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
раньше мне кажется было запрещено проектировать такие конструкции обычным кб.
Когда вы таки получите свою ферму и увидите ее вес, будет понятно, что стоило поставить колонну внутри, и получить обычные фермы 24+25м
куплю справку |
Фермоперерабатывающий!
Отсюда и пролет.
Reshaping the STEM field |
Проектирование Регистрация: 09.04.2008
Урал
Обычно такие большие фермы не делают, максимально до 42 метров. Экономически не выгодно. К тому же высота к центре фермы будет варьироваться в пределах 6,125 м. Прибавь еще свои 7,5. Получается около 14 метров. Отапливать более 6 м чистого пространства фермы очень накладно. В том году проектировали физкультурно-оздоровительный комплекс, пролет 48 метров. Остановились на рамах. К тому же экономнее на монтаже и доставке.....
строительство Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Решение проблемы -возможное.
Строп. фермы пролетом 48 м опираются на подстропильные фермы с шагом 6 или 3 метра высота ферм 6м для 6м шага(в первом приблежении) высота ферм 4м для 3м шага (в первом приблежении) После расчета обратить внимание на прогиб должен быть менее 16 см (4800/300) Конструкцию фермы (узлы ,элементы верхн. , нижн. пояса) после анализа напряжений . Металлоемкость конечно более нежели для пролета в 24м |
Добрый день!
Обратите Ваше внимание так же на то, что для фермы с таким пролётом предъявляется следующее требование: проектируется подвижная и неподвижная опора. Неподвижная опора в виде тангенциального шарнира, подвижная в виде однокатковой опоры. Это выполняется для того,чтобы уменьшить воздействие горизонтальных перемещений на работу фермы и элементы каркаса. Если позволите, дам совет: если в проектировании ферм опыт у Вас небольшой, то начинать надо с лёгких ферм пролётом 18-24 м. |
СП 53-102-2004 «ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»
16.12 ОПОРНЫЕ ЧАСТИ 16.12.1 Неподвижные шарнирные опоры с центрирующими прокладками, тангенциальные, а при весьма больших реакциях - балансирные опоры применяют при необходимости строго равномерного распределения давления под опорой. Плоские или катковые подвижные опоры применяют в случаях, когда нижележащая конструкция должна быть разгружена от горизонтальных усилий, возникающих при неподвижном опирании балки или фермы. Ещё посмотрите здесь - Файбишенко В.К. «Металлические конструкции», Стройиздат, М., 1984 стр. 125 |
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 61 | 26.11.2020 01:38 |
ЖБ плиты перекрытия пролетом 20 метров | vv_77 | Железобетонные конструкции | 11 | 30.09.2012 15:58 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
