24.09.2012, 02:08 | #1 | |
Экспорт вкладки листа во вкдадки модель
Похоже, проблема с .NET. Или с acad.exe.config: Что такое файл acad.exe.config и как его редактировать?
Кулик Алексей aka kpblc,
Я думаю проблема в другом Цитата:
alexey128, Попробуй перед экспортом удалить прокси объекты. Все ссылки в #3
#3 прочитать и сходить по тамошней ссылке.
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
Никто не знает, возможно ли сделать экспорт листа в модель для нескольких файлов за раз?
Я так понимаю это можно сделать только программно. Может есть готовая прога? Наподобии массового purge и audit.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 |
В автокаде есть возможность экспорта вкладки листа во вкладку модели в отдельный файл. Как думаете, есть возможность автоматизировать этот процесс с использованием подшивки. Т.е. "нажатием одной клавиши" загнать каждый лист подшивки в отдельный файл, с присвоением имени этому файлу, соответствующему названию данного листа. Это может понадобиться для формирования электронного архива ПСД. Там нужно чтобы каждый лист чертежа находился в отдельном файле
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... |
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
инженер-строитель Регистрация: 01.09.2003
Ottuda
Деградация нужна для плоскорисовальщиков, как у нас в микростейшенчертильщиков.
Однако большие и ёмкие файлы не переводит. Есть такая проблема. Если листов несколько то при экспорте создаёт фалы с названием листа. Практически и так как бы автоматизированнно.
Я не мастер ... Я только учусь. |
инженер-конструктор, инженер генплана Регистрация: 18.06.2007
Ставрополь
Можно здесь.
Я просто устала экспортировать каждый лист отдельно. Проклинаю эти листы. Сейчас делаю, в основном, генплан. Работаю в модели, оформляю в листах. В модели клубок из примитивов. Мне это не нравиться, всё время порываюсь плюнуть и так не работать. Смежникам и заказчикам надо в dwg, а т.к. я использую надстройки к Акаду от сторонних разработчиков, они у них не будут отображаться (прокси-объекты). Результат: отдельно мой файл рабочий (их обычно много из-за изменений, я их по дате нумирую), эти же файлы расчленены (просто без взорвать не удается корректно экспортировать) и экспортировать листы в модель каждый отдельно ручками! При масштабе в модели 1:1 (1ед.чертежа = 1 м для генплана), в листах я ставлю 2:1, чтобы получить масштаб 1:500, в результате при экспорте смежники недовольны получаемым на выходе масштабом. А при тупом масштабировании масштабируются и размеры. Вся эта возня занимает кучу времени. А т.к. изменения вносятся часто, то я устала тратить впустую столько сил. Последний раз редактировалось lara, 25.08.2013 в 13:45. |
Можно и здесь.
В листах - один лист один формат ? Если нет - край рамки полилиния ? Если есть желание ускорить процесс - в качестве испытуемого будешь ? (проверять тестировать)
Ставрополь
Буду признательна за помощь. Не могу обещать реагировать так быстро, как вы. Но постараюсь. Я ещё много не знаю.
Пример. Не совсем удачный, поскольку масштаб не 1:500, а 1:200, зато файл маленький. Ещё такой косяк при экспорте лист - модель, который меня просто бесит: подрезанные растровые изображения теряют границы. И на каждом листе я заново ручками поправляю. Сделайте экспорт, и поймете. Файлы подложки весят более 50Мб, я полагаю не стоит их грузить, одного существующего хватит для образца. Последний раз редактировалось lara, 25.08.2013 в 14:36. Причина: орфография |
Потому что кругом полно любителей копипастить и складывать штабеля в модели. И как ни прискорбно это констатировать - пока их подавляющее большинство
Присоединяюсь к вопросу лары - как автоматизировать процесс перегонки листов в модель оптом. Желательно еще и расчленение и упрощение иметь в наборе. А то мой экспорт чертежа с параметризацией, аннотативностью и пр. если не вылетает с ошибкой, то выдает такой результат, что рыдать хочется |
Зелик
Может, и штабелируют в модели люди для того, чтобы не было:
Не работает экспорт листа в модель ( exportlayout) | dv_tim | AutoCAD | 20 | 24.12.2013 08:54 |
Не действует цветозависимый стиль печати на модель в ВЭ в пространстве листа | LebedewaMila | AutoCAD | 16 | 22.11.2013 14:19 |
Можно ли перенести объекты листа в модель (+масштаб,+точка вставки) не через буфер? | Alexey_02 | AutoCAD | 6 | 08.04.2013 01:21 |
Как скопировать чертеж в автокаде из листа в модель? | nikolay2 | AutoCAD | 3 | 08.06.2012 16:09 |
3D модель экспорт в рисунок | AntonGr | AutoCAD | 22 | 06.04.2010 21:41 |
