25.02.2019, 19:24 | #1 | |
Перенос по строкам слов в шаблоне с учетом пробелов.
Мозговой штурм
Не очень понял про обвязку mid. Я ищу просто положение пробела в строке, строка с конечным набором символов (по ширине ячейки в штампе), а потом через mid вывожу первую строку с текстом до нужного мне пробела и во вторую строку также. С 2017i редактор может выводить в одно поле значения несколько строк. Т.е. в штампе будет просто одно поле, но внутри него все те же формулы с поиском пробелов, потому что выводить-то он выводит в несколько строк, только ему придется объяснить, что слова нельзя обрывать. Поэтому тут сложнее, но тоже норм. Если строка 46 символов, а до пробела у нас 35 символов, то остальные нужно будет добрать пробелами (46-35 шт.), чтобы не начался вывод второй строки на первой.
Я хочу найти что-то, чтобы позволило заполнить строки на автомате. Например есть 2 строки по 25 символов. Текла проверяет название на предмет целых слов ( т.е. ловит пробелы в строке ) и вписывает в первую строку целое число слов в пределах 25 символов, а в другую строку - все остальное. Понимаю, что это уже ближе к программным выкрутасам, но по идее такое возможно. |
У меня для технической спецификации стали чтото такое было в трех строчках с поиском целых слов. Возможно работает не идеально
первая строка "cm_kat_5": if length(GetValue("PROJECT.USERDEFINED.cm_kat_5"))<12 then GetValue("PROJECT.USERDEFINED.cm_kat_5") else mid(GetValue("PROJECT.USERDEFINED.cm_kat_5"), 0, min(10,find(GetValue("PROJECT.USERDEFINED.cm_kat_5"), " ")+1)) endif вторая "cm_kat_5_": if find( GetValue("PROJECT.USERDEFINED.cm_kat_5"), " ")>=0 then mid(GetValue("PROJECT.USERDEFINED.cm_kat_5"), min(10,find(GetValue("PROJECT.USERDEFINED.cm_kat_5"), " ")+1), max(length(GetValue("PROJECT.USERDEFINED.cm_kat_5")),find(mid(GetValue("PROJECT.USERDEFINED.cm_kat_5"), min(10,find(GetValue("PROJECT.USERDEFINED.cm_kat_5"), " ")+1), length(GetValue("PROJECT.USERDEFINED.cm_kat_5"))), " ")+1)) else "" endif третья "cm_kat_5__": mid(GetValue("PROJECT.USERDEFINED.cm_kat_5"),length(GetFieldFormula("cm_kat_5"))+length(GetFieldFormula("cm_kat_5_")),11) |
Замена отрезка на блок с учетом поворота | gizmo_zx | Программирование | 2 | 13.05.2016 14:50 |
Как в лире показать горизонтальные деформации здания от ветровой нагрузки с учетом пульсации? ПК ЛИРА САПР 2013 | Poreth | Лира / Лира-САПР | 5 | 26.05.2015 11:53 |
Как рассчитать фундамент с учетом грунтовых вод ? | Начинающий КЖ, КМ | Основания и фундаменты | 6 | 24.01.2015 20:06 |
Подсчет Блоков и Динамических блоков с учетом visibility (видимости) и сумму длин линий, полилиний по слоям и вывод результатов в Ecxel | Andrey_nadym | Программирование | 18 | 07.01.2014 01:42 |
Помогите разобраться с результатами расчета с учетом пульсации ветра в ПК Лира. | Khorr | Лира / Лира-САПР | 4 | 10.06.2013 09:16 |
