25.05.2008, 11:52 | #1 | |
Какие данные содержит 3Д модель SolidWorks
Третья тайна планеты.
Не надо обьяснять. Если есть ссылка на грамотный ресурс по сабжу, буду безмерно благодарен. Нахожу только отдельные обрывки.
Как это в солиде устроено- Полную картину не могу пока воспринять. ===== Изучение солида решил начать с этих вопросов. Модельки строить видимо можно научиться- везде только про это и пишут. По опыту с другими программами, весь гемор в оформлении. |
Немного путаный вопрос, но если "Например для заполнения штампа и т.п.", то, скорее всего, речь идет о свойствах документа.
Грамотный ресурс по сабжу: Нажать F1 и найти раздел "связать со свойством" и почитать его и связанные разделы, там, в принципе, все описано. Если возникнут вопросы, попробую ответить. |
Ок. Спасибо, посмотрю. "связать сосвойсвами"- не доадался бы.
Попробую сформулиовать основную задачу. Я перехожу на SW с AutoCADа. Поэтому терминология хромает. Суть работы в следующем. В общем виде существует модель меаллоконструкции (мост, ангар и т.п) Теперь от общей концепции КМ переходим на частности. Вплоть до выпуска КМД. То есть работать следует начать со сборки. От общего к частному. В автокаде у меня существует шаблон подшивки. В свойствах подшивки я записываю информацию о проекте. Теперь каждый лист (лейаут) который я подключаю к подшивке автоматом заполняется, нумеруется и тп. Кроме этого каждый лист имеет свои часные данные. Имеется дерево листов проекта. Где все это наглядно рассовано по сборкам, подсборкам, деталям. Допустим я хочу начать в SW новый проект. Элементарый вопрос для начала. Тупо- где мне написать название проекта и прочие фишки. Чтобы я создал модель и начал ее "разлагать" на узлы, сборки, детали, спецификации. Чтобы все это существовало в причинно- следственной зависимости. Чертежи и модели. (В автокаде модель и лист чертежа обычно находятся в одном файле- а в SW, как я понял- в разных) Как это будет выглядеть физически на диске. Это папка в которой будет разрастаться проект? Тогда эта папка- "имбрион" должна содержать некий набор файлов из которых все и будет развиваться. (У меня так в Автокаде) В эти начальные файлы я вношу общие данные и поехали... Кароче нагородил я тут. Суть создать зачаточную модель будущего проека. Как это должно выгляеть? Такого в хелпах не пишут. |
Попробуем начать разгребать.
Хромает терминология -будем лечить... Справка-Переход с Autocad Далее. Примерная картина расположения проекта на диске без применения PDM мной была озвучена тут Где писать "прочие фишки"? В каждой детали и сборке SW есть т.н. "журнал проекта", если тебе удобно -пиши там свои фишки, если неудобно, то чем? Будем думать. Дерево проекта есть в любом файле SW, просто автокадчики это дерево поначалу игнорируют, хотя это очень важная часть файла. Причинно-следственная зависимость между разными файлами сохраняется всегда, в SW "круговая порука" между деталями, сборками и чертежами. Запутанно как-то получилось... Давай-ка вопросы по одному рассматривать, по мере возникновения, а не все в одну кучу, ОК? |
Спасибо.
Что значит без применения PDM. Я очень хочу PDM. Просто пока не понял, как это реализвано в SW. Вот вопросы по одному. Допустим я начинаю проект. Включаю SW и как действовать дальше. Предполагаю, что следует создать файл сборки. Видимо, изначально модель будет содержать только ОСИ. Потом по этим осям я растяну профили, наделаю узлов, разобью их на подсборки. Потом на детали. И наделаю с этого чертежи. Вот так на данный момент я себе это представляю. (даже если это и правилно, как сделать не представляю) Допустим я сделал файл сборки с осями. Теперь все, что я в нем нагорожу иерархически будет ей подчиняться? Где мне написать имя проекта? |
В SW есть отдельные возможности построения стальных конструкций - "Сварная деталь".
SW2001-08 |
SW2001-08 |
В SW можно начинать проект как со сборки (сверху вниз), так и с деталей (снизу вверх), обе концепции описаны в справке, но, судя по твоим вопросам, сборку начинать тебе еще рановато, необходимо начинать с азов. Попробуй для начала справка-учебные пособия Solidworks, там по шагам до соплей все разжевано. Тебе сейчас важно понять общие принципы проектирования в SW, а уж что рисовать и как -это дело второе. |
Да я не стращаю, тут конечно первым делом человеку надо абстрагироваться от Акадовских привычек, и действительно начать с простейших деталек. Принципы построений с ног на голову, фактически, перевернуть.
SW2001-08 |
Понял
Ну я об общих принципах и хотел узнать. Детальки я уже могу рисовать. Разные там пластинки, дырки, зависимые размеры. На работе Windows и SW с английским интерфейсом, справка тоже на английском. Может есть возможность установить паралелльно и русскую справку? Я сначала установил русский интерфейс, но при переключении на английский, некоторые элементы остаются на русском- этого нельзя допустить. Или может есть, откуда скачать отдельную .chm справку на русском? Если этого нельзя сделать, буду дома учиться- там все по русски. Все советы оценил, буду действовать... |
Мы тоже кое-чито могем. Вот картинко из автокада |
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением | aldt | Расчетные программы | 5 | 12.03.2012 08:45 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
