Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance Steel
Advance Steel
Непрочитано 27.04.2005, 07:16 #1
Advance Steel
paha
Подскажите пожалуйста, кто работал, как программа по части КМД и возможно ли достать руководство (полное) пользователя.
Спасибо.
Непрочитано 27.04.2005, 09:16
tokhot
Проектирование
г. Москва
По части КМД это единсвенная прога
КМ делают RCAD, RealSteel. Последнюю не рекомендую
руководство пользователя могу выслать
дай мail
tokhot вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2005, 09:45
paha
e-mail:km@km-group.ru
Попутно несколько вопросов:
- каковы возможности по настройке?
- действительно ли такой сложный процесс создания пользовательского типа узла, как пунают?
- много ли "подводных камней"?
Что за RCAD- первый раз слышу, где можно посмотреть и как в сравнении с Advance Stell.
Спасибо.
paha вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2005, 09:47
paha
Вдогонку: с пометкой "ОГК - для Павла"
Спасибо.
paha вне форума
Непрочитано 28.04.2005, 09:20
tokhot
Проектирование
г. Москва
Сообщение от paha
Спасибо.
Создать новый тип узла действительно сложно, желательно обучится
в ИНФАРСЕ.
Возможности настройки оч большие, от того и сложности.
Про RCAD почитай описание (высылаю).
tokhot вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2005, 10:12
paha
Advance Steel получил - спасибо. А вот RCAD пока что-то нет.
paha вне форума
Непрочитано 28.04.2005, 10:26
Operkot
ПГСник
Белокаменная
To tokhot!
А мне бы могли переслать пособие по Advance Steel!
:shock:
Зараннее спасиба...
Operkot вне форума
Непрочитано 28.04.2005, 11:12
Jeka
Украина, Донецк
To tokhot!
Не хотелось бы напрягать, но если не трудно скинь тоже в мыло.
Буду очень признателен!
Jeka вне форума
Непрочитано 28.04.2005, 17:30
Net
Сообщение от tokhot
а AutoPLANT?
Net вне форума
Непрочитано 03.05.2005, 11:22
tokhot
Проектирование
г. Москва
Сообщение от Net
Сообщение от tokhot
а AutoPLANT?
Ну есть еще StruСAD
Но я то говорю о локализованых под совок прогах
tokhot вне форума
Непрочитано 03.05.2005, 11:25
tokhot
Проектирование
г. Москва
Вопрос Модераторам
Можно ли выложить Руководства пользавателей от Advance Steel и RCAD в Dowload ?
tokhot вне форума
Непрочитано 03.05.2005, 11:32
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Руководства можно
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 03.05.2005, 13:07
zebs
Я прошел курсы в infars и могу заявить с полной ответственностью, что Advance - Steel suite 5.1 это программа, очень сырая, она сделана под стандарты Германии, а чтобы перевести ее полностью, не только панельки, нужно много времени и труда, а инфарс врет, что она делает КМД, она делает КМД не по Госту, значит она не делает КМД. И еще в ней много ошибок, и недоделок. И самое главное, она счетает спецификацию неправильно. И как потом заказчику объяснить, что металла она посчиталла, в 2 раза меньше. Это относится не к всему металлопрокату, а только к части. А как следить, где правильно, где не правильно? Это надо пересчитывать вручную, а спрашивается, зачем тогда машина?
zebs вне форума
Непрочитано 03.05.2005, 13:34
tokhot
Проектирование
г. Москва
Сообщение от zebs
Настраивать стили размеров надо уметь что б оформляла КМД по ГОСТ
В ИНФАРСЕ учат кнопочки нажимать
Самому надо было спрашивать как настроить
И не спрашивать, а требовать т.к. деньги за обучение плачены.
tokhot вне форума
Непрочитано 03.05.2005, 14:21
zebs
>tokhot
Я настроил все сам, а вот ты если такой умный настрой автоматическую деталировку чертежей. Это нужно самому копаться в таблицах, тебе это надо, ты деньги заплатил, чтобы настраивать?
А формироввание чертежей, происходит в разный файл. т.е каждый лист чертежа новый файл. это нормально?
zebs вне форума
Непрочитано 03.05.2005, 14:29
str02
питер
>zebs
я вобще не понимаю чему вас там учили в инфарсе.
Автоматическая деталировка чертежей - Да ее надо настраивать под себя вручную. Под каждое производство индивидуально. Чужой дядя за вас это не сделает.
"А формироввание чертежей, происходит в разный файл" Это зависит только от вас.
str02 вне форума
Непрочитано 03.05.2005, 15:10
tokhot
Проектирование
г. Москва
Сообщение от zebs
>tokhot
Выбери существующий чертеж
[ATTACH]1115118908.jpg[/ATTACH]
[quote="zebs"]>tokhot
quote]
Копатся в таблицах не надо
Просто в Свойствах обекта ADVANCE в закладке стиль чертежа
поставь свой стиль (ранее настроеный ) и автоматическая деталировка пойдет по твоему стилю.
tokhot вне форума
Непрочитано 03.05.2005, 15:47
tokhot
Проектирование
г. Москва
Установите SP3 и глюков станет поменьше
tokhot вне форума
Непрочитано 04.05.2005, 18:20
STRDR.
Вот кстати проблемка, после SP3 экспортированные ранее стили не грузятся. У кого такое было? И вообще - есть ли у кого подстроенные под ГОСТ конфиги (в частности деталировка конечно)? Я под себя вроде отсроил, но боюсь на др. машине не пойдет (то шрифта нет, то еще чего-нить).
Да самые большие сложности по настройке: по-сути эдванс это кусок глины с глюками из которого ты лепишь кое-чего и не факт что все это заработает, постоянное тыканье-перетыканье по менюшкам убивает. Вот если бы локализатор-программер забил нормальные ГОСТ-е настройки - все бы перестали нервничать я думаю. Делаешь в России - делай по стандартам. Если кто эдв. бетон не видел - так это вообще хамство: полностью америкосовскую прогу за реальные баксы продают(????!!!!!!!).
STRDR. вне форума
Непрочитано 04.05.2005, 18:29
str02
питер
>STRDR.
Они готовят АС-металл 2.2 и у себя на форуме выложили мыло для глюков. Все глюки и пожелания скидывать туда. По сути они не проектировщики и не знают что именно должно быть и как.
str02 вне форума
